Página 90 de 271
Enviado: 02 Fev 2011, 21:52
por Dancargo
O jeito mais fácil é serrar o pinhão e comprar outro, mas cuidado para não danificar o eixo. Ou tenta encaixar uma chave de fenda bem pequena e soltar. Existem métodos mais sofisticados, mas não vale o esforço.
Re: problema e-revo 1/16
Enviado: 02 Fev 2011, 22:01
por rafael61333
Pode ser rolamentos estragados.
Enviado: 03 Fev 2011, 05:59
por Abib
Rmartins escreveu:só quando acelera dps n acontece mais
e dde ré isso n acontece
Sintomas clássicos do famoso 'Você moeu seu Diff"..
marques-1964 escreveu:ola companheiros........ ( vixe, parece o LULA>>>>)
estou precisando urgente do manual do revinho traduzido.
ja pesquisei no google , nos foruns e nada.
se alguem puder me ajudar eu agradeco.
outra coisa,
fui trocar o pinhao , pois coloquei 3s e adivinhem.....
espanou o parafuso do pinhao ,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
alguem tem alguma sugestao pra trocar o pinhao com o parafuso com cabeca espanada ?
abs,
Marques
Espanou o sextavado do parafuso sem cabeça?
Broca nele..
Enviado: 03 Fev 2011, 07:31
por marques-1964
vou tentar a broca , boa ideia .
existe como fazer com que a re nao entre ? ( para evitar queimar o esc )
Enviado: 03 Fev 2011, 07:33
por nbrancalhaojr
Existe sim, mas tem que ler o manual, eu não lembro.
Enviado: 03 Fev 2011, 07:55
por marques-1964
eh ai que esta , estou aguardando alguem que possa me indicar onde eu consigo o manual traduzido , meu ingles eh pessimo , tentei tudo e nao achei ainda !!!!
Enviado: 03 Fev 2011, 13:48
por Serpadu
ativar modo race, sem ré, com o esc desligado apertar o botão ez set e segurar, ele vai ligar, permança segurando, piscara 1 vez vermelho, continue segurando, qndo piscar 2 vezes vermelho solte o botão...
eu tenho o manul traduzido em portugues pela diniz esteves, mas num to em casa, volto sabado a noite, dai escaneio e posto no 4shared, dai posto o link aqui pra vcs
Enviado: 03 Fev 2011, 15:12
por mhcaldas
oba, eu quero...
Enviado: 03 Fev 2011, 16:31
por david.lynch
acabei de comprar um 7107 e estou com algumas dúvidas.
desculpem caso isso já tenha sido falado aqui antes, mas não encontrei nada na busca. também não encontrei no manual.
as rodas traseiras não são exatamente paralelas, convergindo para dentro do carro. é o esperado?
a bateria original dura pouco, mesmo com carga total. o que recomendam e onde comprar em SP? acho que não precisa ser 3s, ou sei lá... rs.
agradeço qq informação!
Enviado: 03 Fev 2011, 16:37
por nbrancalhaojr
As rodas traseiras são "fechadas" sim, isso é normal.
A bateria original deve durar por volta de 10 minutos.
Quanto a loja em SP não posso lhe ajudar.
Enviado: 03 Fev 2011, 16:50
por david.lynch
valeu pela pronta resposta!
eu vou procurar baterias e carregador na Horiginal, o local é de fácil acesso.
aceito indicações de marcas/modelos. já li bastante por aqui, mas sinceramente é difícil saber exatamente o que fazer (custo/benefício, autonomia, etc).
nbrancalhaojr escreveu:As rodas traseiras são "fechadas" sim, isso é normal.
Enviado: 03 Fev 2011, 18:49
por mhcaldas
Cara, leia o tópico desde o inicio, ce vai encontrar o que ta querendo e muito mais.
Pelo que eu sei o ideal eh ligar duas baterias em paralelo, isso aumenta a autonomia dela um bocado.
Enviado: 03 Fev 2011, 19:12
por Rmartins
aí serpaduu
mnha e-revo tbm n empina sera que pode ser tbm sintoma desse diff ?
Enviado: 03 Fev 2011, 20:32
por Rmartins
ela faz um barulho mais ou menos como esse diff quebrado faz
http://www.youtube.com/watch?v=ucQ2yRP6Z8w
Enviado: 03 Fev 2011, 22:24
por nbrancalhaojr
Desmonta ela pra ver
