Página 10 de 16
Re: Radio Traxxas TQi: Informações, Dúvidas e Problemas
Enviado: 12 Set 2013, 16:35
por zumpano
Sem querer abusar. Poderia me indicar um pack e o regulador? Se possivel da HobbyKing?
Enviado: 12 Set 2013, 16:37
por MSOEIRO
Sim já tentei será que existe um reset fisico. pois parece que esta travado.
Enviado: 16 Set 2013, 15:46
por zumpano
Já troquei o pack do controle, já coloquei alcalinas, ja resetei e continua a mesma coisa.
Questão de 30/40 metros já perde o sinal. No começo achei que poderia ser por causa dos savox, que estariam consumindo muita energia. Mas acredito não ser, pois quando ela perde o sinal, ela volta para o "neutro" ou seja, perde o sinal do transmissor... a minha antena, está quase que inteira dentro da caixa, apenas uns 5cm no máximo pra fora na vertical. Isso poderia ser um problema?
Enviado: 16 Set 2013, 16:02
por Abib
Retire tudo e veja se melhora
Atualização TQi 2.4
Enviado: 22 Set 2013, 15:43
por recomini
Pessoal,
Ontem liguei o iPhone no Dock e quando abri o app ele começou a fazer o download e atualizar o Transmissor e em seguida o receptor. Já aconteceu com alguém? Sabem do que se trata essa atualização?
Enviado: 18 Out 2013, 23:35
por TonyBlack
Boa noite, que semana dificil, esc queimando, receptor fumaçando, agora o radio.
Pessoal montei tudo perfeitamente na e-revo mas na hora que fui bindar o radio, nao funcionou. Resetei o radio varias vezes, bindei novamente mas nao funciona.
Aperto o set no radio, ligo, solto o botao e ele fica vermelho piscando, logo apos pressiono o link no receptor, ligo o esc, nada acontece. A unica coisa que acontece e que o radio pisca vermelho mais acelerado.
Dai fui testar com o radio da minha REVO 3.3 que funciona perfeitamente, tentei fazer o bind, dessa vez a luz vermelha do radio fica verde fixa, mas o receptor na e-revo continua vermelho e nao faz aquele sinal sonoro mostrando que o carro ja esta pronto para uso
Para piorar o radio da revo 3.3 que estava perfeito nao esta mais funcionando nela, resetei umas 15 vezes, fiz o bind mais de 20 vezes e nada, tenho 2 carros e 2 radios tqi que nao se comunicam.
ALGUEM JA PASSSOU POR ISSO, UM RADIO DESSES CUSTA MUITO CARO E EU JA GASTEI ESSE MES QUASE MIL REAIS EM 2 CARRINHOS, ISSO E PRA DESISTIR.
Abraco galera.
Enviado: 19 Out 2013, 00:11
por zumpano
Passei por isso tb. Quando vc reseta , volta o firmware original. Pluga um iPhone no controle. Instala o App , Ele vai atualizar o transmissor e dai vc consegue blind, após isso ele vai atualizar o receptor tb. Nao esqueça de carregar bem todos os packs. Depois de apanhar 15 dias eu consegui fazendo isso.
Enviado: 19 Out 2013, 12:20
por TonyBlack
zumpano escreveu:Passei por isso tb. Quando vc reseta , volta o firmware original. Pluga um iPhone no controle. Instala o App , Ele vai atualizar o transmissor e dai vc consegue blind, após isso ele vai atualizar o receptor tb. Nao esqueça de carregar bem todos os packs. Depois de apanhar 15 dias eu consegui fazendo isso.
Interessante zumpano, eu lembro que meu iphone fez varias atualizacoes no firmware. O grande problema é que meu iphone deu problema na placa. Não me falta mais nada acontecer. Vou dar um jeito de emprestar um. Valeu a dica mano. Abraco
Enviado: 19 Out 2013, 16:44
por TonyBlack
Cara acabei de fazer isso, o iphone atualizou o firmware. Fiz o bind na erevo e os servos funcionaram, mas nao tem aceleracao. Dai inverti os canais, coloquei o esc no canal 1 e um dos servos no canal 2 do esc, o outro servo deixei desligado, o carrinho acelera no radio no volante e vira no gatilho, entao tenho certeza que os canais estao funcionando, sò que quando volto ao normal, sò o servo funciona. Tentei bindar o mesmo radio na revo 3.3 e nada, nem servo. Estou agora com um controle emprestado tq, este a luz indica que esta bindando mas nada funciona em nenhum dos carros. Ja coloquei pilhas novas, atualizei firmware, refiz o bind varias vezes. Que droga. Vou continuar tentando, se alguem puder ajudar agradeco muito.
Enviado: 19 Out 2013, 22:55
por mach
Quando vc calibra o ESC, acontece o que?!
Enviado: 21 Out 2013, 08:53
por TonyBlack
mach escreveu:Quando vc calibra o ESC, acontece o que?!
Mach bom dia, calibrar vc quer dizer entrar no setup e refazer as configurações????? Como faço isso sem radio????
Esse fim de semana apanhei muito nisso, consegui fazer o bind na REVO 3.3 com o radio dela original. A bateria da eletronica da revo estava fraca, por isso que não estava bindando eu acho, carreguei e logo depois consegui bindar, está normal agora.
Mas a e-revo não tem conversa, não binda nem com o radio dela original e nem com o da REVO, só o que consigo é deixar a direção funcionando, o resto é morto. Eu consegui fazer o bind com o radio TQ emprestado, usei ela, está normal; mas eu gostaria de fazer funcionar no meu radio, por que vou devolver o outro já já.
Aliás Mach quem me emprestou esse radio foi meu amigo que COMPROU A E-REVO DE VC. Andamos juntos esse fim de semana, a e-revo está perfeita depois do checkup que vc fez.
Qualquer orientação sobre meu esc me diz por favor.
Enviado: 21 Out 2013, 09:07
por TonyBlack
Opa Mach, acho que achei. Vc quer dizer calibrar para ajustar a aceleração, freio e neutro né. Isso eu não tentei com meu radio.
1 - Ligar o rádio e deixa acelerado.
2 - Liga o esc.
3 - O esc vai apitar algumas vezes, confirmando a aceleração.
4 - Acionar o gatilho freando no rádio. O esc vai apitar, confirmando o freio.
5 - Solta o gatilho. O esc vai apitar, confirmando o neutro.
6 - Desligar o esc.
Tem um detalhe, no radio da 3.3 bindando na e-revo ele funciona os servos e nada mais. No radio original da e-revo na hora de bindar só o que acontece é de a luz do radio acelerar mais as piscadas em vermelho, e nada mais acontece, ou seja, não binda.
Enviado: 21 Out 2013, 12:17
por mach
TonyBlack escreveu:Opa Mach, acho que achei. Vc quer dizer calibrar para ajustar a aceleração, freio e neutro né. Isso eu não tentei com meu radio.
2 - Liga o esc.
6 - Desligar o esc.
vc tem que programar o rádio para a erevo, agora ele está com a revo, o canal 2 do acelerador está invertido
Enviado: 21 Out 2013, 12:47
por TonyBlack
mach escreveu:TonyBlack escreveu:Opa Mach, acho que achei. Vc quer dizer calibrar para ajustar a aceleração, freio e neutro né. Isso eu não tentei com meu radio.
2 - Liga o esc.
6 - Desligar o esc.
Entendi, eu vou continuar tentando bindar o radio original que está piscando em vermelho.
Estou com medo de programar o radio da REVO na E-REVO e acabar acontecendo o que houve antes de não funcionar em nenhum dos dois depois.
Eu abri o radio original ontem da e-revo e não tem nada solto, nenhum conector fora de lugar, sem sujeira. Retirei os conectores com cuidado e re-encaixei novamente, continuou a mesma coisa.
O Darlan que vc conhece está tendando bindar com a sua ex e-revo e não está conseguindo. Eu acho que meu radio TQI pifou. Estou ficando sem alternativas e vou acabar tendo que comprar outro radio ou comprar um ipod/iphone pra usar somente um radio para os dois carros.
Enviado: 21 Out 2013, 12:51
por mach
Se não rolar nada, compra um rádio melhor.. Até um GTX3 acho melhor q esse Traxxas..
