- edisonamn
- Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Alguém sabe me informar qual as medidas dos rolamentos do motor 454 ? Será que encontro em lojas especializadas em rolamentos ? ou seria mais garantido compra original ?
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Alguem o setup de caixa dos amortecedores?
Digo a altura e pressão da mola?
Buggy/truggu?leomaciel escreveu:Alguem o setup de caixa dos amortecedores?
Rtr/rr/eu??
- leomaciel
truggy RR, minha duvida é da rosca que encaixa a mola no shocks e o comprimento total.
putz, do truggy eu não sei....tenho só buggys da losi ....
- flaviogoedert
- Registrado em: 06 Jan 2011, 21:00
o do motor(gira) ou do sino?edisonamn escreveu:Alguém sabe me informar qual as medidas dos rolamentos do motor 454 ? Será que encontro em lojas especializadas em rolamentos ? ou seria mais garantido compra original ?
- edisonamn
Era do motor mas ja achei a fonte do chiasso vindo do motor.
Outra coisa, no diferencial traseiro onde o cardã entra naquela caixa de plastico preta, para tirar aquele cardã precisa remover um parafuso alen. Só que para retirar esse parafuso precisa de uma chave especial que nao encontro, uma alen que tenha medida entre 1,5mm e 2,0mm. Alguem sabe qual seria a chave ?
Editado pela última vez por edisonamn em 16 Ago 2011, 19:24, em um total de 1 vez.
la tem dois parafusos o maior é 5/64'' e o menor1/16''
A medida é em polegada
A e uma dica
TODOS os parafusos do losi sao com medida em polegada
A e uma dica
Ah vá ....felipeps escreveu:...
O nosso amigo provavelmente nao sabia...
CADE O EU????????????
Edisonamn gostaria de saber as medidas do rolamento do motor também, vc conseguiu? Outro detalhe, meu motor esta "chiando" também, o que vc fez no seu para resolver o problema. VAlew...edisonamn escreveu:Alguém sabe me informar qual as medidas dos rolamentos do motor 454 ? Será que encontro em lojas especializadas em rolamentos ? ou seria mais garantido compra original ?
- edisonamn
dae rapaz, as medidas que achei foram as seguintes...dcamillof escreveu:
Edisonamn gostaria de saber as medidas do rolamento do motor também, vc conseguiu? Outro detalhe, meu motor esta "chiando" também, o que vc fez no seu para resolver o problema. valeu...
Rear Bearing: 13X24X6
Front Bearing: 7X19X6
Eu desmontei a embreagem, limpei o sino por dentro e lubrifiquei o rolamento maior do motor. Fiz isso e parou.
Ainda não achei esses rolamentos por aqui onde moro... nem sei se tem a venda no brasil.
ahhh,
achei o rolamento 7x19x6 a 13 reais...
ja o outro achei na medida 12x24x6 a 36 reais. Será que muda muito ou compensa ? O rapaz disse que o anel menor seria mais apertado.
- JoseRafael
Cara, não sei onde vc mora, mas aqui em Ribeirão, tem várias lojas de rolamento e sempre achei todos os que precisei, tanto do Losi, quanto do Serpent. As vezes não tinha pronta entrega, mas aí era só pedir e eles recebem em no máximo 5 dias.achei o rolamento 7x19x6 a 13 reais...
- edisonamn
Tens como me passar o telefone de alguma loja confiavel onde tenhas encontrado esses rolamentos ? Manda por mp qualquer coisa.JoseRafael escreveu:Cara, não sei onde vc mora, mas aqui em Ribeirão, tem várias lojas de rolamento e sempre achei todos os que precisei, tanto do Losi, quanto do Serpent. As vezes não tinha pronta entrega, mas aí era só pedir e eles recebem em no máximo 5 dias.achei o rolamento 7x19x6 a 13 reais...
Outra coisa, pra poder remover os rolamentos, tem mesmo que esquentar o bloco para depois remover ?
- brayan.restore
- Registrado em: 25 Mai 2009, 22:00
edson,
tem uma loja de rolamentos bem proximo ao posto nienkoetter da BR101. (nos galpoes do lado)
sobre os tamanhos... devem ser obrigatoriamente igual ao original. Nem maior nem menos extamente igual.
Retirar os rolamentos pode ser facil ou complicado, depende da sorte. uma dica que li no forum é pegar uma arruela colocar por dentro do bloco e dar umas porradinhas que sai. Caso queira esquentar o bloco vai de vc... so nao derrete ele...
neste site comprei o jogo, bom e barato
http://www.avidrc.com/product/16/engine ... rings.html
