Kyosho DBX/DST
Gabriel2008
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gabriel2008 »
su3zero escreveu:rettori, vc pode substituir o tr124 por um 117, basta tirar a ponta (bola) que sai facil com um puxao com alicate cortar o eixo e depois colar com super bonder a bola denovo.
Gabriel2008 Essas peças de hopup são difíceis de achar, tem na rcunion, mas nunca comprei de la.
plugRC basta comprar o tr103 que vem com os apoios para bolha do dst
Acho que a maioria das perguntas ja foram respondidas mesmo.... sei que é chato, mas vale apena tem muita informação boa!
HehEHehE é impressionante como as pessoas aqui acham as coisas na internet né???!!!
E agora eu pensei mais uma coisinha sobre os montantes, será que com eles tem como ENCAIXAR qualquer motor de auto no dst ??
E (pelo que vi esse montante tem uma furação que também serve no meu 8)
Re: Kyosho DBX rtr
Pelo que vi, funciona assim:
Os furos que estão mais para o meio da chapa (2 na beirada e um no bico) entra o parafuso que atravessa o chassi, os outros 4 das pontas vc prende os suportes para motor. A chapa pelo outro lado tem um vão para o parafuso entrar, igual no chassi, que a cabela do parafuso fica escondida.
Saisine
Registrado em: 02 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Saisine »
Pessoal, boa noite!!!
Acabei de adquirir o DST!
Fui tentar colocar para pegá-lo tal com diz o manual, mas nao consegui.
Coloquei as baterias no receptor e transmissor... Abasteci o tanque... Tampei saída do escapamento... puxei o recoil (para o combustível cair no carburador)... coloquei o aquecedor de velas... puxei o recoil várias vezes... NADA!!! Simplesmente, nada... Não pegou.
Os mais experiente poderiam me ajudar?
obrigado.
P.S.: Se alguém puder, enviar o msn por MP para facilitar.
biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por biruta.com »
boa noite amigo,seja bem vindo ao clube,hehe
o que eu posso te dizer eh o seguinte,,,,certifique-se q o nitro chegou ao carbura olhando se passou pela mangueira ,,,veja se o aquecedor de velas esta com carga(retire a vela e veja se o filamento dentro dela fica incandecente quando ligado ao aquecedor,e opr fim observe as agulhas de alta e baixa,,3 voltas a alta e 2 1/2 a baixa pra amaciar.
Se o recoil trancar(aconteceu comigo),vire o volante com o dedo mesmo(roda lisa que aparece por baixo do chassi),,acho que eh isso,,,,ah e muita calma,vc pode sentir vontade de dar uma bica no carro e jogar ele longe,hehe
nao sou expert no assunto,tem gente mais entendida aqui,por isso veja o que os outros tem a dizer tbm,e boa sorte!
Piccolino81
Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Mensagem por Piccolino81 »
achei o problema do meu carrinho, a junta do escape tava quebrada e o escape cotovelo do escape estava soltando do motor.
sera que da certo se eu comprar o papel de junta e fazer o molde com esse papel de junta???
biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
da sim,manda ver!
alexandreminetto
Re: Kyosho DBX rtr
Saisine
Pode puxar muito o recoil...
A primeira partida é muito dificil. Alias, as primeiras são duras, pois o motor ainda tá se encaixando certinho.
Mas assim que amaciar, fica facil facil.
AbraçoO
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por PlugRC »
:twisted: DBX do Capeta amaciado!!! Andei 6 tanques hj e foi só felicidade... Na prineira tentativa não ligou, demorou um pouquinho, mas como o pessoal da AutoRC tinha me mandado regulado e tudo explicadinho em seguida pegou...
:oops: Ainda to pegando as manhas... Sem batidas mas capotei legal, 1x mas nada de mais... Hehehe...
No mais tudo tranquilo... Depois de uma tarde de teste drive, veio a limpeza geral, pincel, WD-40 e flanelinha na bolha, muita flanelinha, pois tava tudo puro óleo e terra... Rsrsrsrs...
:roll: Agora vem a regulagem do carbura e to com uma única dúvida: Não consegui achar o Superlube (Dica tionono) pra colocar no carburador pra guardar e apliquei um pouqunho de WD-40 mesmo (Pois li alguns tópicos que dá tbm), teria algum problema de usar ele por enquanto, até achar o Superlube?...
alexandreminetto
Re: Kyosho DBX rtr
PlugRC
Pelo que já li, não tem problemas.
Mas eu guardo meu carrinho sem colocar nada no motor. Só espero o tanque terminar bem, dai eu guardo. Só que eu brinco todo fim de semana né. Se for ficar muito tempo parado é bom lubrificar.
AbraçoO
fmkkk
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fmkkk »
plug, usa o after-run mesmo, não precisa ser superlub, não tem problema usar WD jah que esse motor não tem silicone no vira
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
:roll: Mas se eu usar todo final de semana, como no caso do Alexandre, preciso usar o Superlube ou After-Run ou posso só secar o tanque e deixar???...
Ah, Não tem problema mesmo usar o WD-40???... Onde acho a After-Run?... Quem fabrica???...
:twisted: Valeu!!!
alexandreminetto
Re: Kyosho DBX rtr
PlugRC
Eu faço isso, todos aqui onde moro fazem isso, e nunca ninguém teve problemas.
O after run tu encontra em qualquer loja de modelismo.
Eu deixei meu Inferno mais de um mês parado, e não tive problemas pra fazer funcionar depois.
AbraçoO
gus0310
Registrado em: 21 Ago 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por gus0310 »
bem pessoal !! sou novato por aqui !!
tenho um DBX a um tempinho !!
gostaria de saber se teria como adaptar a bolha do DST nele !!
e também se teria uma opção de trocar o jogo de amortecedores e molas ou somente as molas para que não bata muito com o chassis no chão ! da uma porradas de doer no coração as vezes !
no mais seria isso !!
valeu aí galera !!
gus
"Pratiquem esporte, mesmo que não competitivamente, pois é saudável e você faz boas amizades, que duram para o resto da vida. "
fmkkk
Re: Kyosho DBX rtr
after run existe de várias marcas, eu uso MK, e é sempro bom passar um after run.
Re: Kyosho DBX rtr
gus0310 escreveu:bem pessoal !! sou novato por aqui !!
valeu aí galera !!
gus
Bem vindo cara... le as ultimas 5 pagina ou ate menos que tem todas suas perguntas respondidas...
