É bom instalar este protetor. Também não comprei, fiz uma chapinha de madeira. Ficou bel boa.Mestre_Vrw escreveu:Aqui tem só nunca usei mais como o amigo disse deve ser bom vou comprar tb.PauloRP escreveu:Vixi ta sem estoque.. onde mais posso achar isso? e como funciona? tipo, ele bate no chao antes e nao deixa raspar o chassi é isso?Demonti escreveu:Bom dia amigo, uma coisa que indico instalar, é o protetor de chassi na parte traseira, para não desgastar o chassi.
O meu demorei para instalar e gastou bastante.
http://www.leaomodelismo.com.br/ecommer ... -8T-20-20T
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -8T-20-20T
Re: Team Losi 8ight-t 2.0 RTR/PRÓ !!! Tópico de discussões !
- tikimdanger
- Registrado em: 26 Set 2011, 22:00
ja começou a amaciar o bixinho ou ainda não ?
VENDO Combo Motor .21 Gxii-5rho 5 Portas + Pipa Efra 2072 e também MOTOR LOSI 350 com embreagem.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 70#p484470
É acho que vou fazer um também, deve se bom fazer com uma placa de aluminio da mesma espessura do chassi, porque aí dura mais.Demonti escreveu:É bom instalar este protetor. Também não comprei, fiz uma chapinha de madeira. Ficou bel boa.Mestre_Vrw escreveu:Aqui tem só nunca usei mais como o amigo disse deve ser bom vou comprar tb.PauloRP escreveu: Vixi ta sem estoque.. onde mais posso achar isso? e como funciona? tipo, ele bate no chao antes e nao deixa raspar o chassi é isso?
Mas eu não entendi direito como instala. Vai um na frente (bem no rumo do bico do carro) outro na parte de trás, e o do centro vai nos 4 parafusos que seguram o motor? E tem que usar parafusos maiores (porque o chassi vai ficar mais "grosso" nessa parte) ou os parafusos conseguem atravessar tudo tranquilo?
Cara nem liguei ainda.. vou esperar acabar essas semanas de prova que ta osso a facul...tikimdanger escreveu:ja começou a amaciar o bixinho ou ainda não ?
E também quero esperar pra comprar as baterias e carregador, porque 20 minutos que deixei o receptor ligado a carga que veio na bateria já acabou!
Então acho que só daqui 2 semanas.. to ancioso viu! Comprei uns pneus Slick da sintec e acho que vou andar com ele no asfalto por enquanto, até a MD ficar pronta.. e é bom que não suja muito por enquanto haha!
Alguém sabe se ele fica bom com Pneus on road Slick? da pra brincar legal no asfalto?
- rgaspar
Alguém sabe se ele fica bom com Pneus on road Slick? da pra brincar legal no asfalto?[/quote]
Com certeza da sim, tbem vou comprar p/ meu inferno, o problema é evitar capotagens pois o estrago é grande ainda mais quanto esta com o "dengo" de ser novo.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Nossa achei que ele seria bem difícil de capotar por ser mais baixo que o Slayer (esse sim capota viiixi).. agora fiquei meio preocupado, porque o cabeçote do motor (A parte do dissipador) fica pra fora, qualquer capotada vai bater.rgaspar escreveu: Com certeza da sim, tbem vou comprar p/ meu inferno, o problema é evitar capotagens pois o estrago é grande ainda mais quanto esta com o "dengo" de ser novo.
Tem risco de capotar fazendo curva no asfalto? Ou é só se saltar ou passar por cima de obstáculos?
- rgaspar
Facil de capotar não é, mas sempre existe o risco, depende do jeito que vai pilotar.PauloRP escreveu:Nossa achei que ele seria bem difícil de capotar por ser mais baixo que o Slayer (esse sim capota viiixi).. agora fiquei meio preocupado, porque o cabeçote do motor (A parte do dissipador) fica pra fora, qualquer capotada vai bater.rgaspar escreveu: Com certeza da sim, tbem vou comprar p/ meu inferno, o problema é evitar capotagens pois o estrago é grande ainda mais quanto esta com o "dengo" de ser novo.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- tikimdanger
PauloRP
Onde você comprou o seu pneu slick ?? se puder mandar o link ... to com dó de por o meu com pneus de cravo no asfalto!
Caso tenha interesse eu tenho os pneus slick da alpha com sextavado de 17mm (tamanho usado pela losi)
Gabriel
Gabriel
- tikimdanger
Gabriel.gligoco escreveu:Caso tenha interesse eu tenho os pneus slick da alpha com sextavado de 17mm (tamanho usado pela losi)
Gabriel
Respondido por MP para não desviar o Tópico ^^
Abraço.
Eu comprei na Seven, em Ribeirão... são da Sintec, não faço a mínima idéia se são bons ou não, mas aparentemente sim.tikimdanger escreveu:PauloRP
Agora, esses da Alpha RC eu ouço falar mais, mas também não posso afirmar se são melhores mesmo pois nunca usei, mas são mais famosos.
Editado pela última vez por PauloRP em 09 Nov 2011, 23:42, em um total de 1 vez.
Galera agora que percebi uma coisa, o tubo de borracha do filtro de ar é preso no carburador com um lacre.. posso usar sem o lacre? Porque senão como eu vou colocar after run pelo carburador? E na boa, mas eu não tenho paciencia pra colocar um lacre novo toda vez que andar não.
Outra coisa, quanto dura em média um pack de bateria do receptor de vocês? carregam sempre antes de andar? Da pra ficar com um pack só ou é melhor comprar outro?
Olá paulo.......esse lacre é uma cinta trava pra prender mais o filtro de ar, para não ter perigo de sair do carburador e entrar terra...no meu eu uso cinta trava pra não ter perigo de cair mesmo o filtro, e toda vez que termino de andar, corto a cinta, lavo o filtro e prendo o filtro com cinta novamente...rss...enche o saco, mas essa proteção pra prender o filtro, pode salvar a vida do motor, na minha opnião faço toda vez isso, por precaução de não entrar terra no carburarador.
O meu pack de bateria dura 1 dia inteiro. Como uso life, não espero descarregar tudo não, brinquei domingo todo, ´sabado carrego novamente.
Eu tenho 2 bateria
Eu tenho 2 bateria
É, eu nao tenho toda essa paciencia igual você não haha, vou deixar sem mesmo. Até porque não vejo como uma pancada pode tirar esse tubo do carburador, pois essa parte é toda protegida, nao tem como o filtro se mover nem como nada empurrar o filtro. Vou arriscar ficar sem.Kimo escreveu:Olá paulo.......esse lacre é uma cinta trava pra prender mais o filtro de ar, para não ter perigo de sair do carburador e entrar terra...no meu eu uso cinta trava pra não ter perigo de cair mesmo o filtro, e toda vez que termino de andar, corto a cinta, lavo o filtro e prendo o filtro com cinta novamente...rss...enche o saco, mas essa proteção pra prender o filtro, pode salvar a vida do motor, na minha opnião faço toda vez isso, por precaução de não entrar terra no carburarador.
Eu tenho 2 bateria
Você chegou a usar o pack de NiMh 1400mAh que vem? tem idéia se ele dura 1 dia inteiro também?
kkkk....também não tenho paciência Paulo, mas tenho medo de cair o filtro e perder meu motor,essas cintas saem de graça se comparadas ao preço que gastaria pra fazer meu motor...rs. Já via amigos meus perder motor porque caiu filtro de ar.
A minha NIMH que eu usava era de 1600mah...no começo durava 1 dia sim....depois....rsssss
Esse seu pack na minha opnião aguenta o dia inteiro sim.(Esse o dia inteiro não é andando com o carrinho sem parar hein...rss, o meu dura 1 dia, mas não é andando o dia todo..rs)
