Temperatura do Motor
Informações e dicas sobre Setup
rafa_sd
Re: Temperatura do Motor
Mensagem por rafa_sd »
É o mesmo que eu tenho.. Tem no manual a regulagem para emissao de calor por infravermelhor..
Seu motor é azul, ne? Vc aperta no botao "mode" até aparecer alguma coisa tipo 79E (enfim, qualquer numero de 0 a 99 mais o E) Aí vc aperta o botao de medir até deixar em 77E, aperta "mode" denovo e tá pronto, vai dar a temp real se o seu motor tiver o cabeçote azul...
No manual tem direitinho..
lucasaf
Mensagem por lucasaf »
rafa_sd escreveu:É o mesmo que eu tenho.. Tem no manual a regulagem para emissao de calor por infravermelhor..
Eu nao sei se ja perguntei aqui ou foi pra outra pessoa...mas cabecote azul que vc fala eh aquela peca de aluminio que fica em cima do motor pra ajudar no resfriamento certo????
lucasaf
quanto ao termometro meu amigo...vc tbem consegue mudar ele pra Celsius...mas 140 F ta legal...nao deixa chegar a 240 (nao tenho certeza) da uma olhada no manual la diz o maximo de temperatura que vc pode chegar...quando a refrigeracao...retira parte do parabrisa da bolha...no proprio manual mostra onde cortar certinho....eh eu sei da pena fazer buraco na bolha...mas se vc quer rodar com o carro...mete o estilete nessa bolha...senao pode deixar com a bolha bunitinha e bota o carro pra enfeite heuaheuahua...
Ou entao compra outra bolha..uma pra andar e dar pau e a outra vc usa pra quando ele estiver dentro de casa limpinho com a bolha bunitinha :D
Eu to esperando chegar a sapata e dois rolamentos pra arrumar meu 4 tec hehehehe
Lucas Francisco
Xumbrega
Mensagem por Xumbrega »
lucasaf escreveu:
isso, no meio vai a vela e mais em baixo esta a espoleta. ^^
Bom já que reativaram um tópico parado por 6 meses (:D), aqui vai a figura (de novo) de como o termometro deve ser usado:
Além do que, agoera temos toda a tabela de emissividade no Glossário do RcMasters..
dzenatto
Registrado em: 28 Fev 2009, 21:00
Mensagem por dzenatto »
ola amigos,acompanhei algumas msg de vcs e fiqhei preocupado
tenho um fw06 e a temperatura não baixa de 135º co a bolha sem bolha
gira em torno de uns 115º uso vla A3.alguem me sugera alguma coisa
OBRIGADO....
Voltar para “Setup”
