Página 2 de 13
Re: Coloquei faróis na minha bolha... (fotos)
Enviado: 27 Jul 2006, 18:31
por tenk
Losfer escreveu:tenk escreveu:seithan escreveu:Eu fiz isso e liguei no pack do carrinho mesmo, a 6v. mesmo.
seithan...
Ficou legal o seu tbm heim cara, tem mais fotos?
Eu pensei em ligar no pack do carrinho, e 6volts é exatamente o que estou usando, sendo que cada led tem 1.5 volts, tenho 4 leds.
Porém só não fiz lá pq senão ia ficar ligado direto e iria ajudar a gastar a pilha dele sacou?
Do jeito que eu fiz, além de ter alimentação própria, eu ligo e desligo quando quiser, sacou?
Só tem uma coisa que não ficou legal, mas ainda não teste: Eu prendi a bateria na lateral da bolha, será que este peso interfere na perfomance do carrinho, sendo que está de um lado só o peso da bateria???
Acho que interfere sim, principalmente nas curvas, tente prestar atencao qndo vc faz curvas com e sem a bolha. Acho que o ideal seria colocar o peso no centro da bolha, talvez no teto, que tal?
Abração
No teto não rola pq a minha bolha é super baixa... o teto quase encosta no cabeçote do motor!
Enviado: 28 Jul 2006, 20:14
por seithan
são 2 leds m cada lado sim, pode ligar direto no 3º canal do receptor mesmo, o consumo desses leds são muito baixo...
seithan...
Enviado: 07 Ago 2006, 14:18
por fernandohpi
tenk qual resistor vc uso pra ligar os 4 leds na bateria de 9v. obrigado
Enviado: 07 Ago 2006, 14:21
por tenk
fernandohpi escreveu:tenk qual resistor vc uso pra ligar os 4 leds na bateria de 9v. obrigado
Cara, p/ te falar a verdade eu nao entendo mto de eletronica, eu fui na loja e contei a ideia pro cara, aí ele foi montando... ele colocou um resistor de 15 centavos.
Enviado: 07 Ago 2006, 14:27
por fernandohpi
blza , valeu hehe depois vo da uma estuda e posto aqui tbm ... mas acho q eh um de 470 ohms
Enviado: 08 Ago 2006, 17:19
por dragao34
Cara, como vc prendeu o led na bolha? Recortou e encaixou, usou cola ou fez algum suporte?
Enviado: 08 Ago 2006, 17:22
por tenk
dragao34 escreveu:Cara, como vc prendeu o led na bolha? Recortou e encaixou, usou cola ou fez algum suporte?
Primeiramente eu furei a bolha do tamanho do led e coloquei ele lá.
Os fios eu prendi com silver tape sabe, depois para garantir um pouco mais usei cola quente, agora não solta mais!!!
Enviado: 08 Ago 2006, 18:48
por m4rc3lo_sp
aí, aonde compro esse kitzin!?
qto!??
tem como fazer acender só qdo freiar?
Enviado: 08 Ago 2006, 18:52
por tenk
Cara, foi eu mesmo que fiz ele!
Gastei uns 15 reais...
Tem como fazer acender quanto frear sim, basta vc colocar um contato de ligar o led atras daquele ferro do servo, ele encosta e acende. Tem um amigo meu que fez isso.
Enviado: 21 Ago 2006, 18:35
por m4rc3lo_sp
Tenk, aonde vc comprou os leds? me passa a "receita"??
Enviado: 21 Ago 2006, 18:38
por tenk
Vc mora onde?
Aqui em Sao Paulo tem a rua Sta Ifigenia que tem muitas lojas que vendem...
Enviado: 22 Ago 2006, 20:01
por gelber
tem umas baterias de 3 volts, tipo de relogio, vcs já tentaram com elas, vai ficar bem mais leve....
Enviado: 22 Ago 2006, 20:43
por tenk
gelber escreveu:tem umas baterias de 3 volts, tipo de relogio, vcs já tentaram com elas, vai ficar bem mais leve....
Cada led tem 1,5 volts...
Enviado: 28 Ago 2006, 17:03
por gelber
qual a voltagem da bateria q voce esta usando?
Enviado: 28 Ago 2006, 17:16
por tenk
9 volts... esse é o motivo que deve-se usar os resistor, se fossem 6 leds não era necessário.
