Página 2 de 5
Re: Servos Digitais x Servos Analógicos.
Enviado: 08 Mai 2009, 18:10
por Feferes.net
denis.roschel escreveu:Na verdade pode-se usar à vontade servos digitais ou analógicos em rádios digitais ou analógicos...
O que não pode, é usar servos analógicos no sistema HRS da Futaba.
Este sistema tem uma precisão pré-determinada que acaba queimando os servos analógicos...
E como faço pra conseguir andar com o meu 3PK com modulo Spektrum 2.4 e receptor 3000, nele fala que só funciona em HRS mode. Troquei no controle pra PCM e não funcionou, os servos standars da Savage ficaram locão do mesmo jeito. Sem dizer que queimei um... rs
Obrigado!
Abrs
Enviado: 16 Fev 2010, 13:06
por MISTER-XIS
Topico feito em Março/2008 e só agora começo a ler todos tópicos e vejo o quanto de informação útil temos em nossas mãos. Parabéns!
Enviado: 16 Fev 2010, 15:04
por JGA05
MISTER-XIS escreveu:Topico feito em Março/2008 e só agora começo a ler todos tópicos e vejo o quanto de informação útil temos em nossas mãos. Parabéns!
Verdade, os posts do denis ajudaram muito, já que eu vou comprar um spektrum e vou continuar com os mesmos servos analógicos.
Enviado: 17 Fev 2010, 08:03
por MISTER-XIS
JGA05 escreveu:
próxima compra agora vão ser 2 servos futaba BLS :lol: :lol: :lol:
Enviado: 17 Fev 2010, 15:06
por Edsel
Pessoal, notei que servos analógicos são mais pesados ao tentar acioná-los com a mão (sem alimentação elétrica, movimentando pelo link/braço do servo). Já os servos digitais você consegue movimentá-lo muito mais facilmente. Já que em servos digitais a única diferença é o microprocessador, porquê essa diferença?
Enviado: 01 Mar 2010, 18:22
por Gazo
Gostaria que o pessoal mais experiente confirmasse.
Os modos de operação do controle, tenho um 3PM da Futaba, PPM ou HRS não importa para os tipos de servos?
Apenas não posso usar HRS com servos analógicos né? Mas digitais não tem problema algum?
Agora, muda muita coisa eu usar servos digitais no modo PPM? Só não vou ter precisão aumentada?
É uma pena, mas no manual não explica nada!
Abraços.
Enviado: 24 Mar 2010, 21:23
por leandro.vilela
Pimpolho"É TÊNUE A DIFERENÇA ENTRE O HOBBY E A DOENÇA MENTAL !"
serve para o pixelman
Enviado: 26 Abr 2010, 15:38
por FIGUEIREDO
porque tem gente vendendo o tower pro mg995 como digital?propaganda enganosa ?
Enviado: 26 Abr 2010, 16:14
por Maxx3262
Gazo escreveu:Gostaria que o pessoal mais experiente confirmasse.
Abraços.
Abaixo respondido pelo Pixelman.
Enviado: 26 Abr 2010, 19:56
por pixelman
Max o que você disse com relação ao PPM não faz o menor sentido, pois o mesmo nao possui atraso algum, é um sinal totalmente analógico, no entanto que muitos pilotos prós ainda hj em dia usa radio am/fm justamente por não possuir atraso .
O que quero dizer com analógico é o seguinte, não tem nada a ver com telinha de cristal liquida no display, e sim o modo em que as informações são enviadas ao rx, no caso do PPM, o sinal dos controles(tx) eh convertido em pulsos e os pulsos são somados tornando-se uma seqüência de pulsos que é modulada em AM ou FM dependendo do radio, chegando no receptor eles demodulados e são separados e pronto.
No caso do digital as leituras vindas dos controles do radio são transformadas em digitais e então é formado uma seqüência de bits que então é modulada em DSSM/FHSS (dependendo do radio) que é enviada em formato digital (leia-se binário) para o receptor, entao o mesmo recebe esses dados e então converte esses dados para PPM, com isso você tem o atraso relacionado as duas conversões (analógica dos controle -> digital e então é transmitido e no receptor acontece digital->ppm)
PCM = Pulse Code Modulation (pulso codificado de modulação)
PPM = Pulse Position Modulation
A grosso modo é isso, se eu comi bola em algum canto alguem me corrija por favor :)
Espero ter ajudado..
Enviado: 04 Jun 2010, 09:02
por engforlan
Se alguem puder me ajudar. Tenho Um Kyosho Fazer, A ele´trica dele ficou 100% sem resposta, Qual tipo de "chave de teste de voltagem" posso utilizar para testar os servos, ou o receptor para descobrir onde está o problema. Ou se alguem tem uma sugestão de como posso fazer os teres e descobrir onde esta o problema, Agradeço desde já
Enviado: 01 Ago 2010, 22:19
por alevf
FIGUEIREDO escreveu:porque tem gente vendendo o tower pro mg995 como digital?propaganda enganosa ?
Fala aí Figueredo,
O que você acha dessa marca "Tower Pro Mg-995"? Você conhece ou alguém conhece? É um bom servo? Preciso substituir os meus PERFEX KS-3 originais do TR-15 e estou de olho no Tower Pro Mg-995.
Seria uma boa opção? São melhores que os originais PERFEX KS-3?
Obrigado a todos.
Enviado: 02 Ago 2010, 08:38
por Abib
Pesquise sobre o TowerPRO995..
e mais uma coisa: Pergunte em APENAS um tópico. Você desenterrou 3 tópicos diferentes pra perguntar a mesma coisa.
Apaguei os outros dois posts que você fez em tópicos de 2007.
Enviado: 06 Set 2010, 14:03
por danilocosta
Ótimo post, tirou todas as duvidas, valeu
Enviado: 06 Set 2010, 19:05
por pixelman
leandro.vilela escreveu:Pimpolho"É TÊNUE A DIFERENÇA ENTRE O HOBBY E A DOENÇA MENTAL !"
Hahahahhahahahahaha, que eu fiz? :(
