quanto mais afinado = maior temperatura do motor ???
- ataffonso
- Registrado em: 12 Mar 2008, 21:00
Re: quanto mais afinado = maior temperatura do motor ???
Cola... sua savage é linda e as fotos ficaram show de bola... as fotos ficaram " NINJA "... vi os comentários da galera e eles tem razão... as fotos são de cair o queixo...vou cortar o parabrisa da minha bolha pra aumentar a refrigeração... valeu... agradeço e qualquer dia desses eu tento ir nessa pista pra conhecer o povo do RC ... hehehe...
ps: vou colocar um tópico na área de suspensão e queria saber como deixar a suspensão igual a sua.... meio rebaixada... parecida com o revo... acho que assim dá mais estabilidade... só que aqui acho que não é o lugar desta pergunta... sacou ????
seg>terça>quarta>quinta>sexta
Ataffonso,ataffonso escreveu:Cola... sua savage é linda e as fotos ficaram show de bola... as fotos ficaram " NINJA "... vi os comentários da galera e eles tem razão... as fotos são de cair o queixo...vou cortar o parabrisa da minha bolha pra aumentar a refrigeração... valeu... agradeço e qualquer dia desses eu tento ir nessa pista pra conhecer o povo do RC ... hehehe...
Aparece lá sim, neste áãbado teve um pessoal de Ribeirão Preto que viajou 330 km, só para andar na pista conosco.
Coloca lá que o pessoal responde, e eu te dou as dicas de como fiz na minha, que aliás melhorou 100% a estabilidade.
- ataffonso
obrigado pelo convite... quando der, passo um Sábado lá com vcs.... valew !!! essa pista é lá na Fernão Dias ???perto de Mairiporã ??? estou certo ????
Sim a pista é lá mesmo, dá uma olhada aqui mesmo nesta tela do fórum, que lá embaixo no canto esquerdo tem os acessos para as pistas, lá vc encontra o site da Dust com o mapa e tudo.ataffonso escreveu:obrigado pelo convite... quando der, passo um Sábado lá com vcs.... valew !!! essa pista é lá na Fernão Dias ???perto de Mairiporã ??? estou certo ????
- ataffonso
beleza.. tem até foto de satélite do google.. hehehe.... já sei onde fica.. fiz faculdade em Bragança Paulista ... que não fica muito longe da dust... Já sei o caminho e quando der vou lá aprender a pilotar com vcs....
abração
abração
- ataffonso
O nível ( % ) de nitro no combustível influencia na temperatura do motor ??? Imaginando que a % de óleo seja a mesma, qual esquenta mais??? um com 30% de nitro ou um outro com 20% de nitro ??? lembrando que os dois teriam a mesma quantidade de nitro e ambos da mesma marca ...
[]s
[]s
- Passamal
IMAGINANDO Q A % DE NITRO SEJA A MESMA QUANTO MAIS NITRO MAIS FRIO O MOTOR...ataffonso escreveu:O nível ( % ) de nitro no combustível influencia na temperatura do motor ??? Imaginando que a % de óleo seja a mesma, qual esquenta mais??? um com 30% de nitro ou um outro com 20% de nitro ??? lembrando que os dois teriam a mesma quantidade de nitro e ambos da mesma marca ...
[]s
e isso geralmente ocorre mesmo
maior a % de nitro num combustivel mais "frio" ele roda... pq se nao me engano a % de oleo tbm eh maior.
- ataffonso
Valew Passamal... vc só errou aí em cima... "imaginando que a % de ÓLEO e não de NITRO ".... mas mesmo assim deu pra entender... é que antes eu usava o wildcat 35% nitro e 18% de óleo . agora eu uso o byron 30% nitro e 11% óleo... com essa troca a temperatura baixou consideravelmente.... minha dúvida foi esclarecida.. muito obrigado
[]s e valew mesmo !!!
Baixou porque vc tá usando maior % de nitro, e consequentemente menos % de óleo, por isso que é perigoso andar com 30% de nitro no motor, pois a lubrificação é bem menor....
- ataffonso
esse byron que vc usa também é 11% de óleo ??? o que vc acha desse combustível ???ColaRC escreveu:Baixou porque vc tá usando maior % de nitro, e consequentemente menos % de óleo, por isso que é perigoso andar com 30% de nitro no motor, pois a lubrificação é bem menor....
vc disse que é perigoso porque a lubrificação é menor.... mas 11% ainda está dentro do recomendado... o que vc acha que é mais perigoso ( já que vc usa 30% de nitro ) : uma menor lubrificação ou um maior aumento na temperatura ???
hehehe... boa pergunta, né !!!!!1
[]s
Uma menor lubrificação, vai tirando a vida útil do motor aos poucos. Já o aquecimento pode quebrar rapidinho o motor....ataffonso escreveu:esse byron que vc usa também é 11% de óleo ??? o que vc acha desse combustível ???ColaRC escreveu:Baixou porque vc tá usando maior % de nitro, e consequentemente menos % de óleo, por isso que é perigoso andar com 30% de nitro no motor, pois a lubrificação é bem menor....
[]s
Eu uso o 30%, mas tomei alguma precauções como colocar uma arruela para destaxar o motor, e assim não prejudicar ele com este percentual de nitro.
- Matrix_the_power
- Registrado em: 31 Jan 2007, 21:00
amigo tenho um o.s vzb 21 ele esta taixado para 30% de nitro so que so tenho aqui na loja 30% de nitro e 24% de oleo o que acha posso andar de boa com esse combu??
Tenha Deus como prioridade e tudo ira se cumprir na sua jornada!! Zap (67)99213-6761
- ataffonso
Minha experiência é pequena em motores .... mas acho que esse comb. é para aero .... muito óleo é ruim, pois esquenta d +++ o motor ...Matrix_the_power escreveu:amigo tenho um o.s vzb 21 ele esta taixado para 30% de nitro so que so tenho aqui na loja 30% de nitro e 24% de oleo o que acha posso andar de boa com esse combu??
O correto seria 30% de nitro e 11 ou 12 % de óleo ...
[ ]´s
