Página 2 de 2
Re: Problemas na coroa... só esse final de semana foram 3...
Enviado: 21 Ago 2006, 19:45
por JEKJR
seithan escreveu:?
é claro que parafuso de 4mm não passa pelo chassi, né? so alargar um pouquinho....
seithan...
Claro pq? no ou chassis passava mas, não é passar e sim o buraco fica a cabeça do parafuso ser pequena...
Enviado: 21 Ago 2006, 19:50
por seithan
desculpa, então não entendo e continuo sem entender.
seithan....
Enviado: 22 Ago 2006, 00:43
por JEKJR
seithan escreveu:desculpa, então não entendo e continuo sem entender.
seithan....
Sem problemas seithan mas... deixa para lá depois bato uma foto e te mostro o q tô falando ok?
Abraços e vou tentar fazer as coisas amanha para ver se dá tudo certinho.
Enviado: 16 Set 2009, 19:19
por CURAOSSO
Estou passando pelo mesmo problema!! Comprei meu kyosho drt e ja troquei duas coroas andando com o carrinho só um dia!! Colquei papel na hora de apetar, a primeira coroa ficou bem justa e comeu rapidissimo, a segunda coloquei mais folgada e durou uns dois tanques!! Vou comprar a terceira!! Alguem pode me ajudar!!! Estou pensando em mandar o torneiro fazer uma coroa de ferro!!
Enviado: 29 Nov 2009, 18:42
por william_nicesio
Se vc fizer uma coroa de metal vc tem q fazer um ajuste perfeito na coroa e pinhao pq a coroa ja é feita em nylon justamente para n prejudicar o pinhao. se vc monta a coroa de metal errada, ela pode ate travar seu motor causando prejuisos maiores.Antes trocar uma coroa do q um motor.
Se fizer a coroa de metal faça uma regulagem precisa n deixe com muito atrito a coroa com o pinhao e n deixe muito folgada. use um pedaço de papel ate o papel rodar pelas engrenagens livre e q saia sem rasgos apenas marcados.
lembre q o carro tem q andar livre se vc montar as engrenagens com muito atrito o carro vai fka travando e as engrenagens vao acabar.
William
