Malas, Sacolas e outras formas de tranportar RCs
bugnet
Re: Malas, Sacolas e outras formas de tranportar RCs
Mensagem por bugnet »
Esta
(L) 65,0 X (P) 38,0 X (A) 42,0 cm
http://www.saobernardo.ind.br/caixadefe ... /CR01.html
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
Cabe um truck 1/10? Eu vi um pessoal com essas caixas no Pacaembu.
Vcs correm tudo com sedan, certo? Colocando na caixa sobra uns 15 cm de largura ou fica justo? Aí acho que teria que guardar o meu sem as rodas...
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Tenho uma dessa que o Bug citou, nela eu carrego:
Caixa c/rádio
Starter Box (embaixo das caixas de sorvete)
Almotolia
Bateria 12V/7A
Carregador Piranha dentro de um pote de sorvete
Uma maletinha do Mega com peças de reposição
Um caixinha porta trecos
Uma lata da traxxas para combustível
Um pote sorvete com o material para fazer set-up (réguas das rodas)
Ferramentas na bandeja superior
Baterias e algumas peças na tampa.
Vi esta caixa na C&C por R$89,90
Fica tudo encaixadinho do jeito que está na foto e toda vez que eu tiro as coisas tenho que colocar exatamente no mesmo lugar, senão não encaixa!
Prá carregar o carrinho junto com os pneus eu uso outra:
http://www.saobernardo.ind.br/caixadefe ... /CF39.html
Essa foi a única que encontrei que cabe 1/10 de 200mm. Junto vai um (como diz a mulherada) "necessaire" de couro onde carrego mais algumas peças de reposição.
Mas o meu sonho de consumo é esta aqui:
http://www.teammagic.com.tw/en/profra.j ... &pageNum=1
Mas... não dá não.
O que o pessoal da pista tem comprado são caixas para material de pesca, principalmente da marca gringa "Plano". Dá pra levar muita coisa, ferramentas, peças, óleos , etc. É uma boa opção:
http://www.flagshippesca.com.br/pecas.aspx?cod=26
Abraços!
Editado pela última vez por Alexpar em 28 Jan 2009, 16:00, em um total de 1 vez.
Acelera Ayrton!!!
bugnet
essas proprias tinha ou tem na www.ciapaulista.com
são realmente show :D
eu vi na casa e video uma mala parecida com essa ai... 99 dinheirus
montag3
Mensagem por montag3 »
eddyeddy, só toma cuidado se for comprar essa caixa que o Bug citou da marca ching ling: eu comprei uma e ela desintegrou-se inteira.
eddyeddy
E aí, montag3, beleza?
O que eu falei que quero comprar baratinho é uma mala de viagem mesmo.
As caixas de ferramentas não dão pra colocar truck 1/10 ou um truggy 1/8
fernandoboteon
Registrado em: 13 Mar 2008, 21:00
Mensagem por fernandoboteon »
Esta caixa que o bugnet mostrou tem na Ferramentas Gerais aqui em porto alegre. O preço normal aqui era +-R$175,00 e está por R$78,00 ( fiquei louco pra levar, mas faltou grana....heheh)
A caixa é show de bola!
iranesp
Mensagem por iranesp »
bugnet escreveu:Varias lojas de material de construção e ferramentas vendem caixas para ferramenas e acessórios que comportam muito bem os RCs, a mais conhecida delas é a da são bernardo!
Eu particularmente quando iniciei no hobby, não tinha espaço para guardar todos os pinduricalhos do carrinho incluindo ele...rs...
Como moro em "Apertamento" essa cx foi a minha solução! Deixo na lavanderia e nem atrapalha a patroa....rs...
Guardo tudo dentro dela, bolhas, carrinho, rádio, ferramentas...aff.....
Vale o investimento...gastei R$78,00 mangos nela na Center Lider Aqui em Santo André...
Abraços...
eddyeddy
Essas caixas aí não dão pra colocar um truggy hehe...
Resolvi meu problema
Imagem Imagem ImagemImagem
O melhor é que custou menos de 30 reais.
koji
Mensagem por koji »
eu levo omeu em 1 caixa de verdura de plastico hasuauhsuahu...no momento ta sendo util e ainda uso ela de bancada kkk...abcs...
japan_rc_Drifters
Registrado em: 30 Jan 2007, 21:00
Mensagem por japan_rc_Drifters »
caraíiííí
velho uma mala de viagem !!!
djdiouHSADUISHASUIDHASUI
quanto custa uma mala de viagem dessas carA??
gostei da idéia
Gondo
Mensagem por Gondo »
Eu, por exemplo, comprei aquelas malas que o pessoal usa para trazer coisas do Paraguai...rsrsrsrs
Cabe o carro, combustivel e o radio com tranquilidade....R$30
Edsel
Mensagem por Edsel »
Pô galera to com o mesmo problema, tenho um Raze (1:8) e um jato 3.3(1:10), quando vou andar, mesmo com 1 só ta feio o negócio, é rádio em uma sacola de supermercado, combustivel em outra e carro na mão mesmo... queria uma desas caixas grandes pra levar os dois, o rádio e o combustível tudo em uma caixa só sem me preocupar com mais nada.
Essa que o Bugnet colocou parece que dá certo... será?
Voltar para “Outros”
