Página 2 de 3
Re: Revo indo pro pau???
Enviado: 23 Ago 2008, 23:54
por lucasaf
gligoco escreveu:Então deve ser o parafuso da marcha mesmo, tenta soltar um pouco ele...
Mas eu nem mexi nesse parafuso heuaheuaueahaeu.
Voce diz aquele que tem que mexer pra engatar mais rapido dentro da caixinha????
Abracos
Enviado: 24 Ago 2008, 00:05
por gligoco
Sim, provavelmente é isso, algumas vezes ela desrregula mesmo, sei lá pq...
Enviado: 24 Ago 2008, 00:19
por lucasaf
Se nao for isso entao tenho que desmontar o motor certo????
Enviado: 24 Ago 2008, 00:29
por gligoco
Desmontar o motor não, mais seria bom conferir a embreagem, a slipper clutch e ver se o carro tá rodando livre, não ta brecado...
Enviado: 24 Ago 2008, 00:33
por lucasaf
gligoco escreveu:Desmontar o motor não, mais seria bom conferir a embreagem, a slipper clutch e ver se o carro tá rodando livre, não ta brecado...
Isso nao poderia tbem ser problema na sapata???
Tipo tava lendo no manual agora sobre esse slipper clutch...vo ver semana que vem na quarta pego folga o dia inteiro ai vou da uma geral e posto aqui o resultado...
Valeu cara...brigadao pela forca
Enviado: 24 Ago 2008, 00:35
por gligoco
Sapata é a embreagem ehehe
Enviado: 24 Ago 2008, 00:41
por lucasaf
Eh que o meu 4 tec nao tava trocando a marcha tbem e tirei o motor e a sapata tava moida hehehhe
Enviado: 27 Ago 2008, 20:19
por lucasaf
Cara testei girar o parafuso no sentido anti-horario....quase dei duas voltas e nada de trocar a marcha....a temperatura ta indo alto demais 241F isso eh o maximo.....nao sei mais o que fazer.....teve uma vez duranto o processo que ouvi a troca de marcha achei que tinha dado certo...mas fiz o procedimento dinovo de esticar a aceleracao e nada foi apenas uma vez....
Nao sei mais o que faco....
Enviado: 27 Ago 2008, 20:25
por ,Julio
putz
faz assim, faz IDENTICO ao processo de amaciamento...
Igual diz o manual, alias, no manual, ele diz como voltar para a carburação original...
ai vai medindo a temperatura, andando sem preocupação igual diz o manual para amaciar, no 5º tanque você deve trocar a marcha.
minha temperatura com o motor novo não passou dos 100 até o 3º tanque, e esfriou rápido.
O 4 subiu pra 105 +/- e o quinto subiu no máximo pra 120, já engatando à 2a e andando no limite, vê se seu motor não tá fazendo os processos normais...
Se fizer tdo certinho acho que ele vai engatar a 2a tranquilo!
boa sorte ;)
Enviado: 27 Ago 2008, 20:47
por lucasaf
Ja fiz cara....retornei todas as configuracoes originais e fui emagrescendo a alta mas nao teve como teve uma vez só que ele passou a segunda masi depois tentei de tudo...afroxei parafuso apertei parafuso abri a caixa la enfiei a chave 2 mm afroxei pra engatar mais rapido e nada...
Enviado: 27 Ago 2008, 23:21
por lucasaf
ALGUEM POR FAVOR ALGUMA IDEIA???
Enviado: 28 Ago 2008, 00:34
por lucasaf
Nenhuma alma caridora aí...?
Enviado: 28 Ago 2008, 00:39
por ,Julio
enfim, você trocou a sapata?
Enviado: 28 Ago 2008, 00:48
por lucasaf
Ainda nao tirei o motor pra ver isso tava pensando nessa possibilidade....de nao tirar de ser alguma regulagem afff.
Achando estranho pq hj quando testei ele mudou uma vez'
Enviado: 28 Ago 2008, 00:58
por ,Julio
putz, mal aí, não sei mesmo...
agora vou dormir, boa sorte
:radio:
