Página 2 de 3
Re: Tragédia com Kyosho DST
Enviado: 02 Set 2008, 09:33
por FabioMora
compra um motor novo, e manda esse pra alguem que conhece de motores tentar dar um tapa...
Enviado: 03 Set 2008, 11:34
por su3zero
Ola amigo... o kit camisa e pistão custa 27 doletas na amain hobbies... acho que vale a pena comprar... deve sair a menos de 50 reais e vc ainda pode comprar outras peças para seu carro la que é bem mais barato...
O fail safe é muito importante... no meu quando a bateria fica fraca ele trava o carro e não destrava por nada... alem de travar o carro tambem quando tem interferencia.
o começo no hobby é frustrante mesmo para a maioria, só gostando muito para continuar. são muitos gastos, quebras, batidas, coisas erradas que fazemos... não perca as esperanças.... abraços!
Enviado: 03 Set 2008, 20:34
por EL34
Valew su3zero, eu não estou desanimado com o hobby não, muito pelo contrário, até essa parte de recuperar o motor estou achando legal, as peças são bem carinhas pelo tamanho, pagar 13 reais numa arruela mais fina q papel alumínio é triste, mas por outro lado o combustível rende mais do que eu esperava e um galão de 3,6 dá pra rodar bastante, vou providenciar o safe fail o mais rápido possível. Vou verificar esta loja que vc citou, comprei o kit camisa/pistão por 87 reais então a diferença é considerável.
um abraço!
Enviado: 04 Set 2008, 15:45
por EL34
caraka, fui montar o carro hj e descobri que o tanque de combustível trincou tbm, está vazando, e o preju vai só aumentando...
Enviado: 04 Set 2008, 23:42
por EL34
fala pessoas! montei o dst com o polêmico pistão/camisa antigo e por enquanto está funcionando, já rodei 1 tanque com ele e parece estar normal, o q notei de diferente é que a fumaça não está branquinha como antes, mas pode ser pelo horário, amanhã continuo testando.
abraço a todos!
Enviado: 05 Set 2008, 00:38
por su3zero
huahuahua... aposto que poucos acreditavam que ia funcionar...
eu era um
Enviado: 05 Set 2008, 01:17
por SCHUMACHER
Que dureza, hein!
Não desanima não.
No começo eu gastei muito. Perdi a conta de quantos servos queimados por causa de "linkagem" errada; quantas velas queimadas por não saber regular motor direito. Sem contar as barbeiragens. Quantas bolhas estraçalhadas, pneus e rodas estragados por colar errado.
Isso do fail safe já aconteceu comigo. O carro se distanciou, perdi sinal e o bagulho foooooi embooooooora... E eu saí correndo atrás, desesperado; parecia um maluco. Teve uma vez liguei o carro antes de ligar o rádio. Ele estava acelerado e saiu queimando. Bateu e quebrou um Dogbone.
Eu era burro e gastei muito dinheiro. Hoje, pelo menos, eu gasto menos dinheiro. Quase não faço besteira. A não ser quando deixei o pinguço do Tião pegar o meu buggy. "Só vô dá uma vortinha" ele disse. Essa vortinha me custou mais de 400 paus! Mas eu; eu próprio, quase não faço mais besteiras.
Enviado: 05 Set 2008, 13:52
por tionono
SCHUMACHER escreveu: Que dureza, hein!
Não desanima não.
Mas eu, eu próprio, quase não faço mais besteiras.
MEU Deus, isto parece novela da globo!!!!
Só desgraça .....
E depois .....
O RETORNO DOS MORTOS VIVOS
(Ou o Vôo do Fênix)
Desculpe-me Schumacher, não pude resistir !!!
Tio Nonô RC
Enviado: 05 Set 2008, 14:37
por EL34
Galera, o carrin tá bombando de novo, testei ele hj, dei uma "apertada" na regulagem de alta (2,8 voltas) e o bicho tá nervoso. Queria saber dos mestres o seguinte: aqui na minha cidade, Juiz de Fora, tem um clube de modelismo com campeonatos e tals, tem algum upgrade suficiente para o DST que permita disputar as corridas onde o povo corre de revo, inferno, etc... ou teria que ser uma categoria no nível do DST tipo só com carros 1/10 com motor .18?
Enviado: 05 Set 2008, 14:44
por SCHUMACHER
É, Tio Nonô, a vida de automodelista é dura, né? Bom, pelo menos dos automodelistas Manés que nem eu. Mas vale a pena!
Abraço.
Enviado: 06 Set 2008, 23:06
por cayque14
vc só tem q dar uma boa revisada no pino q liga a biela ao virabrequim, pq mês passado eu tava correndo junto com os prós (meu FW-05TP original eh nervoso!!) e derrepente o motor travou, nesse dia começou as dores d cabça.
Além da biela q quebrou, abriu um buraco no bloco do motor por culpa do impacto. montei meu motor, andei dois tanques (parecia tudo blz), e o pino do vira soltou e começou a pegar na tampa do recoil.
Conclusão: soltou fagulhas d aluminio da tampa do recoil, foi pra camisa/pistão e marcou tudo por dentro e tive q trocar; Camisa/pistão, 2 bielas, tampa do recoil, virabrequim e 1 vela.
tudo isso por causa desse maldito pino!!! por isso cuidado com ele.
Enviado: 20 Set 2008, 14:35
por sebasenz
...."Aí, meu amigo, chama o Usain Bolt, campeão dos 100m pra correr atrás do brinquedo enquanto vc ajoelha e faz, entre lábrimas, uma rápida oração a São Esperidião, padroeiro dos automodelos desgovernados pedindo pra não esfarelar tudo !"......
FIQUEI RINDO UMA MEIA HORA QUANDO LÍ ESTE POST(PIMPOLHO x XUMBRELA)
MEU RAZE FOI PARAR NO MEIO DO LAGO DO PARQUE BARIGUI PELO MESMO PROBLEMA...E MESMO SEM REZAR PARA SÃO ESPEREDIÃO, LEVEI SORTE...A NAVE PRANCHOU NO LAGO E FOI PARAR DO OUTRO LADO NO MEIO DE UMA MOITA....SPO RESPINGOU POR CIMA SEM PREJUIZO...DA PARTE ELÉTRICA....MAS VALEU O SUSTO...JÁ COMPREI O FAIL SAFE...SE DÁ NA CANELA DE UM VAI DOER MUITO....
Enviado: 20 Set 2008, 15:32
por Edsel
sebasenz escreveu:...."Aí, meu amigo, chama o Usain Bolt, campeão dos 100m pra correr atrás do brinquedo enquanto vc ajoelha e faz, entre lábrimas, uma rápida oração a São Esperidião, padroeiro dos automodelos desgovernados pedindo pra não esfarelar tudo !"......
Caraca, o Raze virou um barco? passou pelo lago sem afundar? que da hora hehehehehe, deve ter sido desesperador ver o bicho correndo no lago.... a quantos nós ele chegou na água? hehehehehehe (só pra descontrair)...
Enviado: 04 Mar 2009, 17:07
por djtwincam
EL34,
a que voce atribui o carro ter disparado sem comando??
Qual o servo vem no seu carro? É aquele k3 tosco??
Já tive problemas do servo falhar devido a umidade.
Eles são muito sensíveis a água. Pista molhada e já era!
