Vazamento na junta do motor com o escapamento!
- jdenardi
- Registrado em: 06 Mai 2007, 22:00
Re: Vazamento na junta do motor com o escapamento!
A borrachinha branca, para vedar a conecção motor cotovelo, onde eu compro uma de reposição, rasguei a minha na instalação.
- jdenardi
Tentei, competition, new power, horiginal, speed, oficina do hobby e nenhuma tem, vc conhece alguma outra que possa me ajudar, pesquisei inclusive pela internet na hobby delivery e não achei.
- Passamal
pots... se na competition nao tem cara TALVEZ... mas talvez mesmo...
em alguma casa de material eletrico ou de construção eles tenham um tubo de silicone ou borracha ou sei la... que de para vc usar...
Se for para a pipa trinity para REVO 3.3 vc pode usar tbm as vedaçoes para motor .12 que serve...
aparentemente nao fica muito bem encaixado mas funciona super bem.
eu mesmo utilizo delas.
vc coloca a vedação na boca na entrada da pipa e encaixa o cotovelo no motor e com a mola prende tudo.
como a pipa eh fixada pela mola e pelo suporte na trazeira o conjunto fica bem firme e nao vaza.
e se vaza vaza bem pouco...
A vedação em questao eh essavedação para motores .12
- jdenardi
Ok, valews, vou ter de tentar, estava usando a vedação para motores .15, a força da mola cortava a flange da vedação e o anel caiu dentro da pipa e sumiu ... não achei mesmo, espero que não esteja dentro do motor ... hehe.
Tubos de silicone eu comprei algumas medidas parecidas, mas não ficou bom, valews pela dica.
ola sou nova por aqui e estou com um problema com meus 2 revos. é tudooriginal inclusiva a junta do cotovelo com o escape só q ela derrete muito facil, entao gostaria que vocês me indicassem uma outra junta que nao fosse aquela azul original dos revos. obrigada desde ja
thais marino
feitoriazzzz
- Registrado em: 22 Jul 2008, 22:00
- jdenardi
Caso vc não consiga ver o video, na minha curva original eu coloquei 2 o'rings um ficou esmagado e derreteu, causando uma perfeita vedação, o que não foi esmagado não dereteu.
Obs: Verifique a temperatura do motor se não esta muito quente.
- Passamal
caramba... vc "derrete" a junta azul do coletor(curva) para a pipa!???thlmarino escreveu:ola sou nova por aqui e estou com um problema com meus 2 revos. é tudooriginal inclusiva a junta do cotovelo com o escape só q ela derrete muito facil, entao gostaria que vocês me indicassem uma outra junta que nao fosse aquela azul original dos revos. obrigada desde ja
a original comigo durou bastante... agora eu uso de outras marcas na verdade a que eu achar eu uso e elas duram uma eternidade...
Va a uma loja de automodelismo e leve a junta original e peça para ele uma junta parecida...
se nao me engano eu usei junta para motor .12...
aí prende com uma braçadera(cinta plastica, tierup, engasga gato sei la como que chama hj em dia hehehe)
Agora diz aí eu nunca vi uma junta de escape derreter...
sera que vc nao quis dizer que ela esta RACHANDO???
tipo junta ressecada que vai rachando e por fim rasga...
isso acontece mesmo ok agora como evitar nao sei pq comigo tbm nao aconteceu muito...
- jdenardi
Verifique novamente minha resposta, coloquei um o'ring ou melhor dois com esta finalidade emsmo, a junta azul, verde laranja preta ou qq outra cor desde que silicone, dura bastante, o esquema do oring dura até vc desmontar, depois de derretida o segundo o ring não vaza nem a pau.
- Passamal
???jdenardi escreveu:Verifique novamente minha resposta, coloquei um o'ring ou melhor dois com esta finalidade emsmo, a junta azul, verde laranja preta ou qq outra cor desde que silicone, dura bastante, o esquema do oring dura até vc desmontar, depois de derretida o segundo o ring não vaza nem a pau.
thlmarino escreveu: Enviada: Dom Jun 21, 2009 4:56 pm Assunto: Re: Vazamento na junta do motor com o escapamento!
eu tava respondendo direto a duvida da pessoa!!!!
eu vi a sua resposta!!!
Agora pelo que entendi na sua resposta e no vid que eu vi vc passou uma dica de como vedar a saida de gases do motor com a curva nao eh!?
pelo que entendi na pergunta da pessoa o problema dela esta na junta da curva com a pipa. Pelo visto a junta no caso dela esta "derretendo"... Agora como disse nunca vi uma junta dessa derrete... no maximo elas ressecam e racham...
- Ghdeilo
- Registrado em: 09 Abr 2009, 22:00
Lucas me da uma força . Nao consigo arrumar a regulagwem com a pipa de jeito enhum , como ficou o seu carburador . vaLEWWlucasaf escreveu:Ja ta arrumado....só troquei a borracha por outra....funcionou nem ta mais babando essa trinity vem com varias borracha de vedacao e pra usar na revo ele indica uma....mas essa que ele indica nao fico legal...ai coloquei a outra fico bala!
É também acho que silicone é o esquema mesmo... Também já usei o silicone de Alta temperatura e funcionou muito bem...
- Ghdeilo
Eu soquei silicone , mas nem assim , vaza do mesmo jeito , ja fiz o mesmo processo duas vezes , com silicones diferentes, pra ver se nao er problema d marca .. mas ndade parar de vazar!
- jairjunior
- Registrado em: 21 Mar 2007, 21:00
(BORRACHA NITRILICA: Ótima resistência a derivados de petróleo e altas temperaturas. Utilizada normalmente em Anéis de Vedação, Juntas, entre outros.)
Sou representante de ferramentas de usinagem, com isso estou sempre dentro de uma oficina, e sempre ganho algumas coisas dos clientes quando pergunto sobre soluçoes para meus problemas com meu R/C, ganhei esta borracha de um dos meus clientes, usei e ficou 100%. Desculpe a informação mal descrita,,,abraços,,,
jairjunior
jairjunior
