Compressão do Motor
ferbosso
Re: Motor com baixa compressão
Mensagem por ferbosso »
vmoreto escreveu:
bomsev escreveu:Testa tudo antes de sair trocando peças... tenta ligar ele com uma vela nova. Ele tem que ligar!
Tira a vela e gira o flywheel com a mão, se girar livre sem resistência nenhuma, aí sim pode ter perdido a compressão... mas mesmo com pouca compressão o motor liga.
Será que esse teste de girar o motor não deve ser feito com a vela?
Senão como o pistão vai criar compressão se a câmara de explosão tá aberta?
Não necessariamente tem que ser com a vela, pois nesse caso estariamos testando a folga entre camisa e pistao, e não exatamente a compressao criada, em motor com compressao razoavel e frio, deve se ter uma certa resistencia ao girar mesmo...
pelo menos eh o que eu entendi...
Acessando cada vez menos...
bomsev
Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Mensagem por bomsev »
vmoreto escreveu:
Sem a vela e com o motor frio ele tem que gerar uma certa resistência ao movimento de giro quando o pistão chegar perto do ponto máximo superior, senão está sem compressão (folga excessiva entre a camisa e o pistão).
Com a vela sempre vai ficar pesado (com pouca ou muita compressão). Se tiver com compressão boa, fica muito pesado. Não vais conseguir diferenciar o quanto pesado está quando estiver com a vela.
Imagina o seguinte... o motor perdeu a compressão, pq abriu uma pequena folga entre o pistão e a camisa, certo? Se vc girar o motor com a vela no lugar, o ar que está na câmara de combustão vai demorar pra sair, pq a folga é mínima e dará a impressão de boa compressão.
O cariocap falou uma coisa importante... vazamento de ar nas mangueiras não deixará o motor ligar mesmo, verifique isso.
Sem olhar de perto fica difícil avaliar... mas o problema dele provavelmente é carburação.
spawnpqd
Registrado em: 22 Jul 2007, 22:00
Mensagem por spawnpqd »
Obrigado amigos pela atenção, o problema deve ser mesmo a carburação, haja visto que ainda não conseguui regula-lo corretamente. Após aquele problema, desmontei o motor e o limpei, o mesmo está funcionando corretamente, agora como faço para regular o carburador, obrigado.
hugocrnkovic
Registrado em: 04 Ago 2010, 22:00
compressao motor
Mensagem por hugocrnkovic »
Ola
Tenho uma t maxx 3.3, e gostaria de saber como faço para saber se a compressao do motor esta boa????
Editado pela última vez por hugocrnkovic em 09 Ago 2010, 16:28, em um total de 1 vez.
Re: compreçao motor
Talvez se você procurar por como descobrir COMPRESSAO ao invés de comprecao, vai achar o que procura.
Ta aí um ótimo motivo pra galera não maltratar o português..
_Charles_
Registrado em: 16 Jul 2010, 22:00
Re: compressao motor
Mensagem por _Charles_ »
Se você tiver que fazer um pouco de força para virar o virabrequim, blz;
Mas se você girar com facilidade, pistão gasto.
O certo é você tirar o cabeçote, camisa e pistão;
Tendo eles em mãos, empurre o pistão para cima, ele deve "travar" ficar duro, caso contrario, se chegar a cabessa do ´pistão ficar no nivel da camisa,
adeus pistão!!!
Digo isso por experiência própria!!!.
abs.
CharleS
hugocrnkovic
blz
Eu virei o virabrequim e no final ele fica bem duro e depois desce com facilidade.
_Charles_ escreveu:Se você tiver que fazer um pouco de força para virar o virabrequim, blz;
adeus pistão!!!
abs.
Está todo mundo assassinando o português aqui!
Mas o esquema é esse mesmo, tem que travar com o pistão em cima.
Alex.DBX
Registrado em: 16 Fev 2012, 21:00
Motor perdendo compressão
Mensagem por Alex.DBX »
Olá... comprei um motor sh 18 coloquei no meu dbx.
andei 5 tanques c ele gordo, parece q a compressão do motor diminuiu bastante, será q to amaciando errado? tem conserto antes q perde toda a compressão?
Valew.
Alex André.
BoniTo
Registrado em: 31 Out 2011, 21:00
Re: Motor perdendo compressão
Mensagem por BoniTo »
Olá amigo, perdendo compressão eu acho que não é... Não teria como com apenas 5 tanques... Pode ser que o motor esteja gordo demais e não esteja dando todo o desempenho esperado...
Alex.DBX escreveu:... parece q a compressão do motor diminuiu bastante..
Quais os sinais te lavaram a esta possibilidade?
Alex.DBX
o recoil ta muito leve pra puxar, ai qndo esfria bem o motor ele volta ficar mais pesado.
Alex André.
Quando o motor está quente, ele está dilatado.. Quando ele esfria, a camisa contrai mais do que a contração do pistão, causando a compressão..
Se ele mesmo quente parece estar girando no vazio, é com verificar como está a camisa e o pistão.. Mas se ainda há uma resistência mesmo com o motor quente, não há muito do que se preocupar ainda..
O importante é que o motor tenha sido amaciado na temperatura próxima a de trabalho informada no manual.
Alex.DBX
É com o motor quente, fica bem leve mas não fica solto, só bem mais leve qndo frio.
Alex André.
BoniTo
Então parece estar tudo normal amigo...
