Comprei aerografo
carloshsls
Registrado em: 21 Mar 2008, 21:00
Re: Comprei aerografo
Mensagem por carloshsls »
estou doido para comprar o meu aerografo?
mrafaeli
Mensagem por mrafaeli »
Vc pode usar até tinta automotiva......sempre pintei as minhas e nuncative problemas...valeu!!!!!
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
abelgs
Registrado em: 15 Nov 2007, 21:00
Mensagem por abelgs »
alguém sabe algum site DO BRASIL que venda tinta para aerografo? de preferencia as que devemos usar para pintar R/C???
djtwincam
Mensagem por djtwincam »
cara, esse compressor aí é igualzinho ao nebulizador que eu tenho.
e na farmácia custa 1/3 do preço.
provavelmente tem uma adaptação aí e etc...
mas na boa, melhor voce pensar nele e uma adaptação.
tem uma galera que faz um esquema com garrafa pet de coca
pra aumentar a pressão e deixar mais constante.
[]s
fritz
Mensagem por fritz »
thiago....na horiginal tem umas boas opções de cores pra aerografo...comprei as minhas la....e na competition deve chegar por esses dias...
quanto ao seu aerografo...vi que ele é de dupla ação...é meio complicado controlar no dedo a quantidade de tinta que sai?
eu to fazendo minha primeira bolha com um de ação simples...aperta o gatilho e sai sempre a mesma quantidade de ar e tinta...
esse de dupla ação da pra controlar quanta tinta sai ne??
e o compressor? o que vc esta usando e qto pagou?
djtwincam
eu to com um aerografo de dupla ação.
não é complicado controlar não. e dá pra usar ele como ação simples
se voce precisar. é só puxar a agulha pra trás e usar o gatilho sem puxar.
eu to usando o compressor de nebulizador. fiz um reservatório de ar
com um galão de byron vazio. ficou bom.
djtwincam
LeandroDRJ escreveu:Camarada,
Vi uma resposta sua sobre utilizar o BYRON como reservatorio.
O Compressor não esquenta? O que vc utilizou de vedacão para a mangueira nao escapar?
Meu uso seria para aerografo tbm.
Aguardo ajuda.
Então. comprei uma conector de mangueira, furei o galão com broca.
(é legal que ele faz um "montinho" quando fura)
entalei o conector, vedei com silicone.
Na tampa eu removi aquele papel, passei silicone, deixei secar e só.
Detalhes importantes... Dizem que compressorzinho não tem pressão
para estourar um frasco desses. eu não posso garantir isso.
se puder colocar uma válvula de pressão é melhor.
detalhe 2... se estiver usando o mesmo nebulizador que eu,
não desligue ele com o reservatório cheio. solte a mangueira antes,
pois quando voce desliga ele sob pressão ele fica com problema
pra ligar na próxima vez.
Aí vai
Aí vai
fritz
bacana.....sei que essas paradas funcionam mas eu tenho um pouco de medo dessas "gambiarras"....fui la no centrão outro dia e comprei um Twister da Schulz....paguei 600 em 5x no cartao...quando e se for morar num apartamento faço uma caixa acustica pra ele e ta blz
show de bola....
djtwincam
quantos psi?
por 600 pratas voce compra um próprio para aerógrafo, silencioso,
com reservatório...
fritz
djtwincam escreveu:quantos psi?
com reservatório...
é verdade...por 600 vc compra um chines sem garantia e sem peça de reposição....com reservatorio de 3 litros...
eu comprei um nacional, com um ano de garantia, rede de autorizadas,reservatorio de 25 litros, motor de 1,5 hp, a pressão é regulavel....ja vem com manometro...a unica coisa que eu comprei foi o filtro de humidade, pra deixar o ar bem seco e as conexões de engate rapido....
show de bola...
conversei com varios profissionais do ramo sobre os compressores da sagyma (esse chines silencioso com reservatorio pequeno) realmente é bem legal...da pra usar de madruga e tals...mas por exemplo é só pra aerografo....eu tb uso o ar pra limpar os carrinhos (uma Revo e um HPI RS4)...ai o chines ja nao ajuda..
sem contar que todas as pessoas pra quem perguntei, ninguem indicou esse tipo de compressor....ele é quase descartavel....se der pau....fudeu....compra outro...eu to mtoooooooooo satisfeito com o meu
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
O barato pode sair caro......
Acelera Ayrton!!!
fritz
Alexpar escreveu:O barato pode sair caro......
foi exatamente por isso que comprei o schulz mano....me falaram a mesma coisa....ai eu falei....quer saber....vamo comprar a parada certa...
djtwincam
como pretende construir a tal caixa acústica? qual material?
que saudade de morar numa casa...
[]s
fritz
entao dj.....acho que seria meio simples....seria tipo um bau....nao mto justo no compressor...com dois buracos na caixa....pra circulação do ar...
por dentro da caixa, a gente cola espuma....ou caixa de ovos...isso ja serve como um bom isolamento acustico..
uma outra coisa legal pra fazer é colocar algo tipo um cooler de computador pra puxar o ar pra dentro da caixa....pra ter um tipo de fluxo de ar...outro cooler colocado na posição inversa pra jogar o resto do ar e ar quente do motor pra fora da caixa...
um verniz bacana em volta da caixa...e ela ate faria parte da decoração da "oficina" caseira...
Alexpar
Pode mandar fazer com um marceneiro. Acho melhor acabamento em fórmica, fica mais fácil de limpar.
Por dentro dá prá usar espuma de poliuretano, que se usa para fixar janelas. Depois de seca é só cortar o excesso.
Acelera Ayrton!!!
