Spektrum DX3R - 5 PILHAS !!!
RRC80
Re: Spektrum DX3R - 6 PILHAS !!!
Mensagem por RRC80 »
Segue o artigo com a relação de numeração:
http://www.spektrumrc.com/Articles/Arti ... cleID=1784
These radios carry ID codes ending in 0712, 0801, 0802
RRC80
Re: Spektrum DX3R - 5 PILHAS !!!
Fala Galera
Apenas repassando o resultado do uso do controle com 4 PILHAS!
Não estou perdendo muita voltagem andando por quase 3 horas,
portanto como não tinha feito a modificação das pilhas,
continuo usando o rádio com a configuração original.
Abraço.
gligoco
Mensagem por gligoco »
Pessoal, eu uso pilhas alcalinas e consigo ficar mais de um mês usando elas todos sabado... E como o dx3R usa só 4 pilhas não fica caro...
Eu ando agora por 2 meses, todo sábado e domingo..
Ah, minhas baterias são da Venon de 2400mAh..
RRC80
Caramba abib !!!
É realmente a modificação e as pilhas fazem a diferença rsrsrs
Vo trocar minhas pilhas coitadas tão velinhas.
É claro que eu to fazendo a média..
Eu fiz o MOD fazem 15 dias.. e coloquei 5 celulas, o que totalizou 6,5 volts..
Hoje o rádio mostra ~6 volts..
Se eu conseguir "manter" a queda de 0,5 volts a cada 15 dias, vou chegar ao limite mínimo de 4,5 volts em 2 meses...
Dust
Registrado em: 31 Jan 2009, 21:00
Mensagem por Dust »
Pessoal segue link da numeração dos rádios
recruta0
Registrado em: 27 Out 2007, 21:00
Mensagem por recruta0 »
e aí pessoal ,após ter comprado pilhas recarregáveis para o meu dx3s achei esse tópico e queria saber se vou poder usar as pilhas sem problemas no transmissor e no receptor,comprei 4 alcalinas quando peguei o rádio e duraram muito pouco as pilhas do receptor coloquei dia 26 e acabaram ontém dia 1,no transmissor eu tirei do rádio velho que já eram usadas estou nas ultimas 4, acho que é importante falar que estou usando um 3305 na direção
valeu feliz ano novo
FCM1973
Registrado em: 15 Jan 2009, 21:00
Mensagem por FCM1973 »
Meu DX3R com lipo e sem bec:
RRC80
FCM1973 escreveu:Meu DX3R com lipo e sem bec:
YOU WIN !!!!!!!! kkkk
Cara 8.1v ? Tipo.... um ano sem carregar o controle ? 8O
[ ]'s e belo trabalho.
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
FCM1973,
Ou vc é louco, ou MUUUUUUITO corajoso!!!!! rss
Estou querendo fazer isso há tempos....
Agora que vc provou de funciona, vou fazer...
Parabéns!
FCM1973
RRC80 escreveu:
Esse é meu segundo controle DX3R.
O primeiro eu vendi com uma E-revo e em um ano que fiquei com ele devo te-lo carregado no maximo duas vezes.
Esse eu tenho faz uns dois meses.
E no começo da carga fica em 8,4 v rsrsrs...
FCM1973
denis.roschel escreveu:FCM1973,
Parabéns!
Louco que isso rsrs...
A unica coisa que eu recomendo por precaução é usar Lipos de baixa descarga por causa dos fios internos do controle que são muito finos.
Essa que eu uso é de RX e tem 6C de descarga.
[]´s.
Edsel
Mensagem por Edsel »
Mas a bateria não disponibiliza apenas a quantidade de descarga "solicitada" pelo equipamento que consome a energia? A bateria tem o limite máximo de corrente que ela pode oferecere e não o mínimo. Não é porque a bateria pode disponibilizar 150A de corrente que ela vai oferecer essa quantidade em um sistema que necessita apenas de 1A. ou estou errado?
FCM1973 escreveu:A unica coisa que eu recomendo por precaução é usar Lipos de baixa descarga por causa dos fios internos do controle que são muito finos.
[]´s.
Jovem, Isso não tem nada a ver..
A descarga da bateria é solicitada pelo controle.. não importa se a bateria é de 45C ou de 5C, o que vai ditar a descarga é a solicitação do controle..
