Página 2 de 7
Re: Como descolar o pneu da roda
Enviado: 11 Jan 2007, 14:31
por edmolinari
Tinha costume de ferver, mas era muito sofrimento.
Depois que descobri a acentona, FERVER NUNCA MAIS.
Quando compro o pneu ele já vem com o insert tb, para que recuperar o insert? Então arranco o pneu, insert com um estilete e depois deixo as rodas mergulhadas na acetona. FICA ZERADA.
DESCOLAR PNEU - COMO EU FAÇO????
Enviado: 19 Jun 2007, 22:30
por Edudabus
Olá pessoal.
Recentemente comprei um jogo de rodas usadas com pneus meia vida.
Estou querendo descolar os pneus mas nao tem jeito! O antigo dono botou a cola no aro inteiro, e jah puchei, botei na agua quente e nada....
alguem pode me ajudar???
desde ja, agradeço..
Re: DESCOLAR PNEU - COMO EU FAÇO????
Enviado: 19 Jun 2007, 22:33
por Cassio
pneu de borracha?
Enviado: 19 Jun 2007, 22:45
por Edudabus
é sim!
Enviado: 19 Jun 2007, 22:56
por Cassio
O certo é colocar cola no aro inteiro mesmo...
Eu uso o método da panela de pressão.. descolar descola, mas dependendo da roda pode nao aguentar... as da alpha normais por exemplo aguentam tranquilo sem deformar nada
coloca na panela de pressao, tampa, espera começar pegar pressao, na hora que começar o barulhinho, coloca em fogo baixo, deixa por 5 minutos e pronto, os pneus vão descolar..
Cuidado pra nao se queimar com a agua fervendo, a esposa, mãe, sei lá.. a dona da panela de pressão vai ficar brava, pois fica tudo pretejada...
Mas é o método mais eficiente que conheci ate hoje, e depois que usei-o uma vez, sempre fiz.
Ultimamente faz tempo que nao faço isso... depois que a alpha começou vender pneus colados, eu fiquei meio preguiçoso
Enviado: 19 Jun 2007, 23:04
por Edudabus
opa cassio valeu pela ajuda!
fik muito preta a panela? e da pra limpar depois???kkkkkkkkkkkkkkkkk
as rodas sao da HPI e outras sao aquelas do monster truck da banca. Sera que vao derreter?
ABRAÇO
Enviado: 20 Jun 2007, 09:02
por denis.roschel
Use acetona...Não tem erro.
Enviado: 20 Jun 2007, 09:46
por Cassio
Edudabus escreveu:opa cassio valeu pela ajuda!
ABRAÇO
Opa, blz
Olha, eu usava uma panela velha.. o ideal é vc ter uma panela velha, mas se não tiver sei lá.. Faz a experiência uma vez, dá uma boa lavada na roda antes..
Eu não conheço esta roda, pra saber se vai ter algum problema, só tentando mesmo.. Você pode usar menos tempo tb, 3 minutos depois que começar o barulhinho de começar pegar pressão.. sei lá
Só uma coisa posso te garantir.. o pneu vai descolar de uma maneira que vc nunca viu...
Uma coisa que eu fazia tb, era utilizar depois superbonder pra colar.. aquela da tampa preta, precisão.. a cola escorre bem melhor do que essas de modelismo, custa mais barato, e os resultados finais, eram bem melhores.. nunca gostei dessas colas de modelismo..
Descolando a Roda do Pneu
Enviado: 09 Nov 2007, 10:15
por fkupka
Gostaria de saber quais os metedos para descolar o pneu da roda,
Me informaram que poderia ser com agua quente ele iria soltando, porem isso nao deu certo e ainda pra ajudar deformou minha roda...
Desde já Obrigado
Re: Descolando a Roda do Pneu
Enviado: 09 Nov 2007, 10:18
por wagnerrs
Se for para trocar o pneu tira ele com a ajuda de uma chave de fenda ou estilete, depois tira a cola e pedaços de pneu que ficarem raspando.
Enviado: 09 Nov 2007, 11:13
por denis.roschel
Acetona!
Para mim é o melhor jeito.
Coloque a roda mergulhada na acetona por uns 30 minutos...Depois é só ir rasgando o pneu.
Enviado: 09 Nov 2007, 11:19
por amprochmann
Cozinha a roda na panela de pressão por vinte minutos.... sem tempero nenhum... hehehe... o pneus sai na marra.
Enviado: 09 Nov 2007, 14:10
por Piloto
Existe alguma forma de retirar o pneu sem deforma-lo, pra usar em outra roda !!
Valeu.
Enviado: 09 Nov 2007, 14:29
por denis.roschel
Que eu saiba não.
Só comprando um novo mesmo. Que por sinal não é caro.
Enviado: 12 Nov 2007, 10:59
por Passamal
arre pneu de monster eh caro pa caracoles...
tenho um jogo novinho de pneu bow tie num jog q danifiquei...
entao pelo jeito nem vai ter como eu solta o pneu pa utiliza ele numa roda "boa"
aff
