TOMAHAWK VX RTR 1/10
Re: gostei do TOMAHAWK VX NISSAN 350Z RTR 1/10
O Tomahawk parece ser bem bonito alem de um motor .18
Eu nao entendo nada e nem tenho nenhum carro (estou em fase de pesquisa para comprar o primeiro carro). Estou pensando em iniciar no hobby e encontrei o Tomahawk por R$1206,90 e o FW06 por R$1210,14. Li nos comentarios antigos que o pessoal citava muito os modelos G4S e 4TEC mas eram pautas de 2007. Hoje os modelos foram substituidos? Só consigo encontra-los usados ou em lojas mais caras (R$1.900).
Meu 1° RC - Thunder tiger Tomahawk VX
Aee pessoal
Primeiramente gostaria de agradecer ao fórum, pois através dele consegui as informações para amaciar meu motor e tirei algumas duvidas.
Tenho um Thunder tiger Tomahawk VX, esse é o meu primeiro carrinho RC.
Segue os dados do carrinho => http://www.tiger.com.tw/product/6194-F.html
Se vcs quiserem posso postar as fotos, estou com a bolha do Nissan 350 z.
Sou do ABC e estou começado com esse hobby. Alguém conhece alguma loja q tenha peças de reposição ??
Dei uma pesquisada mais não achei nenhum site com peças do meu modelo.
Tem alguém do fórum q tenha o mesmo modelo de carrinho q possa me ajudar, com dicas de acerto do motor, como regular a transmissão e outras coisas???
Desde já agradeço
Abraço a todos
Desde já agradeço
Abraço a todos
Re: Meu 1° RC - Thunder tiger Tomahawk VX
Digo,
Tem a Concept lá em São Caetano, quando eu tinha um buggy Mirage também da thunder tiger, eu comprava peças com eles.
Olá Digo.
Não tenho um modelo como o seu, mas gostaria de lhe dar as boas vindas. Comecei a pouco tempo tbm e sei q, apesar dos contratempos, vc vai gostar.
Obrigado pela ajuda LucaRJ ..... Já conversei com o pessoal da Concept.
Uma foto do meu carrinhoo .....
- nissan - 350z.jpg (37.51 KiB) Exibido 2562 vezes
- Cesao_SCSul
Amigo vc precisa urgente fazer buracos na sua bolha, assim do jeito que está vai superaquecer seu motor.
O certo é fazer um buraco no parabrisas, na janela "do motorista" e na traseira
Boa tarde Cesao_SCSul
Quando tirei a foto estava amaciando o motor (andando com o carrinho sem a bolha). Segue em anexo o carrinho com a bolha furada (Para furar a bolha, segui as instruções do manual, só aumentei o corte no vidro traseiro)
Meu motor está com a mistura bem rica, a temperatura media 120°C e já abasteci 12 vezes. Essa temperatura é ideal para um Thunder Tiger ???
Desde já agradeço pela ajuda.
Abraço a todos
Abraço a todos
- nissan 350z 2.jpg (64.85 KiB) Exibido 2533 vezes
Fulvio_Teixeira
- Registrado em: 10 Ago 2009, 22:00
Olá Diogo,
Eu também tenho um Tomahawk VX identico ao seu, e também é o meu primeiro RC, já consegui regular ele e esta um canhão...rs
Gostarai de tricar experiencias com vc. segue meu e-mail
ful@uol.com.br
ful@uol.com.br
Bom, se ele está bem rico e ainda está andando a 120 é uma boa vc abrir um buraco no vidro dianteiro, tem uma matéria aqui na RCMasters mostrando as medidas e posição... só 1 furo de 5 cm de diâmetro no vidro dianteiro é o suficiente para circular o ar e a temperatura deve baixar um pouco... 120 normalmente é uma temperatura de motor com afinação não muito rica, mas isso varia de motor p/ motor, tipo de vela e combustível...
- jvictor
Meu 120 eh uma boa temperatura, dexa assim que vai durar muito!!!!
Se vc for fazer uma corrida pode ir ateh 140 se vc quiser ganhar!!!
Abrçs!
Abrçs!
www.guimarc.blogspot.com
Andar a 120 não vai estragar o motor, claro, mas se o cara tá falando que está com a mistura bem rica e ainda assim chega em 120, é porque tem pouca ventilação... 120 é a temperatura na afinação redondinha... E é sempre bom manter o motor bem ventilado.
Claro, estou falando isso pensando de forma geral, o que normalmente se vê nos manuais de motores, de repente esse tipo de temperatura é normal para esse motor.
- Cesao_SCSul
também acho 120 muito pra um motor gordo
Cara eu tenho um desses , estou gostando , gostaria de saber qual amortecedor regulavel de rosca poderia colocar nele , alguem sabe me ajudar ?
Obrigado ,
Rodrigo
Obrigado ,
Rodrigo
Fala Galera , estou voltando aqui para postar as impressoes até agora ...
quem estava com duvidas por ai ...
O amortecedor que coloquei de rosca foram os da 3Racing servem exatamente para o TOMAHAWK
Esse carros andam bem , mais que o FW-06 por exemplo. mesmo que os FW tenham alguns uns up´s não conseguem pegar o TT. Mas em compensação bebem bemm mais que os FW.
Pneus para ele estou usando os de borracha para a pista de Jundiai, se aderem bem melhor e deixam o carro mais leve para essa determinada pista.
Estou montando um segundo carro igual para amacia-lo e fazer mais outros testes que gostaria. Esse segundo sim , irei mexer bastante e fazer varios up´s nele .
Postarei depois mais algumas observações
Abs ,
Rodrigo
Abs ,
Rodrigo
Alguns detalhes que levantei do meu comparando com o RS4 3Evo+.
O TTR parece ter o conjunto de tração, tanto dogbones como as pontas de eixo mais fortes que do RS4.
Um detalhe interessante, é que quando vou fazer a limpeza do TTR demoro muito! Tenho que desmontar um monte de coisas, retirar servos...
Já no RS4 só tirar os parafusos dos servos, quele que fica no eixo, e mais 2 clips. A eletrônica sai inteira.
No TTR, o compatimento de pilhas e receptor é muito pequeno. Não dá para acomodar uma eletrônica Futaba dentro (possuo 2 receptores do rádio 3PM). Mas cabe tranquilamente uma da Spektrum.
No restante, o motor é muito forte. Mas ainda estou apanhando do carburador. Tenho ele a quase 1 ano.
Abraços.
Abraços.
