Página 2 de 10
Re: gostei do TOMAHAWK VX NISSAN 350Z RTR 1/10
Enviado: 07 Mai 2009, 00:22
por Masaaki
O Tomahawk parece ser bem bonito alem de um motor .18
Eu nao entendo nada e nem tenho nenhum carro (estou em fase de pesquisa para comprar o primeiro carro). Estou pensando em iniciar no hobby e encontrei o Tomahawk por R$1206,90 e o FW06 por R$1210,14. Li nos comentarios antigos que o pessoal citava muito os modelos G4S e 4TEC mas eram pautas de 2007. Hoje os modelos foram substituidos? Só consigo encontra-los usados ou em lojas mais caras (R$1.900).
Meu 1° RC - Thunder tiger Tomahawk VX
Enviado: 10 Ago 2009, 17:21
por digo84
Aee pessoal
Primeiramente gostaria de agradecer ao fórum, pois através dele consegui as informações para amaciar meu motor e tirei algumas duvidas.
Tenho um Thunder tiger Tomahawk VX, esse é o meu primeiro carrinho RC.
Segue os dados do carrinho => http://www.tiger.com.tw/product/6194-F.html
Se vcs quiserem posso postar as fotos, estou com a bolha do Nissan 350 z.
Sou do ABC e estou começado com esse hobby. Alguém conhece alguma loja q tenha peças de reposição ??
Dei uma pesquisada mais não achei nenhum site com peças do meu modelo.
Tem alguém do fórum q tenha o mesmo modelo de carrinho q possa me ajudar, com dicas de acerto do motor, como regular a transmissão e outras coisas???
Desde já agradeço :D
Abraço a todos
Re: Meu 1° RC - Thunder tiger Tomahawk VX
Enviado: 10 Ago 2009, 17:45
por LucaJR
Digo,
Tem a Concept lá em São Caetano, quando eu tinha um buggy Mirage também da thunder tiger, eu comprava peças com eles.
Enviado: 11 Ago 2009, 01:31
por vhlvictor
Olá Digo.
Não tenho um modelo como o seu, mas gostaria de lhe dar as boas vindas. Comecei a pouco tempo tbm e sei q, apesar dos contratempos, vc vai gostar.
Enviado: 14 Ago 2009, 16:51
por digo84
Obrigado pela ajuda LucaRJ ..... Já conversei com o pessoal da Concept.
Uma foto do meu carrinhoo .....
Enviado: 14 Ago 2009, 20:50
por Cesao_SCSul
Amigo vc precisa urgente fazer buracos na sua bolha, assim do jeito que está vai superaquecer seu motor.
O certo é fazer um buraco no parabrisas, na janela "do motorista" e na traseira ;)
Enviado: 18 Ago 2009, 17:51
por digo84
Boa tarde Cesao_SCSul
Quando tirei a foto estava amaciando o motor (andando com o carrinho sem a bolha). Segue em anexo o carrinho com a bolha furada (Para furar a bolha, segui as instruções do manual, só aumentei o corte no vidro traseiro)
Meu motor está com a mistura bem rica, a temperatura media 120°C e já abasteci 12 vezes. Essa temperatura é ideal para um Thunder Tiger ???
Desde já agradeço pela ajuda.
Abraço a todos
Enviado: 31 Ago 2009, 12:33
por Fulvio_Teixeira
Olá Diogo,
Eu também tenho um Tomahawk VX identico ao seu, e também é o meu primeiro RC, já consegui regular ele e esta um canhão...rs
Gostarai de tricar experiencias com vc. segue meu e-mail
ful@uol.com.br
Enviado: 01 Set 2009, 23:31
por Zero
Bom, se ele está bem rico e ainda está andando a 120 é uma boa vc abrir um buraco no vidro dianteiro, tem uma matéria aqui na RCMasters mostrando as medidas e posição... só 1 furo de 5 cm de diâmetro no vidro dianteiro é o suficiente para circular o ar e a temperatura deve baixar um pouco... 120 normalmente é uma temperatura de motor com afinação não muito rica, mas isso varia de motor p/ motor, tipo de vela e combustível...
Enviado: 03 Set 2009, 19:39
por jvictor
Meu 120 eh uma boa temperatura, dexa assim que vai durar muito!!!!
Se vc for fazer uma corrida pode ir ateh 140 se vc quiser ganhar!!!
Abrçs!
Enviado: 04 Set 2009, 02:14
por Zero
Andar a 120 não vai estragar o motor, claro, mas se o cara tá falando que está com a mistura bem rica e ainda assim chega em 120, é porque tem pouca ventilação... 120 é a temperatura na afinação redondinha... E é sempre bom manter o motor bem ventilado.
Claro, estou falando isso pensando de forma geral, o que normalmente se vê nos manuais de motores, de repente esse tipo de temperatura é normal para esse motor.
Enviado: 04 Set 2009, 14:49
por Cesao_SCSul
também acho 120 muito pra um motor gordo
Enviado: 28 Set 2010, 15:27
por rcunha
Cara eu tenho um desses , estou gostando , gostaria de saber qual amortecedor regulavel de rosca poderia colocar nele , alguem sabe me ajudar ?
Obrigado ,
Rodrigo
Enviado: 10 Nov 2010, 11:09
por rcunha
Fala Galera , estou voltando aqui para postar as impressoes até agora ...
quem estava com duvidas por ai ...
O amortecedor que coloquei de rosca foram os da 3Racing servem exatamente para o TOMAHAWK
Esse carros andam bem , mais que o FW-06 por exemplo. mesmo que os FW tenham alguns uns up´s não conseguem pegar o TT. Mas em compensação bebem bemm mais que os FW.
Pneus para ele estou usando os de borracha para a pista de Jundiai, se aderem bem melhor e deixam o carro mais leve para essa determinada pista.
Estou montando um segundo carro igual para amacia-lo e fazer mais outros testes que gostaria. Esse segundo sim , irei mexer bastante e fazer varios up´s nele .
Postarei depois mais algumas observações
Abs ,
Rodrigo
Enviado: 10 Nov 2010, 12:19
por Gazo
Alguns detalhes que levantei do meu comparando com o RS4 3Evo+.
O TTR parece ter o conjunto de tração, tanto dogbones como as pontas de eixo mais fortes que do RS4.
Um detalhe interessante, é que quando vou fazer a limpeza do TTR demoro muito! Tenho que desmontar um monte de coisas, retirar servos...
Já no RS4 só tirar os parafusos dos servos, quele que fica no eixo, e mais 2 clips. A eletrônica sai inteira.
No TTR, o compatimento de pilhas e receptor é muito pequeno. Não dá para acomodar uma eletrônica Futaba dentro (possuo 2 receptores do rádio 3PM). Mas cabe tranquilamente uma da Spektrum.
No restante, o motor é muito forte. Mas ainda estou apanhando do carburador. Tenho ele a quase 1 ano.
Abraços.
