Página 2 de 14
Re: Qual o melhor 2.4Ghz?
Enviado: 19 Jul 2007, 16:54
por fvolpim
So preciso vender mais uma coisas de aeros pra comprar o rádio...
Estou quase decidido a comprar o Futaba 3PM 2.4Ghz... mesmo sabendo que o optidrive nao vai funcionar...
1) Mesmo com o optdrive eu nunca engatei a ré sem querer (uso muito pouco a ré). Como no Futaba o botão do 3ºcanal fica mais longe, corro menos risco de um "engate acidental"
2) Quanto ao monitoramento da bateria, o próprio receptor da futaba faz isso... É só programar pra freiar e pronto
Certo?
Enviado: 19 Jul 2007, 21:16
por bugnet
Christian escreveu:Manda um pra mim então!
haha engraçadinho !
Enviado: 24 Jul 2007, 20:06
por speedrj
O que posso dizer para exemplificar é que eu utilizava um 2PL normalmente e em saídas de curvas conseguia acelerar gradualmente, acabei de comprar o 3PM 2.4 GHZ e não consigo mais fazer o mesmo procedimento mesmo colocando o exponencial de acelerador no lado negativo, ainda não consegui achar um ponto ideal, então o carro roda ao mínimo toque no acelerador.
Enviado: 24 Jul 2007, 23:50
por Passamal
fvolpim escreveu:So preciso vender mais uma coisas de aeros pra comprar o rádio...
Certo?
Opa isso mesmo o 3PM 2.4ghz ja vem com um F.S integrado!!!
funciona tanto em modo FM como em modo HRS
a programação eh muito simples do F.S.
Pena q toda vez q vc desligar o receptor vc tem q reconfigurar o F.S.
(no caso de acabar a carga do pack do receptor tbm aciona o F.S.)
mas tbm eh coisa de 2 seg.
liga radio liga receptor receptor conecto no radio só acionar o freio e apertar o botaozin q fica atraz do controle e pronto ta programado!!!
pah pum!!!
eu achei muito show de bola o "ABS" do radio. Nao sei como funcionaria num ON-ROAD mas num Off-ROAD foi muito legal de uzar(só pa testa pois me parece q judia bem dos servos)
vc entra na curva rasgando e freiando e o carro num roda!!! muito facil fazer curvas com o "ABS" hehehe!!!
alem de que tem uma pohada de coisa q um usuario como eu (só brinca de correr) nem vai usa... ou se usa eh só por curiosidade mesmo como o delay de aceleração ou de freio...
os exponenciais de direção(esse eh loco fiz uns testes com as rodas no ar eh bem doido vc acionar o comando e as rodas virarem devagar pros 2 lados ou só pro lado q vc prefere q vire mais devagar ou radio!!!)
enfim show de radio muita coisa q os da SPEKTRUM nao tem!!!
e quanto aos servos originais vc pode usar com o 3pm 2.4 ghz tranquilo!!!(eu uso!!!)
só vou trocar quando os originais quebrarem...
(creio q va trocar por futaba mais fortes.)
abraços!!!
Enviado: 25 Jul 2007, 00:18
por bugnet
Passamal escreveu:
FM ?? não não, PPM ou HRS !
Enviado: 25 Jul 2007, 00:28
por cariocap
O Spektrum tem algo fundamental pra mim que o Futaba não tem.
Compatibilidade com o Optidrive do Revo.
Adquiri um e funciona sem ter que remover o Optidrive.
O Spektrum vem com Fail-safe.
Abraços,
Cariocap
Enviado: 25 Jul 2007, 09:49
por Christian
Passamal escreveu:
pah pum!!!
A maioria destas funções (fail-safe, exponencial, "delay" de aceleração) têm nos rádios da Spektrum...
Enviado: 25 Jul 2007, 11:02
por Passamal
AHHH ENTAO ESTOU DESATUALIZADO !!!!
HEHEHE
ATE QUANDO EU ESTAVA VENDO Q CONTROLE COMPRAR OS FUTABAS TINHAM E OS SPEKTRUM NAO...
E PPM FM HRS FASST... AFF
MUITA SIGLA!!!
HEHEHE
ABRAÇOS
Enviado: 25 Jul 2007, 12:05
por rochaf
O Spektrum 3 não tem essas funções
O Spektrum 3.0 é uma versão mais nova que tem todas essas funcionalidades:
exponencial, "delay" de aceleração ...
Por isso que fazem confusão. A sigla é muito parecida 3 para 3.0
Um Abraço
Enviado: 25 Jul 2007, 12:09
por fvolpim
Obrigado pelas opiniões galera!! Acabei comprando um 3PM 2.4GHz mesmo e nao estou arrependido. O rádio é um show!
O único problema foi que, apesar de todo o cuidado pra definir o ATV dos servos, o servo da ré ficou forçando, esquentou e pifou... Pra não ficar sem andar, larguei o servo lá mesmo só para travar a linkagem na posição de marcha a frente.
Se eu nao sentir falta da ré, vou comprar o kit "forward only" e pronto.
Outra coisa que percebi é que por mais que se trime e ajuste as linkagens, os servos da direção ficam forçando um pouco quando parados.
O fail safe já tá programado e testado. Perdeu contato? FREIO NELE!! hehehe
Abraço!!
Enviado: 25 Jul 2007, 13:12
por Passamal
oloco!!!
o meu num deu nada disso nao...
funciona tudo o mais perfeito possivel.
vou ate "gastar" um pouco os protetores dos servos e aquela porquerinha q fica acima do servo saver segurando os pinos do braço de suspenção inferior.
para almentar o curso da direção.
e se for colocar o foward only kit. acho q melhor colocar o dif central de uma vez!!!
pois ele ja vem completo com as engrenagens do foward only e o dif central se pah vc só precisa comprar mais uma engrenagem q a de saida trazeira uma coisa assim... quem tem o dif central poderia te explicar melhor...
e testa o ABS aí!!! deixa ele numa velocidade de repetição media com 50% de retorno. e corre na terra e freia fazendo curva... vc nao roda e faz muito bem a curva!!! mas pode estragar o servo de aceleração/freio.
mas eh bem doido!!!
hehehe
Enviado: 25 Jul 2007, 14:47
por motta
Fernando,
estou pra comprar um 3PM também, só que estou na dúvida do fail safe...
No manual do futaba diz que o fail safe só funciona no sistema "HRS".
O que eu estou pra comprar é com dois servos de alto torque comuns, e estou achando que não vou ter fail safe...
Seus servos são digitais?
Valeu!
Enviado: 25 Jul 2007, 14:58
por Passamal
motta escreveu:Fernando,
Valeu!
Opa!!!
Os 3pm "normais" e o 3pm FS PRO só tem a função de fail safe em modo HRS(digital) mas o 3pm 2.4ghz tem nos 2 modos PPM(fm) e HRS(digital)
ok!!!
Enviado: 25 Jul 2007, 15:07
por motta
Resolveu minha dúvida, já sei o que comprar!
Só não gostei do que você comentou, que toda vez que ligar tem que reprogramar. Ele pede pra configurar quando liga, ou é fácil esquecer de programar?
Grato!
Enviado: 25 Jul 2007, 15:29
por Passamal
motta escreveu:Resolveu minha dúvida, já sei o que comprar!
Grato!
entao no modo PPM(fm) eh necessario reprogramar o fail safe, no modo HRS(digital) ja fica programado e salvo no radio.
No modo PPM(FM) o empecilho eh esse de ter q reprogramar toda vez q vc desligar o receptor mas tbm eh uma função tao facil q nem me incomoda!!!
eh só liga radio>liga receptor>os 2 se reconheceram eh só acionar o freio e apertar o botao q fica atraz do radio e pronto ta configurado!!!
aí fica protegido contra interferencia de sinal, pack do receptor com carga baixa, e perda de sinal do radio!!!
E quanto ao radio pedir para vc configurar o Fail safe isso nao acontece!!!
cabe a vc nao esquecer de programar o fail safe ok!!!
