Página 2 de 2
Re: TOE IN E OUT COMO MEDIR?
Enviado: 24 Mar 2009, 14:57
por bregeiro
Blz, vou ver direito o que da pra ser feito. Se vou precisar trocar essa peça.
Mas valeu pela ajuda !
Enviado: 24 Mar 2009, 15:29
por Edudabus
Na verdade vem várias para você ajustar o setup ao seu gosto.
Numa pista de alta, quanto menor a convergencia melhor..
Enviado: 03 Mai 2010, 12:35
por BOREW
No Mercado livre, vende um adesivo para setup, é só fixa-lo em uma superfície plana, eo resto vai no olhometro mesmo.
Enviado: 04 Nov 2010, 11:03
por drage25
tem uma ferramenta da Rpm para medir TOE IN E OUT .
Enviado: 08 Nov 2010, 21:10
por Torranojr
Uma pergunta aos conhecedores. Quando se está medindo na mesa de set up o toe out das rodas dianteiras, colocando a régua, a medida deve ser feita com a elétrica ligada ou desligada. Isto é, devemos ligar ou não o servo da direção para medir o toe ou a medida deve ser feita com o servo desligado?
Torrano
Enviado: 08 Nov 2010, 21:53
por rasta_man
Torranojr escreveu:Uma pergunta aos conhecedores. Quando se está medindo na mesa de set up o toe out das rodas dianteiras, colocando a régua, a medida deve ser feita com a elétrica ligada ou desligada. Isto é, devemos ligar ou não o servo da direção para medir o toe ou a medida deve ser feita com o servo desligado?
Torrano
Para regular a dianteira, primeiro ligue o radio/carro e "zere " o trim de direção e então regule o toe, depois vire todo o "volante" do radio para ambos os lados, para verificar quantos graus cada roda esta conseguindo virar. Se preciso, ajuste o EPA do radio para aumentar ou limitar a quantidade, assim evita de o carro virar mais para um lado que para o outro!
Enviado: 09 Nov 2010, 11:30
por Torranojr
Ainda bem, que estou fazendo correto. Rasta_man, logo entrarei em contato para uma bolha do 966. As duas bolhas que tenho e foram feitas por você vou usar uma agora e a outra está totalmente parada.
Torrano
