Motor elétrico x glow – comparações
rvargas
Registrado em: 15 Jul 2006, 22:00
Re: Motor elétrico x glow – comparações
Mensagem por rvargas »
Aproveitando o topico, Quanto tempo leva para se carregar uma bateria dessas com um bom carregador?
rpompeu
Mensagem por rpompeu »
Na maioria dos casos o tempo de carga é de aproximadamente uma hora pois a velocidade de carga das baterias é igual a sua capacidade (esmeplo, uma bateria de 5000mah a gente pode carregar com até 5A).
Algumas baterias mais modernas estão aceitando uma carga mais rápida, como algumas da orion que aceitam ser carregadas com o dobro da sua capacidade (por exemplo, uma de 5000mah pode ser carregada com 10A)
NATTIS
Mensagem por NATTIS »
As minhas baterias são de Lipo e carrego a 1C (1 hora), já tem a nova geração que pode carregar a 3C (20 minutos), mas extremamente caras, o bom é que as que pode carregar a 2C (30 minutos) vai cair de preço.
Comprei um carregador que da para carregar e balancelar até 4 baterias ao mesmo tempo, são uma bateria pronta a cada 15 minutos.
Kamarat_Soviet
Registrado em: 12 Ago 2009, 22:00
Mensagem por Kamarat_Soviet »
Pelo o que eu percebi ontem, o meu recém-comprado FW-06 é superior ao meu TF-05 (elétrico, motor original 20T) apenas nas retonas.
Em reaceleração e nas curvas, o elétrico leva bastante vantagem devido ao seu centro de gravidade mais baixo e por ser bem mais leve. Fora que o motor elétrico "entrega" a potência para o dif. praticamente de uma vez, ao contrário do combustão.
Gostei muito do FW-06, é realmente muito divertido ouvir o ronco alto e a marcha trocando, uma bela máquina, mas achei o carro elétrico mais inteligente quanto à concepção geral. Fora a praticidade de conectar a bateria, ligar a chave ON-OFF e sair andando.
A vantagem da autonomia do Glow é mito. Com o TF-05 usando minhas baterias de Lítio eu rodo 45 minutos direto, andando no limite do carro. Já o FW-06 não consegui andar mais de 8 minutos com um tanquinho. Nos 45 minutos de duração da bateria, eu teria que fazer nada menos que 4 splash n' go com o FW. A vantagem dele nas retas teria que ser muito mais do que é para compensar este tempo perdido.
Mas cada um tem seu aspecto divertido. Pretendo ficar com o EP e o GP por bastante tempo.
