QUAL PNEU PARA FW-06 ESTACIONAMENTO EXTRA MARGINAL
FoiMal
Re: QUAL PNEU PARA FW-06 ESTACIONAMENTO EXTRA MARGINAL
Mensagem por FoiMal »
Pneu com insert tem espuma dentro (como se fosse a câmara de ar)
Pneu sem insert é oco, ou seja, sem espuma dentro
Resumindo: insert é a espuma.
roddox_df
Registrado em: 23 Mai 2009, 22:00
Mensagem por roddox_df »
OHARA escreveu:roddox_df,
Obrigado pela explicação.
Fiquei com uma duvida e gostaria de saber o que seria o INSERT?
Pois no site vejo só o modelo dos pneus já colocados na roda.
Ohara, seu pneu descolou certo? tinha uma espuminha dentro dele tipo uma camara! Isso ai que é o Insert.
Imagine comigo os pneus de carro.
O o Pneu Radial nao tem tem camara de ar, no RC esse pneus seriam os Insterless
Ja os Pneu com camara de ar, seria o Pneu Insert
O composto da borracha e o mesmo, p que muda são os inserts.
seria assim: (uma alusão)
insert soft = camara de ar um pouco vazia
Insert medio = camara de ar cheia
Insert hard = camara de ar bem cheia
E isso nao tem relação com a durabilidade do pneu, ja vi pneu com insert super hard acabar antes do pneu com insert medio.
Espero que tenham entendido....
Genis
Mensagem por Genis »
Eu comprei esses dias um pneu Alpha andei com o carro e desgastou todo o eixo de plastico assim como o aro da roda por dentro.
FoiMal
Genis escreveu:Eu comprei esses dias um pneu Alpha andei com o carro e desgastou todo o eixo de plastico assim como o aro da roda por dentro.
Eixo de plático?? Vc diz o cardã? Isso não é normal...
Quanto a desgastar a roda por dentro, só se vc colocou a de 30mm, mesmo assim não era para raspar, pois já usei várias vezes sem problemas...
Genis
FoiMal escreveu:
A parte de tentro da roda comeu todo o plastico, nao é o cardã, sabe aquela parte onde se faz o setup da roda, comeu tudo, ficava tocando, chegou a dereter o plasticodae troquei o pneu e ainda pega um pouco mas melhorou, o carro chegava a ficar meio travdo, deve ter forçado muito.
FoiMal
Estranho......será que as rodas que vc colocou são da Alpha para carros 1/10 mesmo?
O sextavado do eixo do seu carro está direitinho? Pois encaixando o sextavado do eixo no sextavado da roda, não era para raspar no cubo.
Genis
Isso FoiMal, é no cubo que está pegando e na parte de dentro da roda, um cara lá na pista falo que poderia ser o eixo torto.
iranesp
Mensagem por iranesp »
djtwincam escreveu:po... e nunca mais vai economizar dinheiro na vida!
ahahahahhahahahahaha
o melhor setup de um carro é o pneu de espuma.
depois vem o toe, camber, etc...
ahuehaeuahuehaau
mas aja $
[]s
Acho que vc nunk fez setup né querido...pois não é bem assim não...
Pensou se acada vez que vc trocar o pneus vc tem q fazer setup...assim não róla...
Trocar os pneus irá ajudar a te dar mais aderencia no asfalto que ande, seja ele irregular ou não, ser esburakdo é outra coisa..rsrs...
MAs vale apena trocar o pneu e não precisa fazer setup pós troca...
abraços,
Iran
iranesp
roddox_df escreveu:Ola Ohara, o pneu de espuma e caro e dura pouco, muito pouco, o par do pneu de espuma custa em torno de R$ 50, e os de borrachas de 12 a 18 reais.
Está caro o pneu ai em mano..não assute os colegas não...
Os jogos de pneu traseiro+dianteiro na denssidade que informei da Exceed saí por 60reais os 4 pneus novos...
se precisar te dou o contato...
E vale o investimento e dura pelo menos uns 2meses, pois uso um pneu novo a cada etapa q participo e fico com eles por mais 2 meses pós corrida como pneus de treino...
definitivamente vale apena!
Iran
roddox_df
O Iran, passa o esquema entao se por o caso manda MP....
iranesp
roddox_df escreveu:O Iran, passa o esquema entao se por o caso manda MP....
Mandei MP....
Abraços..
Iran
vhlvictor
Registrado em: 16 Jun 2008, 22:00
Mensagem por vhlvictor »
Caramba.
Eu comprei o mesmo carro na quarta, andei quarta e quinta e num tive esse azar não... Ainda bem.
Atualmente tbm estou sem pneus bons, mas estou providenciando juntamente com uma bolha que possa furar.... pois ainda estou com a original....
djtwincam
Mensagem por djtwincam »
iranesp escreveu:Acho que vc nunk fez setup né querido...pois não é bem assim não...
ô kirido, faço setup sim. força de expressão!
simbolismo de quanto faz de diferença...
o ferborosso ficou na dúvida se eu falava sério ou se era brincadeira...
tu me levou a sério!!
agora, quanto ao setup, com pneus de espuma, o correto é refazer o setup
conforme o desgaste do pneu...
[]s
OHARA
Registrado em: 20 Mai 2009, 22:00
Mensagem por OHARA »
roddox_df escreveu:
Olá
roddox_df,
Obrigado agora ficou claro o que e o insert.
O pneu que descolou tinha o insert, pois vi esta espuma que citou
OHARA
iranesp escreveu:
Iran
Oi Iran,
Se puder por favor me passe o contanto por mp onde comprar destes pneus, quem sabe mas para frente posso testar deles
Voltar para “Pneu / Roda”
