Vela da Revo 3.3 queimando direto !!!
Re: Vela da Revo 3.3 queimando direto !!!
tava com problema de queimar velas também, logo ´percebi que o fio amarelo do chicote de cabos do ez start estava solto do motor e não dava terra, então liguei ele novamente e acabou o problema
- israel_idtec
- Registrado em: 07 Jul 2012, 22:00
Olá
Minha revo ta queimando vela direto..
Se eu uso o aquecedor ele vai de boa.
Se coloco o chicote do exstart ele queima
A vela de primeira..
Meu carro tbm ta estranho pois quando ele vai engatar a 2ª marcha ele embola opere rotação .
Sei lá o que pode ser.. Já perdi 3 velas e cada uma é 30 reais to indo a falência heheh
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
O ez-start manda uma voltagem maior do que a vela precisa (é só medir com o multímetro para comprovar), ocasionando em uma vida útil menor. Quando eu usava o ez-start as minhas velas não duravam muito tempo, depois que passei a usar o aquecedor de velas elas passaram a durar mais.israel_idtec escreveu:Olá
Em relação ao seu carro estar embolando ao engatar a segunda, é problema de carburação, dá uma lida no tópico sobre carburação.
Pode ser rolamento estourado, quando ele arrebeta dentro do bloco, o rolamento fica soltando fragmentos para o motor, e estes fragmentos chegão até a cara de compressão e assim queimando a vela, eu semana passanda perdi o motor 454 do meu losi assim, o rolamento quebrou soltando uma esfera dentro do bloco, dai da para imaginar o estrago que fez que até o pistão acabou furado pelos pedaços do rolamento.
Blz, na verdade anda um certo comentario em cima da Traxxas, que por sinal eu adorava(não mais), todo mundo tem seu ponto de vista, esse é o meu e de varios foruns... a TRAXXAS é RUIM, com um detalhe, ruim para nós... é a marca que de longe mais vende peças!! mais da problemas, quebras faceis, o motor TRX 3.3 é um motor "bom"(rapido, alto giro, avançado) porém fraco demais, vida util horrivel, queima velas facilmente quando não bem regulado(acontece com todos, mas no trx é só piscar os olhos que se foi), ruim demais para ajustar(lenta, alta, baixa) tenho um HPI RS4 um DBX Kyosho e Uma Savage, acredito que nao gastei 300,00 em manutenção, no meu Jato 3.3 gastei +1 jato em manutenção(+- 1500,00)- troquei 4 velas, 3 enbreagem(clutch shoes) as 4 bandeijas, as barras de direção, caixas de servos, servos, rolamentos, camisa e pistão(não tem o dia que vc não fique na mão, sempre da problema)..................................BAHHHH pergunta pra quem tem REVO, em 1 ano vc já trocou tudo, é como comprar outra.... já pararam pra pensar nisso ? enquanto os donos de Savage no maximo trocaram 1 vela e uma embreagem .........nunca mais compro Traxxas..........
Eu tenho uma Revo a mais de 2 anos e até agora só tive que trocar a embreagem, nada mais.5upp0r7 escreveu:Blz, na verdade anda um certo comentario em cima da Traxxas, que por sinal eu adorava(não mais), todo mundo tem seu ponto de vista, esse é o meu e de varios foruns... a TRAXXAS é RUIM, com um detalhe, ruim para nós... é a marca que de longe mais vende peças!! mais da problemas, quebras faceis, o motor TRX 3.3 é um motor "bom"(rapido, alto giro, avançado) porém fraco demais, vida util horrivel, queima velas facilmente quando não bem regulado(acontece com todos, mas no trx é só piscar os olhos que se foi), ruim demais para ajustar(lenta, alta, baixa) tenho um HPI RS4 um DBX Kyosho e Uma Savage, acredito que nao gastei 300,00 em manutenção, no meu Jato 3.3 gastei +1 jato em manutenção(+- 1500,00)- troquei 4 velas, 3 enbreagem(clutch shoes) as 4 bandeijas, as barras de direção, caixas de servos, servos, rolamentos, camisa e pistão(não tem o dia que vc não fique na mão, sempre da problema)..................................BAHHHH pergunta pra quem tem REVO, em 1 ano vc já trocou tudo, é como comprar outra.... já pararam pra pensar nisso ? enquanto os donos de Savage no maximo trocaram 1 vela e uma embreagem .........nunca mais compro Traxxas..........
Tem muito dono de Savage que também tem tido muitos problemas ultimamente, assim como outras marcas, vai da sorte de cada um.
É só fazer a manutenção corretamente e respeitar os limites de cada carro , a vela só queima se estiver muito usada ou se o motor estiver desregulado, eu mesmo nem lembro quando foi a ultima vez que a minha queimou.
- rgaspar
Concordo com o Heavy, o segredo é respeitar os limites do carro, Meu primeiro carro foi a Revo tenho a mais ou menos 1 ano e meio, andei com a vela original por mais de um ano, atualmente é a segunda vela que esta nela, neste periodo alem da vela precisei trocar o servo da aceleração (pifou no mes passado) fora isso só tenho coisas boas a dizer, porem sei de pessoas que não tiveram o mesmo desenpenho com o carro, ai pode ser questão de sorte ou Limite no uso. Boa Sorte.heavy escreveu:Eu tenho uma Revo a mais de 2 anos e até agora só tive que trocar a embreagem, nada mais.5upp0r7 escreveu:Blz, na verdade anda um certo comentario em cima da Traxxas, que por sinal eu adorava(não mais), todo mundo tem seu ponto de vista, esse é o meu e de varios foruns... a TRAXXAS é RUIM, com um detalhe, ruim para nós... é a marca que de longe mais vende peças!! mais da problemas, quebras faceis, o motor TRX 3.3 é um motor "bom"(rapido, alto giro, avançado) porém fraco demais, vida util horrivel, queima velas facilmente quando não bem regulado(acontece com todos, mas no trx é só piscar os olhos que se foi), ruim demais para ajustar(lenta, alta, baixa) tenho um HPI RS4 um DBX Kyosho e Uma Savage, acredito que nao gastei 300,00 em manutenção, no meu Jato 3.3 gastei +1 jato em manutenção(+- 1500,00)- troquei 4 velas, 3 enbreagem(clutch shoes) as 4 bandeijas, as barras de direção, caixas de servos, servos, rolamentos, camisa e pistão(não tem o dia que vc não fique na mão, sempre da problema)..................................BAHHHH pergunta pra quem tem REVO, em 1 ano vc já trocou tudo, é como comprar outra.... já pararam pra pensar nisso ? enquanto os donos de Savage no maximo trocaram 1 vela e uma embreagem .........nunca mais compro Traxxas..........
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
- Cesao_SCSul
As velas da Traxxas são ótimas, se estão queimando é por causa de carburação fina demais, nada mais.
Os carros são muito bons, já tiva Revo, T-Maxx, Slash 1/16 e hoje tenho duas Slashes 2WD, só alegria.
A questão é querer andar com eles junto com carros pró. Não foram feitos pra isso...
Paulo_Arthur
- Registrado em: 23 Out 2012, 22:00
O meu revo 3.3 ta queimando muita vela, cada tanque uma ai vou quebrar falir, Ontem andando com o carro beleza, acabou o combustivel, esperei esfriar, coloquei mais combustivel ai cade o carro pegar???? vela!!!! a regulagem esta perfeita o carro pega muito facil e ta andando bem passando macha normal n entendo o q ta acontecendo n.... a regulagem n ta fina n que ta saindo um pokinho de fumaça e a temperatura ta em 90 a 100 graus quando boto pra corre ,,,
Ajuda ai que desse jeito n ta certo n kkkk
Com certeza é o rolamento traseiro que se foi, porque quando ele esta ruim ele começa a soltar pedaços dentro do motor e com isso estes pedaços sobem para a câmara de compressão e assim queimando a vela, se vc não sabe trocar os rolamentos leve para alguém que saiba antes que o rolamento quebre de vez e detone a biela e kit de camisa e pistão.
gente estou com o mesmo problema na minha savage x 4.6 eu estou usando o combustível mf extra e a temperatura esta entre 90 e 100 e já queimei dua velas o que eu faço?
- murgel2010
amigo da uma verificada nos rolamentos internos do seu motor pq isso e sintoma de rolamento dando pau.
