Vídeo da Savage Flux - IGNORANTE
- vascocosta
Re: Vídeo da Savage Flux - IGNORANTE
E você viu a Savage a partir fácil???
Se a Savage frágil não existe nenhum carro resistente, sejamos verdadeiros...
verdade pura.vascocosta escreveu: Se a Savage frágil não existe nenhum carro resistente, sejamos verdadeiros...
poxa vida, ja vi um tectonic monster truck atropelar uma revo 3.3 uma vez, e advinha quem saiu na pior: a Revo com bandejas quebradas
saltos em rampas de bicicross, quem pula mais alto, capota, mas nao quebra nada? : Savage
quem anda + em pistas curtas? : Savage
tenho um amigo q ja rodou 8 galoes com o motor original da Savage 4.6, e até hoje a bagaça tá filé!!!!
é isso aí, eu só falo aquilo q vejo. cético até morrer, hehehe
e dizer q Savage quebra + q a Revo....., acredito ser uma inverdade.
um dia ainda vo ter os 2 modelos, aí vo poder botar os monstros a toda prova.
valeuuu
Para quebrar uma savage... só colocando uma bomba nela !
- vascocosta
É acho que o nosso amigo fritz se enganou e viu uma MFR ou uma Revo quebrando, agora Savage não foi com certeza
Ola Vascocosta! comprei uma Flux esta semana, fui ligar ela hoje mas o motor não rodou a direção esta normal, vi no manual e parece que tem que configurar no acelerador, tem como voce me da umas dicas de como configurar?
Outra coisa que baterias voce esta usando, eu comprei 2 baterias da venon 8,4v de 5000mh de Nimh e queria comprar mais duas, qual voce me aconselha a comprar.
O freio dela tem regulagem ou não?
Desculpa todas as perguntas mas não entendo nada de eletrico.
Abraço e obrigado.
Abraço e obrigado.
- vascocosta
Ola sepc, parabéns pela compra, você vai ficar impressionado com essa maravilha, não tem muito carro chegando ao pé desse bicho não, então é assim, quando você liga a Savage pela primeira vez ela não arranca tem que a configurar, para qual baterias você vai andar, tem isso explicado no manual de instruções, se não entender diga que eu tento explicar como é...
O frio não tem regulação mesmo, a própria Savage gere a força do freio conforme a velocidade...
Quanto a baterias você quer ter muito tempo a andar ou muita velocidade?
Também pode ter as duas coisas juntas mas ai fica muito caro...
Não se esqueça de colocar aqui umas fotos dela, abraço
Ola Vascocosta! Obrigado.
Liguei ela este fim de semana, ela é muito forte tem uma arrancada impressionante. Estou usando as baterias de Nimh de 8.4v de 5000mh e andei 40minutos, ela só não da os loop que mostra nos videos, sera que é a bateria que é fraca pra ela.
Eu queria baterias com muita velocidade e tempo, voce sabe + ou - quanto fica essas baterias?
Ou seria melhor 4 baterias com menos tempo e mais velocidade?
Eu percebi que ela regula o freio conforme a velocidade muito bom....
Sobre ligar ela e regular eu não entendi direito, eu segurei o gatilho pra traz e depois pra frente ai funcionou normal, sera que era só isso que tinha que fazer? se voce puder me dar uma explicação de com fazer eu agradeço porque meu ingles é uma beleza eheheh....
E quando eu mudar de bateria, colocar uma de lipo tenho que configurar de novo?
Voce não vende essas baterias, é que eu vi que voce esta vendendo uma revo nova aqui no forom.
Vou tira umas fotos e postar aqui ok
Obrigado e um Abraço
- amprochmann
Aqui em Campo Grande-MS o que virou febre é a tal da E-Revo com motor mais forte e baterias de Lipo 5S e 6S, o que estão deixando as Revo (combustão, mesmo com motor Pico preto) pra trás. Na pista off da região, de 10 autos andando, 8 são elétricos.
Nem se compara o torque proporcionado pelo motor elétrico, que dá o giro assim que aperta o acelerador, diferente do motor combustão.
- vascocosta
Ola sepc a Savage é mesmo algo fora do normal, agora quanto aos backflips essas baterias não são grande coisa para isso pois não tem a mesma descarga de energia que umas lipo, mas antes de comprar baterias teste uma coisa muito simples, aperte bem essa roda de cima na imagem;
acho que todas as Savages Flux que sairam vem com essa roda um pouco desapertada...
Quanto a baterias pode comprar essas: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8578 , são as que dão menos velocidade cerca de 90/100 kph se quiser pode comprar umas 4 que já vai dar para andar cerca de 3/4 horas dependendo do dedo claro mas 3 horas anda na boa...
Para correr mais compre essas; http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8587 com essas já vai passar dos 130 kph e até faz backflips em andamento, mas aconselho a comprar só duas mesmo, eu pelo menos ando sempre com as baterias mais fracas, com as baterias mais fortes torna-se num carro muito violento, difícil mesmo de controlar mesmo na terra faz backflips...
Eu tenho 4 de cada uma das que te indiquei e tenho ainda duas destas; http://www.all-battery.com/combo74volt- ... 169-1.aspx essa são é um pouco caras 192 dólares, as duas, mas com essas você anda sem mudar de baterias cerca de 3h o que é muito bom....
Um dia que voce compre lipo tambem tem que comprar um carregador para lipo, aconselho a comprar esse: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028 , carrega / descarrega / balanceia, tudo tanto em lipo como em Nimh...
Mas se prepara pois a Savage não é só alegria, ela tem um grande defeito, na durabilidade dos diferenciais, e com baterias mais fortes arrisca-se a parti-los em 15 minutos, mas a HPI já tem solução para isso que são estes diferenciais: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102692 de qualquer das formas são 40 dólares cada um...
amprochmann a Revo é muito boa tambem, mas é para pista fora da pista não vale nada o mesmo se passa com a Savage é boa fora de pista mas na pista não vale nada, pode sempre prepar, a Savage para pista comprando chassis com baixo centro de gravidade, como pode preparar a Revo para fora de pista, mas sem duvida que o futuro são os eléctricos, muito mais rápidos, muito menos manutenção e menos custo a médio prazo, o recorde de velocidade pertence a um eléctrico com uns estonteantes 268 kph, é muita coisa para um carro telecomandado, bem já fiz o meu testamento da semana heheheh abraços
acho que todas as Savages Flux que sairam vem com essa roda um pouco desapertada...Quanto a baterias pode comprar essas: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8578 , são as que dão menos velocidade cerca de 90/100 kph se quiser pode comprar umas 4 que já vai dar para andar cerca de 3/4 horas dependendo do dedo claro mas 3 horas anda na boa...
- Passamal
AFFEMARIA...
dar backflip andando foi doidera demais...
E aquilo de RASGAR e ARRANCAR uma roda só por girar no ar sem contato com o solo... coisa de loko eim!
Como sempre disse TODO AUTO quebra depende de como vc o pilota!!!
Vc pode fazer grandes saltos etc etc mas se fize isso de maneira errada... ja era...
Vcs podem ver no vid. o cara que tava fazendo as locura dos saltos manjava caia bunitinho e imendava outro salto gigante...
A unica hora que ele fez uma presepada brava foi para ZUAR mesmo a roda ao acelerar tudo com ela no ar...
Se for analizar essas coisas vejam videos da revo feito pela traxxas... os cara dao NA GUIA com tudo e salta a guia... nao quebra nada... salta um mega salto a revo nao quebra, e tbm erra um salto e cai de costas no chao e tbm nao quebra... agora esperimenta saltar e cair com uma roda só e de lado ainda... sai vuando todo o jogo do braço de suspenção.;.. hehehuha
agora como sempre disse...
se colocar uma revo e uma savage na pista (DEPENDE DO PILOTO TBM) a revo com quase 100% de certeza ganha o embate...
se colocar no BASHING...(depende do piloto) com quase 100% de certeza que a savage leva!!!
2 monster trucks TOP DE LINHA com propositos diferentes!
- amprochmann
Fizemos um vídeo de drift com elétricos e no final um amigo nosso começou a brincar de capoeira com uma E-Revo (dando backflip). E ao final também aparece uma E-Revo 1/16 aprendendo a gingar como a 1/10... hehehe
Vale a pena conferir:
http://automodelismoms.blogspot.com/2009/08/drift-na-pista-da-megatoys.html
vascocosta, eu percebi que o pessoal que anda com e-revo esta tendo problema com essas baterias da marca ZIPPY Flightmax 5000mAh de 4S. Elas estão inchando e dando problemas com frequencia. Vale a pena verificar se isso acontece com 2S.
- Cesao_SCSul
aí Vasco, grande explicação hein, parabéns!!!
Ola Vascocosta! Cara muito obrigado pelas informações.
Eu já tenho um carregador da Bantan BC6.
Essas baterias voce não poderia me enviar dai onde voce mora, eu tentei comprar elas pelo site e não consegui.
Seria 2 2s e 2 3s tem como?
Obrigado.
Obrigado.
- vascocosta
Tem como você confirmar isso??amprochmann escreveu:vascocosta, eu percebi que o pessoal que anda com e-revo esta tendo problema com essas baterias da marca ZIPPY Flightmax 5000mAh de 4S. Elas estão inchando e dando problemas com frequencia. Vale a pena verificar se isso acontece com 2S.
Eu até hoje nunca tive problema nenhum com essas baterias, dai dar a sugestão de comprar, porque tem se mostrado boas e são baratas, pois as baterias melhores são as MaxAmps, mas são muito caras : http://www.maxamps.com/proddetail.php?p ... ir&cat=214 .... Pelo preço dessas duas baterias da MaxAmps compro 10 das ZIPPY Flightmax de 7.2v e 5000 mha, eu já tenho as minhas há 5 meses e ate agora nunca tive problema nenhum...
Se poder confira isso
Ola sepc, para as baterias, tem sempre que comprar duas de cada, quanto a enviar para ai não sei se vale a pena pois eu estou no Luxemburgo, teria que pagar as baterias mais os envios para aqui e depois os envios para ai, talvez fique muito caro assim, se comprar directamente no site vai ficar muito mais barato... Mas porque voce não consegui comprar lá??sepc escreveu:Ola Vascocosta! Cara muito obrigado pelas informações.
Obrigado.
Ps: quando comprar baterias lipo terá que configurar a Savage para andar com lipo, pois se não configurar ela vai andar na mesma mas vai estragar as baterias pois elas vão descer de mais a voltagem...
- vascocosta
Ola de novo pessoal vejam só o meu novo UP para a minha savage, agora sim vai ficar indestrutível, olha só
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G5vILOPVX54[/youtube]
Já comprei agora é só esperar que chegue a casa hehehe
