Motor 1/5
Passamal
Re: Motor 1/5
Mensagem por Passamal »
ja sim!
show de bola hhehe
ImagemImagem
giusti
Registrado em: 06 Out 2008, 22:00
Re: Motor 1/5
Mensagem por giusti »
e quanto a regulagem? ja vem tudo certo ou vem gordo e devemos afinar?
Re: Motor 1/5
Que diferença isso faz?
Vc vai precisar regula-lo de qualquer jeito sempre que for andar?!?!
giusti
Re: Motor 1/5
como assim abib?
o motor 1/5 tbem deve ser sempre regulado? igual motores a nitro?
pra mim era só dar partida e acelerar....
Re: Motor 1/5
Qualquer diferença na temperatura do ar faz com que o motor precise ser regulado novamente.. não importa se é Gas ou Nitro..
Pode ser 1/16 de volta na agulha de baixa, por exemplo, mas sempre é bom deixar o motor o mais afinado para ter a melhor performance..
giusti
Re: Motor 1/5
caramba, nao sabia disso nao....
firmeza abib,
RODRIGOrio
Re: Motor 1/5
Mensagem por RODRIGOrio »
olá pessoal !!
o motor dos 1/5th esquentão muito, ou só o meu ???
será que tenho que regular ??
valeu !!
marcelo_project
Registrado em: 26 Jun 2005, 22:00
Re: Motor 1/5
Mensagem por marcelo_project »
RODRIGOrio escreveu:olá pessoal !!
valeu !!
o meu FG não esquenta muito não , provavelmente seu motor está muito fino em alta ... feche um pouco a agulha de alta que resolve seu problema ...
FG Monster Pro Beetle tuned ...
Motor zenoah 30.5cc Mod/ESP CHAMPIONSHIP PORTED polished ... Carburador walbro 990 ... DDM velocity vstack 1" ... Flywheel Darksoul aliviado ... vela iridiun ... embreagem regulável ... filtro K&N ... escape DDM dominator
RODRIGOrio
Re: Motor 1/5
marcelo_project escreveu:
valeu !!
valeu Marcelo, vou fazer isso !!! no caso a agulha de alta é aquela representada pela lçetra " H " ?
abs...
marcelo_project
Re: Motor 1/5
valeu !!
abs...
Sim essa mesma a H
FiskIII
Re: Motor 1/5
Mensagem por FiskIII »
valeu !!
ué mas se fechar a agulha de alta menos combu entra no motor e abaixa a temperatura? nos 1/5 quanto mais combu entra mais quente fica?
marcelo_project
Re: Motor 1/5
FiskIII escreveu:
valeu !!
oppssss escrevi errado ! sim o correto é abrir um pouco a agulha de alta !!!
RODRIGOrio
Re: Motor 1/5
vou fazer esse teste hoje abrindo um pouco a agulha de alta !!
RODRIGOrio
Re: Motor 1/5
realmente o meu motor estava acelerado e esquentava !! abri um pouco a agulha de alta e ficou normal !!! não andei muito no talo para ter certeza mais já deu para perceber a diferença !!
-o motor (pipa)de vcs saí fumaça ou não ??é normal sair ??
estou colocando a mistura do combustível normal 1lt + 40ml oleo.
FiskIII
Re: Motor 1/5
sim é normal em qualquer motor 2T que vai oleo na gasolina sempre sai um pouco de fumaça tiro base pelas motos antigas
Voltar para “Escala 1/5”
