Página 2 de 4
Re: refrigeraçao de um motor glow, alguma ideia???
Enviado: 28 Set 2009, 15:09
por lucasand
A fly wheel na qual fiz referencia no ultimo post é esta:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... e-Flywheel , nao sei se cabe no seu motor, se é grande demais pro chassis, enfim foi esta aí. Ateh mais.
Enviado: 28 Set 2009, 15:44
por luishenrique73
lucasand escreveu:Caso voce ainda queira um sistema de resfriamento, o que eu ja vi foi a flywheel com umas pás, como se fosse um ventiladorzinho, ventilando assim o motor. Nao sei se funciona, simplesmente ja o vi pra vender, se nao me engano e da team associated.
Me desculpa talvez ter te desapontado em relaçao ao resfriamento do motor, mais e melhor ficar desapontado com motor do que desapontado com motor quebrado.......Flow, lucas..
lucas blz!
nao m desaponta em nda amigao , ta tdu certo viu!
só queria saber onde tem a foto do ventiladorzinho procurei e nao achei
mas adiantando alguma coisa é neste sentido a propósta do topico
ajudar a muitos awe q entra no hobby e tao começando
dando uma força pra galera!
tem muito cara estragando os motores e a gente vai aprendendo mais né
esse ventiladorzinho é muito facil de fazer
nao precisa o cara comprar
basta ter um plastico de Polipropileno
ele é duro moldavel e flexivel aguenta o calor
ficando bem feito coloca-se no flywhell
com citrifugaçao feitaem auta rotaçao refrigera a parte de baixo motor
consequente a parte de cima
mantendo a temperatura
isso nao achei em lugar nenhum apenas olhei alternador do meu carro e surgiu a ideia
agora nao sei se da em qualquer modelo??
mas no meu deu certo por ser off erocoil
p.s muito bom teu ponto de vista
Enviado: 28 Set 2009, 15:55
por luishenrique73
perfect!
mas nao serveria no meu ou em outros tipos de motor de dois pinos
pois esse tem tres pinos
mas valeu a ideia
com convicçao ainda acho q daria pra quem quizer temtar adaptar
com plastico polipropileno
vou postar quando der a foto dos modelo q fiz
adapitei e deu certo!!!
em auta nao passava de 105
mas ainda ta em teste
eo termometro q usei so vai ate 120 max rsrsrsrss e nao da prescisao rsrsrs
valeu abs
Enviado: 28 Set 2009, 16:03
por lucasand
uasuahsuhasuhsa, ok, bom entao espero ter ajudado, boa sorte com ua flywheel e poste sim o resultado. FALOW...
Enviado: 28 Set 2009, 16:14
por luishenrique73
lucasand escreveu:uasuahsuhasuhsa, ok, bom entao espero ter ajudado, boa sorte com ua flywheel e poste sim o resultado. FALOW...
cara se nao me engano
aquele tipo ali da foto nao serve!
ele vai cintrifugar direcionando o ar quente se nao m engano
pro tamque, fazendo q aqueça o combustivel
centrifuga ao contrario
e a ideia é direcionar contra o motor o fluxo de ar produzido.
Enviado: 28 Set 2009, 17:56
por lucasand
luishenrique73, eu ja tive um HSP, que é igual os exeed e pelo o que eu me lembro, apenas com a exceção do bazooca, seus motores rodam ao contrario mesmo ----NAO TENHO CERTEZA DISSO pois faiz muito tempo-----..
Acabei de ir conferir e realmente, no caso do inferno e provavelmente de todos os outros buggys 1/8 rodam no sentido que a fly wheel ventilaria o motor sim, ou seja, jogariar pro motor e nao pro tanque o ar, JÁ no dbx dum amigo meu que esta aqui em casa, por exemplo, roda no outro sentido, e jogaria o ar para frente. Portanto isso varia de modelo para modelo. O seu, provavelmente deve ser igual o do DBX. mais isso é facil, quando for fazer a sua é so fazer ao contrario. Ateh.
Enviado: 28 Set 2009, 18:27
por gligoco
Amigo, usando refrigeração forçada no motor, você com quase toda certeza estará diminuindo a vida util, e não aumentando, porque forçando a refrigeração, você vai ter a falsa ideia de que ainda pode afinar mais um pouco, fazendo com que o motor ande com pouca lubrificação...
Essa ideia de quanto mais frio o motor estiver, melhor, é completamente errada...
Eu nunca me preocupo com temperatura, o que importa é a regulagem estar correta... Já vi muito motor por ai andando a 90ºC perder a compressão no primeiro galão por causa de regulagem errada...
Gabriel
Enviado: 28 Set 2009, 18:41
por lucasand
como eu havia dito, o resfriamento forçado diminui a vida util motor, porém agora eu nao entendi, como a regulagem tava tao errada que o cara perdeu compressao no primeiro galao a 90ºC?!, ou ele estava usando alguma coisa para resfriar o motor???
Enviado: 28 Set 2009, 18:47
por ferbosso
O pessoal aí matou a pau... É exatamente este o maior problema de se forçar uma refrigeração:
Qual o inconveniente de se andar com o motor a 180 graus celsius? É a alta temperatura que vai quebrar o motor? Provavelmente nao. Pelo menos nao 100%. O que quebraria o motor seria a falta de lubrificação.
Bem, se voce pega este motor que esta com regulagem andando a 180 graus e consiga forçar uma "refrigeração a nitrogenio liquido, ou a gas freon" e baixar a temperatura dele em milagrosos 70 graus (veja que estou hiperbolizando a coisa) e ele trabalhar nos satisfatorios 110 graus, o que estaria acontecendo???
Voce teria um motor andando em temperatura boa, mas muuuuuuito fino, com pouquissima lubrificação. Resultado: Paguei R$1,5K num motor fudencio e o kit nao durou 2 corridas...
andando com temperatura legal...
Sendo repetitivo mais uma vez: Combustivel + Vela + Taxa + Carburação. Não tem erro.
Abração!
P.S.: Quanto a problemas de topicos de alguns meses atrás, esquece, isso aqui serve pra isso mesmo, todo mundo dar sua opinião própria.
Enviado: 28 Set 2009, 19:29
por luishenrique73
gligoco escreveu:Amigo, usando refrigeração forçada no motor, você com quase toda certeza estará diminuindo a vida util, e não aumentando, porque forçando a refrigeração, você vai ter a falsa ideia de que ainda pode afinar mais um pouco, fazendo com que o motor ande com pouca lubrificação...
Gabriel
ola gabriel tudo ok!
otima colocaçao mas.. entao me diz qual a temperatura ideal
p/ o motor sem forçar a refrigeraçao?
olha no teste q fiz ontem nao passava dos 106 na banca
q vc acha temperatura boa agora se em baixa ai aumentava
olha teve vez q eu afinava e tudo legal daqui apouco
ele esquentava e engordava e falhava
td porque aqueceu demais
depois achei a regulagem do dia e funcionou blz na esticada
na rua
vejo que o problema estava na regulagem pro dia de chuva q andei
e outro fator q ele delatou com aquecimento tenho certeza disto
a refrigeraçao influi muito na boa conservaçao do motor
e nas esticadas
abs ao amigo
Enviado: 28 Set 2009, 19:55
por luishenrique73
a imagem esta horrivvel pois baixa luz
pilhas recarregaveis ruins etc etc
mas esta ficou +/- dando um adianto
Enviado: 28 Set 2009, 20:59
por lucasand
sim, mais entao no exemplo que o gligoco deu o motor estava com a temeratura sendo diminuida forçadamente certo!?
Enviado: 28 Set 2009, 21:07
por seithan
Um FW05 com motor de 4 tempos e refrigeração liquida:
se eu não falasse que é um FW05, ninguém descobriria, pois tem tanto cacareco nele....
Enviado: 28 Set 2009, 21:38
por gligoco
Luis, não existe uma temperatura correta para se andar com o motor, cada tipo de motor gosta de andar em uma temperatura. O que importa mesmo é regulagem, se sua regulagem está boa, lubrificando o motor do começo ao fim da acelereção, o motor vai esquentar até a temperatura que ele "gosta" de trabalhar e vai manter mais ou menos nela.
Não importa se o motor está andando a 140ºC ou a 100ºc, des de que sua regulagem esteja correta...
Claro que também não é para exagerar, um motor andando a 150ºC não é muito normal hehehe....
Sobre a ventoinha que você está fazendo, em minha opinião é total perda de tempo.
Se eu fosse você, eu nem perderia tempo nela, e focaria em regulagem do motor, porque seu problema está ai.
Pondo a ventoinha você só ia estar disfarçando a temperatura, mas os sintomas de motor mal regulado iam continuar.
Sobre perder a compressão no primeiro galão.
Na maior parte das vezes o que acontece é que o pessoal deixa a baixa muito gorda para deixar a marcha lenta baixa, e dai para compensar a perda de potencia por causa da baixa gorda, o cara vai e afina no talo a alta, dai nas esticadas (em alto giro) o motor vai moendo sem lubrificação, e acaba quebrando biela, estorando rolamento, ou perdendo a compressão.
Gabriel
Enviado: 28 Set 2009, 22:45
por lucasand
a sim, agora entendi. mais gligoco, entao o fato da temperatura estar boa( sem nenhum dispositivo para resfriar o motor) e o motor sem engasgar e soltando bastante fumaça na reta é o suficiente para dizer que esta bem regulado e livre destes problemas que vce disse?!?!
