Traxxas Summit
- vascocosta
Re: Informações Traxxas Summit
valdozende o run time é relativo, mas tenha a noção que esse motor que vem no Summit consome muito mais bateria que o motor que vem na Savage Flux por exemplo, mas como esse carro não é para correr com umas baterias de 5000 mha devera andar cerca de 30/40 minutos no máximo, isto com lipo ou life com nimh anda menos talvez uns 20 minutos no máximo... Abraços
- valdozende
- Registrado em: 28 Abr 2008, 22:00
Com certeza as Lipos são mais em conta, o que eu não estou achando legal é ter que usar cut-off e o problema da perda do water proof.X-Mendoin escreveu:Ainda acho caro demais, 90U$ + frete + imposto. Com Lipo ou Life seira mais em conta fora o tempo menor de recarga.Danielk escreveu:O site da Venom ta com um preço bom numas 8.4 5000 (45U$)
http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=VEN-1527-7T
se não me engano eles vendem direto pro Brasil...
Isso pode ser um problema no meu orçamento, acredito que o preço dele agora vá para 600U$.valdozende escreveu:Valeu Danielk, vou verificar
Acabei de ver no site da Traxxas, o Summit agora vem com radio 2,4Ghz
Quanto ao lance do radio 2,4 é uma questão de esperar para ver ou comprar logo....realmente é difícil de decidir, pois é um investimento bastante relevante para nosso orçamento......
- valdozende
Olá Vascocosta obrigado pela respostavascocosta escreveu:valdozende o run time é relativo, mas tenha a noção que esse motor que vem no Summit consome muito mais bateria que o motor que vem na Savage Flux por exemplo, mas como esse carro não é para correr com umas baterias de 5000 mha devera andar cerca de 30/40 minutos no máximo, isto com lipo ou life com nimh anda menos talvez uns 20 minutos no máximo... Abraços
O que não entendi é porque o Runtime das baterias de NiMh é menor do que as LIPOs e LIFEs mesmo sendo de mesma capacidade(5000Mah). Voce pode me explicar melhor?
- vascocosta
Ora ai esta uma boa pergunta, mas eu não te sei explicar lolololololllllvaldozende escreveu:Olá Vascocosta obrigado pela resposta
Mas falo por experiência própria com nimh ando muito menos tempo do que com as lipo, mesmo tendo a mesma amperaguem, uma das coisas que ajuda a explicar é o peso das nimh que é muito superior ao das lipo, mas com certeza não é só por isso.
Mas que lipo anda mais tempo isso anda, e muito mais forte. Abraço
Traxxas Summit
Bom dia a todos!!
Alguém tem este modelo?
Sou fanático por 4x4, e achei este carrinho com redução e bloqueio formidável, só que não acho em lugar algum para comprar.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
- valdozende
Re: Traxxas Summit
Já pesquisei bastante sobre ele, realmente é um carro sensascional, mas vou comprar só em Junho, pois tenho que capitalizar primeiro.kn-jr escreveu:Bom dia a todos!!
Abraço a todos.
Vou comprar na Bigfield que facilita em até 6 vezes sem juros, a vista tem 10% de desconto.
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... -4_AMARELO
- Herr_Roehrig
- Registrado em: 11 Jul 2010, 22:00
Fala Pessoal, blz?!
Acabei de comprar um Summit também, show de carrinho! Além de lindo ele é muito bom!!! Comprei um par de baterias 8,4V da série 4 da Traxxas que vem 4200Mah. Eu particularmente acho ele rápido, talvez mais veloz que isso ia ser ignorância pura, o legal dele é colocar em qualquer terreno e ver o bichinho ir embora, nada para ele mesmo!!!! Satisfetérrimo com a compra. Fiz tudo via a loja A Main Hobbies, utilizei o UPS Saver e chegou em 3 dias úties!!! Lógico que tem que pagar taxas de importação e ICMS, mas valeu a pena a compra. Não pretendo colocar Lipo nele não, ainda não, por enquanto tá massa brincar com ele assim mesmo.
Abraço,
Rodrigo
Abraço,
Rodrigo
- nbrancalhaojr
Rodrigo, quanto saiu com frete e impostos via Amain?
- Moisés
- Registrado em: 30 Jan 2009, 21:00
Eu uso duas baterias de 8000mah, segue algumas fotos da minha.
- summit.jpg (87.68 KiB) Exibido 3901 vezes
- summit5.jpg (108.69 KiB) Exibido 3901 vezes
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- valdozende
Olá RodrigoHerr_Roehrig escreveu:Fala Pessoal, blz?!
Abraço,
Rodrigo
Parabéns pela compra, este será meu proximo carrinho, estou querendo compra-lo já faz um tempo, já tenho uma REVO 3.3 e uma revinho, preciso capitalizar primeiro, pois o Summit é um pouco caro, mas eu chego lá.
Conforme vc for usando vai postando as suas experiencias com o carro.
Boa diversão e mais uma vez parabéns.
- valdozende
Moises bom dia
Que bateria é essa de 8000mAh ?? Cabe no compartimento, sem precisar corta-lo ??
- Moisés
Dá certinho e não precisa cortar nada, a marca não lembro pq encapei bem ela pra não molhar e não sei qual é a marca, mas é só procurar por 7.4v 8000 mah, 12c que dai voce acha várias. dura mais de uma hora no pau só tem que cuidar pra não queimar o esc e esquentar muito o motor, eu vou mandar vir um dissipador com cooler para colocar no meu motor, ta barato e vale o investimento.valdozende escreveu:Moises bom dia
Qt a Summit foi um dos melhores investimentos é o único dos meus rc que ficaria chatedo de vender, os outros tbm mas bem menos, hehehehe
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- valdozende
Valeu Moises
Fiquei mais animado ainda em comprar depois do que voce falou.
Se lembra se a bateria NiMh ou NiCd ou LIPO??
Pelo que vc relatou, andas dentro dagua com ela sem dar problema no ESC e motor ???
Valdozende,
As baterias que o Moises está falando são de LIPO.
Tenho duas de 5000mha na minha E-maxx e também dura bastante, mas tem que cuidar para o ESC não fritar pela questão de ficar muito tempo andando sem parar.
Quanto a resistência de água: ESC e motor são resistêntes, o maior cuidado é quando utilizar baterias LIPO, com a capinha original não é suficiente para sua proteção, aí fica a critéio do modelista reforçar essa proteção.
Guilherme Citolin
Guilherme Citolin
- valdozende
Olá citolin
Obrigado pela informação.
Mas LIPO, então está usando cut-off ou buzzer ??
