Diferencial duro - óleograxa
Bruno-Miracatu
Registrado em: 02 Set 2009, 22:00
Re: Diferencial duro - óleograxa
Mensagem por Bruno-Miracatu »
marsan29 escreveu:
Bruno-Miracatu escreveu:eu ia usar graxa branca tbm no meu dbx!!! :roll:
vcs ñ aconselham tbm???
Dentro da caixa do diferencial onde tem as planetárias (pequenas engrenagens) deve-se usar o silicone, encontrado em qualquer loja de hobby, já na parte externa (na coroa e pinhão do diff) no meu caso uso uma graxa industrial grafitada (pode ser a branca também).
as planetarias, ficam no meio do carrinho???!!!
o diferencial dianteiro e traseiro da pra usa a graxa?!?!?
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Mensagem por marsan29 »
Você tem dois diferenciais:
O dianteiro e o traseiro que são iguais.
Na foto onde está escrito Kyosho veja que é a parte traseira e perceba que sai os cardas do diff para as rodas.
Dentro desta caixa (externa) tem outra caixa redonda onde tem as planetárias ou cruzetas, como preferir chamar. Nesta caixa redonda tem uma tampa (coroa) cheia de dentes. Quando tirar a tampa (coroa) vai ver o óleo (deve estar preto parecendo graxa devido ao uso).
Então ali, deve-se limpar bem, com querose, lavar e secar. Após isto complete com óleo de SILICONE de sua escolha e feche novamente. Quando for colocar a caixa interna dentro da externa, entre a coroa e o pinhão deve-se usar a graxa.
dsc04532 a.jpg (58.23 KiB) Exibido 2048 vezes
Bruno-Miracatu
blz ai entendi!!!mas e aguele central???graxa ou silicone???
e obrigado por tirar essas duvidas!!!
marsan29
Cara, mande a foto aí pois no GT2 no central vai o freio e o câmbio, não tem graxa nem óleo.
dsc04533 a.jpg (40.3 KiB) Exibido 2037 vezes
dsc04534 a.jpg (61.56 KiB) Exibido 2037 vezes
Bruno-Miracatu
no dbx éo cambio freio, e tem uma caixa redonda com tres engrenagens dentro se ñ me engano
http://www.hobbiesguinea.com/imagenes/i ... image3.jpg
marsan29
Acho que não vai óleo não! Chegou a consultar o manual? Normalmente no manual explodido da Kyosho é tudo muito bem detalhado (pelo menos eu acho). Vamos esperar um pouco que daqui a pouco um colega que tenha o DBX confirma ou "retruca" a minha informação.
Bruno-Miracatu
eu desmontei ja,vai sim so ñ sei se é silicone ou graxa!!!o teu tbm acho q vai tbm!!!
marcobertioga
Registrado em: 02 Nov 2010, 21:00
Mensagem por marcobertioga »
Qual a expecificação do oleo de silicone para compra?
Meu diferencial trazeiro ta meio seco e rangindo queria dar um trato.
obrigado.
alex.urias
Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
Mensagem por alex.urias »
Um duvida, vcs ja observaram este detalhe.
é normal quando desligado vc girar o carda central que passa a girar os diferenciais, este carda roda meio torto, devagar quando liga o motor ele gira normal,
Não Tema
hjs_silva
Registrado em: 15 Ago 2010, 22:00
Mensagem por hjs_silva »
sempre seguir as dicas dos mais experientes... não tente economizar no ato depois o preju vem q vem....
hjs
