Kyosho Drt Brushless
mzn3108
Re: Kyosho Drt Brushless
Mensagem por mzn3108 »
Mas com 3S vai ficar bem forte, precisa levar isso em consideração.
Quantos KV tem esse motor?
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Humm, esse suporte do diferencial acho que não vai aguentar o motor.
Corre tambem o risco de quebrar o eixo do motor quando ele for muito exigido.
O ideal seria compra um suporte de motor do Kyosho DBX VE, ele é muito mais robusto. Pois não fica apoiado no suporte do diferencial e sim diretamente ao chassis. E so fazer 2 furinhos no chassis no lugar certo e aparafusar.
Esse motor é de 3500 KV e se usado com 3S ele vira um demonio, eu tenho um Combo desse no meu Bandit VXL, ele é forte demais.
thf.sp94
Registrado em: 13 Mai 2009, 22:00
Mensagem por thf.sp94 »
Pois é, meu medo é esse.E também de torcer os dogbones.
Eu vou ver se coloco alguma coisa em baixo do motor pra nos saltos nao dar problema na peça de plástico do diff.
Eu tinha visto uma peça de metal que substitui essa de plastico e ainda serve como montante pro motor mas não tinha certeza se cabia na furação do chassis.
Seria essa.
http://www.infernosonly.com/Kyosho_Infe ... oif501.htm
Também estou preocupado com a temperatura, o esc nao chega a esquentar tanto mas o motor fica bem quente.
mzn3108
Hmmmm.... 3500KV com 3S, numa conta direta forneceria 38.850rpm. Vi em algum lugar a especificação do motor GXR18 como cerca de 25.000rpm.
Como foi mencionado, considere o torque instantâneo e cuidado para não moer as partes do carro.
Um dissipador mais eficiente e de preferência com ventoinha também ajuda na temperatura. Mas fique sempre de olho na relação também, às vezes uma troca de pinhão resolve o problema. A nova distribuição de peso também é muito importante, senão o carro vai sempre cair de um lado nos saltos.
Ah, e é claro: vídeo!!! :D
# Mizuno #
www.galpas.com.br
EduardoNX4
Thiago.
Essa é a peça que fixa o motor no DBX Ve, repare que ele fica direto ao chassis, com isso o conjunto bem bem rigido, como se fosse com o motor nitro.
E muito facil de instalar ele no seu chassis, é so fazer 2 furos na posição certa do chassis, e tambem tera o ajuste.
suporte dbxve.jpg (45.14 KiB) Exibido 895 vezes
EduardoNX4
Ola Thiago, so uma perguntinha.
Eu vi que esse Combo sai la por US$ 159,00
Você comprou na TowerHobbies? Foi taxado ou ou não?
Estou pensando em fechar uma grande de peças, ou inves de ficar pedindo picadinho. Eu sempre evito de passar de US$ 50,00.
thf.sp94
Então Eduardo, pensei em colocar essa montante mas fiquei com preguiça e com medo de furar o chassis hehe nunca fiz furação nele.
E também nao sabia se ia casar com a furação do motor velineon.
O combo veio junto com 3 pinhoes e não veio taxado, comprei na tower pelo frete mais barato.
T+
iosouza
Registrado em: 26 Dez 2009, 21:00
Mensagem por iosouza »
isso muito me interessa tbm...posta op videozinho dele andando, em mais fotos
Mauricio Souza
danielgoto
Registrado em: 21 Dez 2009, 21:00
Mensagem por danielgoto »
parabens...
se moer alguma coisa é só troca...
avereza
Mensagem por avereza »
Já andou com o monstrinho???
André Vereza
thf.sp94
Fala galera, chegaram hoje os pinhões certos.
Ja montei e vou testar !
thf.sp94
aí !
A caranga ganhou vida hehe, ja ta andando.
Mas ainda continua um problema, ta comendo a coroa :x
fabiomparra
Mensagem por fabiomparra »
thf.sp94 escreveu:aí !
coroa seria a engrenagem principal?
se for esquece ... é fraca demais .. mandei um torneiro fazer de aço pra minha ... era só o motor da uma mexinha que comia td
gastei 80 pilas
Fabio Parra
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Motor brushless é embaçado.
Muito torque, não se compara com GP.
Acho que se vc pegar a coroa do DBX VE pode resolver. Ou fazer logo uma de aço, aí já era.
iosouza
fabiomparra escreveu:
gastei 80 pilas
vc mandou fazer a TR112-46 de aço? será q não pode dar problemas em outra parte depois? tbm pensei nessa possibilidade de mandar fazer de aço a minha
Mauricio Souza
