Pilhas Recarregaveis
Guedes3
Registrado em: 12 Jan 2011, 21:00
Re: Pilhas Recarregaveis
Mensagem por Guedes3 »
onde eu recarrego essa pilhas q vem em pack ?
tenho um nanda nrt3 motor 28 e as rodas estercam muito devagar cm o carro no chao, porque sera ? mesmo com 4 duracell novas
Por que elas não foram feitas para virar com o carro parado..
Guedes3
mas mesmo cm as rodas no ar elas nao giram rapidamnete
Porque seu servo da direção é mto fraco.
Os servos que vem em carros RTR são mto fracos, eu mesmo tive q trocar os meus do Hobao, veio uns servinhos xumbregas de uns 4kg analógicos, coloquei servos digitais de 10kg .10s a prova dágua, ficou outra coisa...
Guedes3
mach escreveu:Porque seu servo da direção é mto fraco.
qnt custa um desses ? nao preciso compra outro radio se o meu for 2.4 neh ?
onde eu acho ? obrigado
pode manter seu sistema de rádio tranquilamente, não há necessidade de troca.
Mandei MP.
Madalão
Registrado em: 12 Fev 2010, 21:00
Mensagem por Madalão »
Qual um bom servo, de custo legal p/ dirção de um truggy ? O tower pro mg 995, vale alguma coisa.
Madalão escreveu:Qual um bom servo, de custo legal p/ dirção de um truggy ? O tower pro mg 995, vale alguma coisa.
o MG995 é encrenca, lento, impreciso, consome mta bateria, queima fácil, o MG996R é melhorzinho....
Eu tenho uns BlueBird, paguei 20 dólares
Se quiser algum de marca mais conhecida procure os Savox, parte de 70 dólares
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Eu to usando pilhas recarregáveis no transmissor e no receptor, e estou muito satisfeito... Estou esperando dar algum problema nos servos para torcar por um de maior torque e mais rápido, para compensar um pouco a perda de torque.
Uso pilhas da Philips originais, com 2100mAh, e só recarreguei duas vezes em um galão rodado (uma no começo e outra no meio do galão).
Mugen MBX-6 ECO
Quando torcar os servos, troque também a bateria para um pack de 6V..
Não utilize 4 baterias recarregaveis no receptor pois o runtime é bem menor..
guilcm123
Abib,
Respeito muito sua opinião, por isso vou aproveitar e aprender...
O "runtime" é a velocidade de acionamento do servo?
Tipo, existem servos mais rápidos e mais lentos, assim como servos com mais e menos torque...
Os bons servos especificam a valocidade para o giro de 60º, para 4,8V e para 6,0V...
Por exemplo:
Servo Hi Torque Futaba
Então, se eu estiver utilizando 4,8V, poderia utilizar um servo que, além do maior torque, tenha uma maior velocidade, sempre considerando a tensão que irei trabalhar...
Esse seria o conceito de "runtime", ou seria outra coisa?
Mugen MBX-6 ECO
runtime é o tempo q o pack de baterias vai durar.
guilcm123
Ah, ok...
To usando um conjunto de pilhas recarregáveis da Philips, com 2300mAh.
O "runtime" (agora utilizando o conceito correto) é bastante satisfatório... Não chega a ser incômodo... cada carga da bateria dá pra andar uns 15 ou mais tanques, sem problema...
E tenho também um carregador rápido da Philips, que recarrega 4 pilhas em duas horas e meia...
Por enquanto, não senti necessidade de trocar as pilhas por um pack, mas sei que é a melhor opção utilizada por quem opta em trabalhar com 6,0V, mantendo o maior torque e menor tempo de respota dos servos...
Mugen MBX-6 ECO
Se você colocar servos digitais de alto torque, a corrente exigida será muito maior, e consequentemente qualquer variação de tensão irá causar falhas no acionamento..
Ou seja: Se vc está usando 4,8 volts e precisar de uma descarga forte para uma curva durante a frenagem, pode ser que sua tensão caia abaixo dos 4,0 volts, fazendo os servos pipocarem..
Se usar uma bateria de 6 volts, para a tensão cair abaixo dos 4,0 vai demorar muito mais tempo..
guilcm123
Claro, trbalhando com 4,8V estaremos mais "perto" da tensão crítica...
Mugen MBX-6 ECO
Voltar para “Outros”
