Página 2 de 5
Re: Rádio HobbyKing HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS
Enviado: 28 Jan 2011, 13:35
por mach
Turbo-Xan escreveu:Link já vem com o servo? nao eh apenas o radio + receptor do carrinho?
Não vem servo nenhum junto...
Enviado: 28 Jan 2011, 13:40
por FlavioGP
O Link em momento algum diz em servo. Vem apenas Tx (Transmissor) + Rx (receptor).
Eu apenas aconselhei a compra de um servo, mas não é nada essencial.
Abraços! :D
Enviado: 28 Jan 2011, 14:01
por edy.o
esse 3º canal desse radio, vcs saberiam me dizer se posso utilizar no freio do meu 1/5?
Estou usando um radio de 2 canais, mas fui aconselhado a usar um de 3 canais para poder regular melhor os freios.
Grato
Enviado: 28 Jan 2011, 14:17
por Matsuoka
mach escreveu:
Matsuoka escreveu:Recebi o meu ontem ....
Já coloquei uma lipo de 1450mha nele e andei com um Jato 3.3 me pareceu um bom radio ... Só tem um problema, parece com radio de brinquedo ....
Mas em contrapartida me pareceu mais sensivel que o HK GT2 ... Gostei de brincar com a curva de aceleração dele ..Como minha experiencia com autos é muito pouca nunca imaginei que pudesse haver este tipo de recurso para autos, fiz um setup para rodar em um piso com pouca aderencia e a diferença usando o recurso é muito grande .... Gostei vou ter diversão por um bom tempo testando os recursos que ele tem ....
Pq parece rádio de brinquedo? Acabamento do plástico ruim?
Qdo vc se referiu a sensibilidade, vc quis dizer q o tempo de resposta é menor?
O acabamento segue mais ou menos o padrão do GT2, não é dos melhores. Sim me pareceu que o tempo de resposta um pouco mais rápido. O menu dele é muito simples, é uma lista que vc navega atraves de 2 teclas + e - , existem outras 2 <enter> e exit, é muito facil com 5 minutos vc já pega o jeito e consegue acessar todos os menus e reconfugrar ele . Para colocar uma LIPO foi muito facil bastou soltar alguns parafusos do chassi e retirar o suporte de pilhas não foi nem necessário abrir completamente o radio, ai só foi desconectar o suporte e adaptar um conector compativel com a bateria .... A bateria de 1450 para TX que vende na HK fica solta dentro do compartimento, foi necessário colocar uma espuma para não ficar solta .
De uma forma geral me parece um radio interessante para o preço que se paga por ele !
Enviado: 29 Jan 2011, 07:22
por boon
Edson
esse radio tem sim como mixar o 3ch no canal do TH independente.
achei muito bom facil de configurar e pelo preço vale muito apena.
o radio é parecido com o que vem nos autos da hobao.
Enviado: 17 Fev 2011, 11:58
por leandro.vilela
compra logo o HK-GT3B na HobbyKing... $36 .... FM super moderno ....
Enviado: 19 Fev 2011, 16:15
por cardoso789
to querendo comprar um radio desse to esperando chegar grana alguem pode me dizer aonde posso comprar achei por 225 via sedex se alguem comprar por mais barato me avisa!! so uma coisa quem ja tem o radio vem com caixa de pilhas pro receptor??
Enviado: 20 Jun 2011, 15:59
por igortro
Eu comprei um destes e instalei em uma savage XL, gostei do rádio apesar de ser um pouco mais pesado e maior do que eu usava.
Eu não entendi muito bem os ajustes de ABS e os ajustes para controle de tração, alguem pode por favor me explicar as configurações dele?
Enviado: 27 Jul 2011, 22:20
por Leandrop
igortro, o ABS seve pra evitar o travamento das rodas na frenagem. O radio faz isso oscilando o servo do freio, evitando o travamento. Não aconselho a usar esse sistema se seu servo for dos mais simples, pois ele fatalmente vai estragar (queimar).
Já com relação ao controle de tração, que na verdade é curva de aceleração, deixa o comando do acelerador mais suave, como se fosse a função de exponencial no volante.
Rádio HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
Enviado: 21 Nov 2011, 08:34
por renatomp
Bom Dia Galera, tenho atualmente 2 RCs. uma revinho e um savage xs e futuramente pretendo pegar o 3 RC e fechar a garagem!
então estava pensando em comprar um único rádio para os 2 RCs. E vi este modelo do HobbyKing e achei muito interessante, o que me dizem deste rádio, alguém tem ele é pode me dizer algo mais sobre ele. A intensão do rádio é de usar apenas para os 2 RCs que tenho atualmente e para o 3 futuramente; é apenas para brincar não tenho intensão de competir. vale apena ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
Re: Rádio HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
Enviado: 21 Nov 2011, 10:43
por heavy
Tem outro modelo da HobbyKing que o pessoal gosta bastante, é o Hk-gt3b, o melhor custo benefício, muito melhor que esse que você citou.
Dá uma pesquisada no forum que já tem bastante coisa sobre esse rádio.
Enviado: 21 Nov 2011, 11:56
por renatomp
dei uma olhada, mais acho que vou de HK 310 mesmo. Esse GT3B pelas imagens parece ter botões de péssima qualidade. parece um plástico bem ruim. mais pelos recursos dele tbm é um CxB.
Vou comprar o HK 310 + 1 Receptor pra usar o mesmo rádio no mesmo Controle.
há alguma dica que possa ser dada para o uso desse rádio, da forma que irei usar ?
Enviado: 09 Dez 2011, 00:03
por Leandrop
Pessoal, tenho o HK310 e gostei muito do visual do HKgt3b. Qual dos dois é melhor?
Sei que o HK310 tem mais funções, mas as básicas (expo, end points, etc) os dois tem. O restante, pelo menos pra mim, é meio sem uso.
Gostei do LCD iluminado e da entrada pra interface no GT3b e gosto mais do "feeling" e da resposta do 310.
E aí, o que acham?
Enviado: 09 Dez 2011, 06:49
por mach
Q funções a mais o HK310 teria em comparação ao GT3B?!
Enviado: 09 Dez 2011, 07:20
por FlavioGP
Na teoria, o HK310 gasta menos pilha pelo tamanho do Display e pelo fato de não ter backlight. Eu acho o HK310 MUITO mais bonito que o GT3B. Acho, porém, que com qualquer um dos dois, vai ser bem servido, já que ambos são excelentes rádios (dentro dos parâmetros chineses, claro).
