Ajuda, auto morre depois que tiro o aqui. de vela
Re: Ajuda, auto morre depois que tiro o aqui. de vela
Mach
No máximo ? não é no mínimo ? ou então é o máximo pra nao acontecer de afogar ?
e se ficar mto acelerado com 0.6mm ?? mexo no parafuso da marcha lenta ou da mistura de marcha lenta?
- mach
Tira o filtro fora, vc vai ver a abertura de ar, atrás do carburador tem um parafuso q ajusta a abertura da agulha, deixe aberto 0.6mm já está bom.
Como vou medir? a olho mesmo? pq 0,6mm não tem nada q meça isso. ou tem?mach escreveu:Tira o filtro fora, vc vai ver a abertura de ar, atrás do carburador tem um parafuso q ajusta a abertura da agulha, deixe aberto 0.6mm já está bom.
Londrina. Qual a diferença entre HSP e HPI?
- mach
deixe aberto mais ou menos 1mm. Verifique quando vc acelera e volta pro neutro a agulha volte como antes, e qdo freie ela se mantém.igormory escreveu:Como vou medir? a olho mesmo? pq 0,6mm não tem nada q meça isso. ou tem?mach escreveu:Tira o filtro fora, vc vai ver a abertura de ar, atrás do carburador tem um parafuso q ajusta a abertura da agulha, deixe aberto 0.6mm já está bom.
Não entendi.mach escreveu:deixe aberto mais ou menos 1mm. Verifique quando vc acelera e volta pro neutro a agulha volte como antes, e qdo freie ela se mantém.
- mach
Como está a abertura ali hj?
Não consegui ver, o filtro de ar tá preso com uma 'presilinha' (não sei o nome do negocio, é aquela tirinha de plastico que se você 'fecha' uma vez não dá pra abri)mach escreveu:Como está a abertura ali hj?
- mach
o motivo de estar acelerado demais na lenta é essa agulha aberta demais, não é excesso\falta de combustível, não adianta mexer nas agulhas de baixa e alta.
Essa "presilinha" chama-se abraçadeira, popularmente "enforca gato", hellerman (este é um dos maiores fabricantes do mundo), entre outros, é um item q vc precisa ter na mala.
Corte ela com um alicate de corte e verifique.
OK. E se eu ir fechando a agulha até o auto ficar 'controlado' é perigoso? Vou ver se providencio as abraçadeiras amanha.mach escreveu:o motivo de estar acelerado demais na lenta é essa agulha aberta demais, não é excesso\falta de combustível, não adianta mexer nas agulhas de baixa e alta.
- mach
nãoigormory escreveu:OK. E se eu ir fechando a agulha até o auto ficar 'controlado' é perigoso? Vou ver se providencio as abraçadeiras amanha.mach escreveu:o motivo de estar acelerado demais na lenta é essa agulha aberta demais, não é excesso\falta de combustível, não adianta mexer nas agulhas de baixa e alta.
Sem mais duvidas. valeu mach (e a todos q ajudaram). amanha posto se consegui arrumar.igormory escreveu:nãomach escreveu:
Agora o negocio é outro, ele liga mas quando estou andando ele morre.mach escreveu:nãoigormory escreveu:OK. E se eu ir fechando a agulha até o auto ficar 'controlado' é perigoso? Vou ver se providencio as abraçadeiras amanha.mach escreveu:o motivo de estar acelerado demais na lenta é essa agulha aberta demais, não é excesso\falta de combustível, não adianta mexer nas agulhas de baixa e alta.
- mach
vc mechendo nas agulhas antes, pensando q ia diminuir a rpm deve ter fechado demais elas.... deve estar dando falta agora.igormory escreveu:Agora o negocio é outro, ele liga mas quando estou andando ele morre.mach escreveu:nãoigormory escreveu: OK. E se eu ir fechando a agulha até o auto ficar 'controlado' é perigoso? Vou ver se providencio as abraçadeiras amanha.
Lembre-se que para qualquer ajuste das agulhas o motor precisa estar obrigatóriamente quente.
Se ao acelerar muito o motor morre, pode ser excesso ou falta. Isso é perceptível pela quantidade de fumaça que sair da pipa, se sair muita fumaça a mistura está muito gorda e a agulha de alta deve ser apertada um pouco, se sair pouca fumaça está muito fina e precisa abrir um pouco a alta.
Para ajustar, independente de abrir ou fechar, faça em 1/8 de volta por vez e ande um pouco para sentir a mudança.
Um termômetro é muito importante, monitore a temperatura para não esquentar demais.
No começo é ruim mesmo, no tópico do DBX/DST em meio à aquele monte de páginas, tem várias dicas de afinação desse motor. Use o mecanismo de busca que está bem explicado num tópico fixo no fórum e vá direto na página que precisa.
velo da marca O.S sao o melhor custo beneficio para seu caso.igormory escreveu:Como é que eu vejo isso?mach escreveu:Veja se a abertura da agulha de ar do carburador não está aberta demais, tem que estar entre 0.6~1.0mm no máximo.
