Página 2 de 3
Melhor amaciamento para Traxxas 3.3
Enviado: 25 Jun 2012, 19:22
por ricardogame
Boa noite pessoal
Depois de todo os problemas que eu passei com meu jato, recebi o dinheiro de volta (pois a loja fez cagada) e com esse dinheiro comprei um motor zeradinho/novo
Queria saber qual o melhor metodo para amaciamento desse motor Traxxas 3.3, Obrigado!
Re: Melhor amaciamento para Traxxas 3.3
Enviado: 25 Jun 2012, 20:11
por jacobson
O melhor metodo é você seguir o manual, você tem o manual do carro?
Enviado: 25 Jun 2012, 20:51
por ricardogame
Tabela para amaciamento (Tanque/procedimento)
1 1/4 2 seg. 15 minutos sem bolha, Acelere suavemente
2 1/2 2 seg. 15 minutos com bolha, Acelere suavemente
3 1/2 3 seg. - com bolha, Se necessário, diminuir a marcha lenta
4 Até o fim 3 seg. - com bolha, Não permita mudar de marcha (entrar a
segunda)
5 Até o fim 5 seg. - com bolha, Acelera em 3 segundos, segurar 2 segundos
Enviado: 25 Jun 2012, 23:48
por mach
segue manual q não tem erro
Enviado: 26 Jun 2012, 00:52
por ricardogame
Outra duvida, todos os tanques tem que ser com ele gordo? ou pode ir afinando?
Enviado: 26 Jun 2012, 12:17
por fabriciohts
No manual fala tudo, fiz seguindo ele à risca e ficou certinho.. Pra amaciar, é sempre gordo nos primeiros tanques...
Enviado: 26 Jun 2012, 15:13
por ricardogame
blz vou ler ele de novo
Enviado: 26 Jun 2012, 16:18
por guntherdariz
Blz pessoal, só uma duvida, alguns fabricantes recomendam esquentar o motor antes de ligar, com um soprador termico ou até um secador de cabelos, para que ele ja ligue em uma temperatura proxima a de funcionamento para amaciar, eu não fiz isso com o meu motor, e ele não durou muito, menos de um galão, agora com o motor novo pretendo fazer isso, mas não vi nada no manual que fale sobre isso. Alguem sabe se vale a pena mesmo, ou eu que fiz alguma barbeiragem com o meu motor antigo.
Enviado: 26 Jun 2012, 16:39
por Abib
O motivo do aquecimento prévio não é iniciar seu funcionamento perto da temperatura de amaciamento..
É simplesmente evitar o pinch ("agarre" entre camisa e pistão no PMS) que acontece com motores novos..
Enviado: 28 Jun 2012, 15:56
por tornomaq
REVO 5308 na caixa como amaciar?
Enviado: 25 Set 2012, 23:33
por gbf880
amigos, boa noite...estou aqui para pedir a ajuda de voces...comprei uma revo 5308 na caixa nunca usada...comprada em 2010 por um amigo, de sao paulo...entao a mesma foi esquecida em cima de um guardaroupas na caixa... tudo lacrado..entao fiz a oferta e comprei...quando chegou pude perceber que o motor esta travado..é normal? coloquei o ezstart para girar um pouco e ver se estava td ok, saiu um pokinhu de fumaça...deve ser por forçar muito...!!
voces acham que assim que o combustivel chegar na vela, ele i´ra funcionar por estar travado? qual primeiro passo para amaciar? aguardo
Re: REVO 5308 na caixa como amaciar?
Enviado: 26 Set 2012, 00:21
por lukits
o carro é 2T, SEMPRE irá sair fumaça BRANCA do motor...
E que bela aquisição, a revo 5308 pra mim é a revo mais legal que tem... eu tive uma, e cara... com as barras estabilizadoras, fica um on-road hehe
pra destravar acho que é só girar o flywheel, não entendo muito de glow, mas queria te dar os parabéns, pois achar uma revo 5308 0km é super dificil...
Enviado: 26 Set 2012, 02:03
por Marcão-Losi
blz, tem esse link que explica bem como amaciar o motor, quando trava o motor gira o volante com uma chave de fenda com cuidado pra ñ estragar, segue link, http://rcmasters.com.br/index.php?name= ... cle&sid=56
Enviado: 26 Set 2012, 11:42
por otaviosalomao
Processo de amaciamente da pra seguir do manual também, uma dica que eu lhe dou com base em muita coisa q eu li é o seguinte para as primeiras partidas use um secador de cabelo e aqueça bem o motor antes de dar a partida isso vai ajudar bastante, outra coisa importante era colocar um pouco de oleo after run antes da primeira partida... mais como vc ja deu ela então eh só amaciar agora... é muito importante vc ter um termometro para amaciar pq o ideal eh que o motor seja amaciando na temperatura ideal de trabalho dele que no caso do traxxas 3.3 é 120º, faça um esforço para manter essa temperatura pelo menos nos 5 primeiros tanques (tanques do amaciamento)
Enviado: 26 Set 2012, 11:48
por gbf880
Pessoal, ontem passei um WD40 e carreguei as baterias do ez, e coloquei o ez e dei 2 segundos de giro no motor, esta girando legal, pois comprei essa revo 5308 na caixa, e faziam 2 anos que estava na caixa e nunca foi retirada...eu acho com a primeira partida, vou conseguir uma lubrificação das partes internas, e com isso ficando mais facil o giro do motor...!!
Estarei efetuando a primeira partida as 4 e meia..e postarei resultados..Obrigado
