Página 2 de 6
Re: Turnigy nano tech
Enviado: 17 Mai 2011, 15:13
por mach
Essa sua normal Turnigy Normal de 40C, é o continuo ou burst?!
Enviado: 17 Mai 2011, 15:18
por su3zero
Abid, seria no caso de uma reta na pista?
aqui na etapa de eletrico que corri, eu andava a pista toda com meio dedo no gatilho ou menos, só dava dedo na reta.
nessa reta é que seria o uso dos 50c?
Enviado: 17 Mai 2011, 15:20
por FlavioGP
A que eu uso é 40C continuos e 50C Burst.
É por isso que fiquei na duvida, pois a Burst dos 2 são iguais, ou seja, se eu passasse os 50C, essa minha já tinha inchado..
Enviado: 17 Mai 2011, 15:22
por Abib
Só com wattimetro com datalog..
Aí sim vc pode gravar qual o pico de corrente e o uso contínuo da bateria..
Enviado: 17 Mai 2011, 15:43
por FlavioGP
abib escreveu:Só com wattimetro com datalog..
Putzz.. Ai voce complica Abib..
Mas resumindo, entao vale a pena pegar a normal mesmo? Engraçado é que a Nano é mais barata..
Obrigado e Abraços!
Enviado: 17 Mai 2011, 15:49
por fernandoh
no imax da pra carregar a 5c ?
Enviado: 17 Mai 2011, 15:50
por mach
fernandoh escreveu:no imax da pra carregar a 5c ?
Depende dos mAh e S da bateria..
Enviado: 17 Mai 2011, 15:51
por mach
FlavioGP escreveu:A que eu uso é 40C continuos e 50C Burst.
Pega as de 45-90C =P
Enviado: 17 Mai 2011, 15:52
por FlavioGP
Depende da bateria e do seu imax. 5C é a Amperagem (em A e não mA) x 5.
Uma bateria de 1000mAh = 1A x 5 = 5A, ou seja, 5C para uma bateria de 1000 mAh é 5A ou 5000mA. O imax carrega 5A.
Isso é apenas um exemplo. Uma bateria de 4000mAh precisaria de 20A, por exemplo.
Enviado: 17 Mai 2011, 15:56
por Abib
Imagina as 6S 5000mAh 45-90C que dá pra carregar até 10C..
Precisaria de um carregador de 50A de no mínimo 1250Watts..
Enviado: 17 Mai 2011, 15:58
por fernandoh
mach escreveu:fernandoh escreveu:no imax da pra carregar a 5c ?
mach qual o msh e s que devo comprar pra carregar no imax b6 a 5c ?
obg
Enviado: 17 Mai 2011, 16:01
por FlavioGP
mach escreveu:FlavioGP escreveu:A que eu uso é 40C continuos e 50C Burst.
Caro demais hehe
Talvez a 6A de 25-50, ai eu acho que aguenta..
Enviado: 17 Mai 2011, 16:07
por Abib
fernandoh escreveu:mach escreveu:fernandoh escreveu:no imax da pra carregar a 5c ?
obg
Uma 3S de 800mAh..
Aí dá pra carregar com 12,6v e 4.0A, que dá os 50W possíveis neste carregador..
Mas não é assim que se escolhe uma bateria..
Enviado: 17 Mai 2011, 16:44
por German
su3zero escreveu:Abid, seria no caso de uma reta na pista?
Depende.
Se sua bateria for de 5000 com 50c, por exemplo, ela poderá disponibilizar até 250A de corrente pro seu esc. No caso do mamba, isso é mais q suficiente.
Agora, pra essas baterias da hk convém, qdo for comprar, escolher uma com descarga superior a exigida pelo esc pois elas não cumprem à risca a descarga declarada.
Enviado: 17 Mai 2011, 16:45
por fernandoh
abib escreveu:fernandoh escreveu:mach escreveu:
obg
Uma 3S de 800mAh..
obg Abib
entao uma de 2200mAh nao serviria ?
