Links de DESCONTO da HOBBYKING (BuddyCode)
- Fabiohj
- Registrado em: 07 Mar 2011, 21:00
Re: buddyprice hobby king: tem q estar logado pra ver o desconto
motor para 1/10
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... F028E591E1
Esc 60A
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... C96517D2FF
Bateria 3S 5000mah
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 66DA82B138
Esc 60A
Bateria 3S 5000mah
Daew pessoal.
Quem quiser comprar um controle, tem ai Buddy Codes para os controles HK310, tem 2:
HK310 "1"
HK310 "2"
E aqui tem algumas ferramentas:
FERRAMENTAS MAGNETICAS
Magnetic screws/parts Tray
Magnetic telescopic Pick-up tool
2 in 1 Magnetizer and Demagnetizer Tool
FITA DE FIBRA
High strength fiber tape 15mm x 50mtr
PART BOX
Part Boxes (PP Transparent) 5pcs
HK310 "1"
HK310 "2"
FITA DE FIBRA
PART BOX
8 pilhas recaregáveis AA por $0.61(-69.3%) http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... AAE4F9FE79
Carregador Lipo 2s-3s por $2.92(-34.9%) http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... B54EE0A5CF
Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack por $8.29(-5.69%) http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 5B7735A44D
Recomendo as pilhas, estão de graça.
Olá
Aproveitem
Tyres (1Pair/Bag) - A2016T
Tyre Foam - A2016T
KD36-60-08L 3000kv Brushless Inrunner
Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge
Shock Ball Stud (4Pcs/Bag) - A2016T
Front Steering Knuckle L/R Set - A2016T
Pin 2.5*11.5mm (4Pcs/Bag) - A2016T
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - RED
To achando o pessoal meio parado quanto aos buddy codes.
Abraços.
Aproveitem
Tyre Foam - A2016T
Abraços.
- ibere_oliveira
- Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Como vcs conseguem estes codigos de desconto??
Iberê
Gastando dinheiro no site
Quando você compra um produto, você ganha um código com desconto, para quem quiser comprar novamente o produto, nem todos os produtos tem descontos...
abraços...
abraços...
ibere_oliveira escreveu:Como vcs conseguem estes codigos de desconto??
- mach
Na verdade é "você" e seu "amigo" que "ganham", a partir daí seu "amigo" disponibiliza o link com desconto, então temos 2 situações:
1. Você com o link em mãos vai lá e compra com desconto
2. seu "amigo" que te passou passou o link ganha créditos
Então há um jogo de interesses, hehehe
mas no final todos ganham....
em que ambos ganhammach escreveu:Na verdade é "você" e seu "amigo" que "ganham", a partir daí seu "amigo" disponibiliza o link com desconto, então temos 2 situações:
mas eu prefiro quando a própria hobbyking da os descontos...
- mach
Ah sim, tem essa tb, deixa parado na página de algum item durante uns minutos q aparece um popup com valor de desconto, mas não é tudo...
- ibere_oliveira
Verdade, este do popup eu ja peguei desconto...
Agora que li as instruções e vi onde aparece este desconto, tem que ir na conta, clicar em check, visualisar sua ordem de compra e na frente aparece um icone azul, tipo uns homenzinhos, ai clica nele e ele gera o link do desconto, interessante mesmo hehe.
Achei um site que serve pra compartilhar os links do mundo todo, e obviamente vc consegue pegar varios descontos la...
http://hk.rc-international.info/swarm
Iberê
responder as perguntas também da pra ganhar alguma coisinha
mach escreveu:Ah sim, tem essa tb, deixa parado na página de algum item durante uns minutos q aparece um popup com valor de desconto, mas não é tudo...
Não to conseguindo anunciar meus buddycodes nesse site, e me parece que é só para as warehouses dos EUA, EUROPA e AUS
ibere_oliveira escreveu:Verdade, este do popup eu ja peguei desconto...
Desconto Amigo na Hobby king!
Pessoal! Muitos de nós fazemos várias compras na HK e ganhamos o link que dá desconto aos colegas que precisam do mesmo item e ainda por cima você ganha um ressarcimento parcial da compra feita. Assim, abro este tópico para que nós postemos os códigos que dão desconto para que outros aproveitem!!! Basta você estar logado para aproveitar!
Vou editar sempre o primeiro post com links que os colegas colocarem para que seja mais fácil procurar o item desejado!! Além disso, vou sempre apagar os itens que expirarem! Vamos começar:
Item | Preço normal | Preço com desconto | Expira em
Link do produto
ESC HobbyKing 150A | US $66,56 | US $66,46 | 21/12/12
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 81C3959B76
HKSS programming card for HK 150A ESC | US $5.74 | US $4.75 | 21/12/12
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... F04931F6D5
19T/5mm 32 Pitch Steel Pinion Gear | US $3.64 | US $2.92 | 21/12/12
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 166DF1DD11
Vai postando os links aí gente!
PS: Alguém sabe como faz tabela aqui?
Link do produto
Re: Links de DESCONTO da HOBBYKING (BuddyCode)
Fio de silicone:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 5D719FEE54
Alarme para buzzer:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... EC22865DFB
Alarme para buzzer:
