Thunder tiger 12 - rolamento quebrou... vale arrumar?
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
Re: Thunder tiger 12 - rolamento quebrou... vale arrumar?
O meu tá por R$250,00, zero, sem uso. Rsrsrsrs. Sério.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... m-pipa-_JM
Desistir nunca...
Consegui tirar o parafuso de dentro do vira, usei um disco de corte na dremel e fiz um corte longitudinal dividindo o vira e o parafuso, passei wd e taquei soprador térmico, depois de quente consegui tirar rosqueando com a chave de fenda. Estava lotado de trava química!
Meu pai fez um saca rolamento, mas os rolamentos acabram quebrando, estavam ruins mesmo, aí tive que usar a dremel para comer os rolamentos por dentro...
Fez até a ferramenta para montar:
depois de muito trampo o bloco está livre...
Vou polir internamente com Kaol, depois lavar com água quente e então remontar tudo.
Camisa já polida externamente...
Agora vou lubrificar, montar tudo e instalar o novo carburador que já havia encomendado. Agora vai...
Vermeinho
- Registrado em: 31 Jan 2011, 21:00
E aí após todos estes procedimentos o motor pegou, está tudo OK? Posta os resultados para nós.
Fala Vermeinho...Vermeinho escreveu:E aí após todos estes procedimentos o motor pegou, está tudo OK? Posta os resultados para nós.
O motor ficou muito bom! Para acertar a carburação foi fácil e a lenta ficou bem legal. A temperatura do motor ficou mais baixa tb.
Estava tudo ótimo até este domingo, quando meu pai perdeu o controle enquanto brincava na praça e bateu muito rápido mesmo contra o muro... Entortou até o chassi do carro!
Vou desmontar tudo de novo e avaliar se entortou o vira...
hehehe
Mas o processo de limpeza, polimento e troca do rolamento foi jóia.
Nooosa, que pena hehehe!
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
- luislafranga
- Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
galera...aproveitando .como faço pra saber se a compressão ta boa ???
hahahahha...
hahahahha...
\"Vivendo e aprendendo sempre!\"
Remontei o carro e ainda bem que não estragou o motor!!! Ufa!!! Depois de andar bastante notei que a junta do carter esta vazando bem pouco, notei pois ficou "suado" de óleo. Tem problema andar com este microvazamento?
Luislafranga, pode avaliar a compressão apenas puxando o recoil, ele deve ter uma resitência, não pode estar muito fácil de puxar.
Leia outros tópicos que irá encontrar muita informação.
