Alcance muito curto do Rádio KT-201
becao
Re: Alcance muito curto do Rádio KT-201
Mensagem por becao »
troquei o fio do receptor, tirei o original e coloquei outro um pouco maior.
no fim de semana vou testar e posto o resultado.
Clebermp
Registrado em: 28 Set 2011, 22:00
Mensagem por Clebermp »
Entendi !!
Espero que seja esse o problema !
Abrços e boa sorte !
Lostsoul
Registrado em: 02 Dez 2009, 21:00
Mensagem por Lostsoul »
becao escreveu:troquei o fio do receptor, tirei o original e coloquei outro um pouco maior.
Amigo, não sei se entendi direito... O fio que vc aumentou foi o da antena?
O que vc pode causar com isso é a queima do seu receptor. A antena é curta não é por acaso. O tamanho dela é calculado de acordo cm a frequência. Quanto maior, menor o comprimento da antena. Se vc altera esse comprimento, surgem ondas estacionárias ao longo do cabo que chegam ao receptor e, em caso extremo, pode causar sua queima.
Espero que o fio a que vc se referiu seja o de alimentação dos servos.
heavy
Mensagem por heavy »
Lostsoul escreveu:
x2
becao
Lostsoul escreveu:
É o fio da antena mesmo :(.
Informação boa a sua, vou levar meu receptor lá na loja onde foi feita a adaptação e tirar essa dúvida com eles.
Se eles falarem que ta beleza, vou só falar que se acontecer algo a responsabilidade é deles rs.
Valeu pela info.
Clebermp
Lostsoul,
pelo jeito vc manja desse assunto..
è o seguinte, estou com o memo problema do "becao" no meu rádio KT 201.
A unica coisa que acho que esta acontecendo de diferente é quando espeto o servo de "direção ou aceleração" no "CH2" do receptor, ambos ficam tremendo sem comando algum. "os outros canais eles ficam normais.
Esse problema de perda de sinal pode ser isso ? pode estar inteferindo de alguma forma ?
becao
Ahh só para atualizar, o alcance agora ficou show, perco ele de vista mas não perde o sinal.
Lostsoul
Clebermp escreveu:Lostsoul,
Amigo Cleber,
Eu apenas comentei a solução dada pelo Becao, já que a alteração do tamanho da antena pode causar sérios problemas ao equipamento. E isso se dá com qualquer equipamento de transmissão/recepção, não é privilégio dos rádios de RC.
Eu não conheço esse seu rádio. Talvez alguém que o possua e tenha passando pelo mesmo problema que vc está passando possa te ajudar. Me parece que esse rádio tem algo mal ajustado de fábrica, pois você parece estar com o mesmo problema de falta de alcance que o Becao teve. O que te aconselho é que leia o manual com cuidado e veja se não está faltando algo a ser feito.
Esse problema de "tremedeira" do servo ("jittering") pode ser falta de trimagem, um ajuste fino feito através dos controles do rádio. Use a ferramenta de busca no fórum que você encontra o problema e as soluções.
Abcs
becao escreveu:Ahh só para atualizar, o alcance agora ficou show, perco ele de vista mas não perde o sinal.
Deu sorte.. vamos ver até quando..
NUNCA recomende isso para ninguém..
Só mexa no comprimento da antena se tiver absoluta certeza do que está fazendo..
becao
Ok, então fica a dica ai galera, NÃO AUMENTEM O TAMANHO DO FIO DO RECEPTOR, apenas se tiver absoluta certeza do que está fazendo. Eu fiz mas posso perder meu carro a qualquer momento :(.
German
Mensagem por German »
huauhauhauuh essa foi boa.
Tu foi em loja de eletrônica mesmo?
becao
Sim.
rafael_braz
Registrado em: 24 Out 2009, 21:00
Mensagem por rafael_braz »
Pessoal,
Tenho o mesmo problema com dois rádios kt-201, um do inferno neo race spec e outro que eu comprei separado.
O dono da loja quer trocar o rádio por um kt200 que não tem lcd e não controla mais de um carro.
Alguém achou a solução para este problema?
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
Becao o que voce fez para melhorar o alcance do radio estou com o mesmo problema, o meu nao passa de 10 metros e perco o sinal, ja troquei pilhas, coloquei pac no carro, nada adianta o que voce fez ??
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
tikimdanger
Mensagem por tikimdanger »
rgaspar escreveu:Becao o que voce fez para melhorar o alcance do radio estou com o mesmo problema, o meu nao passa de 10 metros e perco o sinal, ja troquei pilhas, coloquei pac no carro, nada adianta o que voce fez ??
Cara, a resposta está aqui nesse mesmo tópico, lê as respostas mais antigas... ele disse que trocou e aumentou o fio do receptor, por volta de 1 cm .. ^^ Abraço.
VENDO Combo Motor .21 Gxii-5rho 5 Portas + Pipa Efra 2072 e também MOTOR LOSI 350 com embreagem.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 70#p484470
