Página 2 de 2
Re: SERVO NOVO[NÃO FUNCIONA]
Enviado: 04 Out 2011, 14:53
por VictorGaia
abib escreveu:Então tá invertido, né?
Se quando acelerar tiver que abrir e quando frear fechar ta invertido sim.
inverti no Rádio pra ver se mudava mas nao mudou!
Enviado: 04 Out 2011, 15:06
por mach
Tem q mudar! uashuahsuhas
Vc sabe que no rádio tem umas chavinhas para inverter a rotação dos servos neh?! tem uma pro canal 1 e outra pro canal 2, normalmente canal 1 é direção e canal 2 é acelerador, vc está mechendo no canal 2 neh?!
Aliás se possível nos fale o modelo de seu rádio, se não souber bota uma foto.
Enviado: 04 Out 2011, 15:24
por rocmtfk
Pois é... pensei a mesma coisa deve ter invertido a direção
Enviado: 04 Out 2011, 16:00
por VictorGaia
mach escreveu:Tem q mudar! uashuahsuhas
Calma aí!! não sou Avançado mas também não sou completamente leigo :P
Meu Rádio é este aqui: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBHCE&P=7
Maas pra facilitar as coisas, liguei pra um profissional aqui da cidade e ele falou que podia dar uma olhada pra mim!
Agradeço a ajuda de todo mundo, todos foram muito atenciosos!
Ele disse que até Sexta o carro está pronto e ai posteirei aqui sobre qual era o problema e qual foi a solução!!
Valeu pessoal, este realmente é o melhor forum de RC!
Enviado: 04 Out 2011, 16:05
por mach
Alá as chavetinhas ali atrás, tem q mecher na TH
Enviado: 04 Out 2011, 16:08
por VictorGaia
mach escreveu:Alá as chavetinhas ali atrás, tem q mecher na TH
eu as inverti, mas o carburador continuou aberto e fechava quando acelerava, segundo o profissional seria problema de regulagem.
Enviado: 07 Out 2011, 16:08
por VictorGaia
Pessoal, o problema era a regulagem do carburar que como vcs disseram estava invertido!
Acabei levando no profissional porque não saberia regular isso!
o carburador ficava aberto quando parado e fechado quando acelerava.
Enviado: 07 Out 2011, 16:12
por Abib
Então prepara o bolso pq isso aí não é nem 0,5% dos ajustes de um carro.. :)
Enviado: 07 Out 2011, 23:04
por rafael61333
Vc é muito modesto abib, bem dizendo isso não é nada foi só um pequeno ajuste hehehehe.
