TV, LCD ou LED?
cardoso789
Re: TV, LCD ou LED?
Mensagem por cardoso789 »
PauloRP escreveu:Ó eu não li todos os posts então não sei se já disseram isso.. porém é assim:
Primera coisa... ESQUECE PLASMA, ja era essa tecnologia, foi provada que nao presta.. inclusive eu provei isso... eu pdoeira ficar falando meia hora aqui os motivos e só ia complicar mais. Entao esquece, tanto é que nemse acha mais pra comprar direito....
Agora vamos ao segundo passo... Toda tv LED é LCD mas nem toda tv LCD é LED... ou seja, o termo LED é para designar o tipo de iluminação que a tv tem.. as TV's possuem um painel LCD e esse painel é iluminado por luzes que ficam em baixo (ou atrás) desse painel pois senao nao conseguiriamos enxergar direito, ia ficar muito escura a tela. A tvs LCD comuns, são iluminadas por lampadas tubulares, maiss ou menos iguais as que se tem em casa, aquela lampada branca economica. Já as tvs de LED são retroiluminadas por LED's que são pequenas luzinhas que por serem MENORES E BEM MAIS FINAS que uma lampada comum, DEIXAM A TV MAIS FINA TAMBÉM. OU SEJA... as TVS led são tvs LCD normais só que ao inves de terem lampadas tubulares por tras, elas possuem LEDs que pro serem menores permitem uma fabricaçao de uma tv muito mais fina...
E tbm existem outros fatores que acabam sendo melhores nas leds.. por exemplo quando existe uma imagem se passando na tela onde uma parte dela é muito PRETA ou muito escura e outra parte é clara, em uma TV LCD comum a parte escura ou preta NUNCA vai ser tão escura porque pra se ter uma área com um preto mais real a luz precisaria se apagar ou diminuir de intensidade.. e como a lampada vai apagar só em uma parte e ficar acesa em outra? Impossível! porque se ela se apagar a parte clara da imagem some... e por isso que as áreas pretas SEMPRE FICAM CINZAS...
JÁ NAS TVS de LED esse efeito é reduzido, porque como os led sao circulares e pequenos, existe uma malha de LEDS por tras, sao varioss LEDS... e assim é possivel que uma parte dos LEDs se paguem e outra continue acesa, proporcionando um contraste muito maior.
É mais ou menos isso, tentei explicar grosseiramente pra entenderem.. abraços!!!
Não entendi muito bem, mas qual você prefere?
Relax, Take It Easy
PauloRP
Registrado em: 18 Out 2011, 22:00
Re: TV, LCD ou LED?
Mensagem por PauloRP »
cardoso789 escreveu:
Prefiro as de LED com certeza.. porém esqueci de dizer uma coisa tbm.. tem algumas LEDS que sao tao finass que possuem os LEDs apenas nas laterais.. ou seja como se as luzes iluminacem como uma lanterna a tela, e acontece que a borda acaba fcando mais clara que o centro da tela (pq o centro ta mais longe da fonte de luz).. mas creio que hoje em dia já aperfeiçoaram essa tecnologia deixando a luz mais uniforme em toda a tela. Mas na época que comprei minha tv, comprei uma Philips de led que nao era muito fina justamentepor ter os led por tras dela e nao na lateral, e por isso a imagem era melhor.. vou postar um link com um video aqui pra vc entender bem:
http://live.philips.com/index.php/pt_br ... 3378778001
seithan
Re: TV, LCD ou LED?
Mensagem por seithan »
A tecnologia das TV LCD retroiluminadas por LED´s é mais nova, basicamente todos os modelos recem lançado serão om LED. se o modelo de TV LCD que não seja retroiluminado por LED esteja mais barato, é simplesmente o fabricante tentando queimar o estoque de telas antiga....
trabalho em assistência técnica de computadores, imaginem como fica feio a imagem quando queima apenas um LED que tem atras da tela... fica feio, parecendo um buraco....
a tela convencional, quando queima a lampada, ou inverter, fica td preto...rs....mas o conserto é muito mais fácil, trocando a lampada ou o inverter....já LED, muito mais trabalhoso arrumar.
na pratica, o indice de telas escuras é baixo, hj sem duvidas eu compraria o com LED, pois gasta muito menos energia elétrica.
plasma fica ruim muito rapido, em menos de 5 anos vc vai jogar fora, pois perde a cor igual TV de tubo....gasta energia igual TV de tubo , e é pesado igual uma de tubo....só é mais estreita mesmo....
o que eu gostaria mesmo é que a tecnologia oLED (LED Orgânico)pegasse. esta sim os pontos das images são todas formadas por pequenos LED, emitindo sua propria luz, a imagem é impressionante, mas atualmente dura menos que 3 anos...ai não funfa...
RC Number1
PauloRP
Re: TV, LCD ou LED?
seithan escreveu:A tecnologia das TV LCD retroiluminadas por LED´s é mais nova, basicamente todos os modelos recem lançado serão om LED. se o modelo de TV LCD que não seja retroiluminado por LED esteja mais barato, é simplesmente o fabricante tentando queimar o estoque de telas antiga....
é isso aí, é essa parada mesmo!
