Página 2 de 2
Re: Fazer pack de pilhas e como recarrega-las
Enviado: 10 Nov 2011, 10:49
por rgaspar
MarcosPaulo escreveu:Qual LiPo vc me indicaria (com link se possivel)? Vi vc falando de R$40 mas eu não achei nenhuma...
Achei essa:
http://www.milinfohobby.com.br/produto- ... _lipo_pack
Mas é 7,4v e é só 500 mah.. não queimaria o receptor? E com essa amperagem de 500 mah, não duraria pouco?
Pessoal pelo que fui informado e andei lendo, as receptoras aguentam uma tensão de no maximo até ( 6,6 - 6,7 V ) se ligar uma lipo com 7,4 vai queimar, teria que ser ligado um dispositivo ( nao lembro o nome agora sei que é um componente eletronico ) que faria com que na receptora chegue apenas 6 V e para os servos seria a tenção nominal de 7,4 V. Por favor pessoal me corrigam se eu estiver errado, abraço a todos.
Enviado: 10 Nov 2011, 10:57
por Abib
Pessoal, quando forem recomendar algo a alguém, sejam claros em todas as obrigações que devem ser levadas em consideração em utilizar tal recomendação.
LiPos exigem carregadores específicos e não suportam mau uso.
Exigem também um regulador de tensão (BEC) para estabilizar os 8,4V de saída da bateria nos 6 volts..
Tudo isso gera um investimento muito maior do que comprar Pack de baterias NiMH..
Enviado: 10 Nov 2011, 10:59
por rdreher
rgaspar escreveu:MarcosPaulo escreveu:Qual LiPo vc me indicaria (com link se possivel)? Vi vc falando de R$40 mas eu não achei nenhuma...
Achei essa:
Normalmente o maior problema são os servos e não os receptores, os servos que se forem de 6V e vc quiser usar uma Lipo 2s (7,4V) tera que usar uma UBEC ou regulador de voltagem que baixará para 6v.
Tem servos high voltage que são para trabalhar direto a 7,4v...
Já quanto aos receptores, normalmente aceitam trabalhar em até 8,4v sem problemas, mas sempre é bom consultar o manual do seu receptor.
Enviado: 10 Nov 2011, 11:01
por Abib
Que adianta recomendar LiPo para um iniciante no Hobby sem informar que ele precisará desembolsar mais R$150,00 num carregador novo fora os R$50,00 do regulador?
Enviado: 10 Nov 2011, 11:20
por rdreher
abib escreveu:Que adianta recomendar LiPo para um iniciante no Hobby sem informar que ele precisará desembolsar mais R$150,00 num carregador novo fora os R$50,00 do regulador?
Não recomendei mas acho q é questão de avaliar, já eu utilizo Bec e Lipo com servos 6v, achei mais vantagem do que Nimh principalmente pq tb posso usar direto servos high voltage, mas realmente o investimento é maior, mas ter um carregador aumenta a vida útil tb das Nimh, se ele ingressar de vez no hobby será peça fundamental um carregador.
Tb sou iniciante, compare minha conta com a do amigo e vai ver como sou iniciante tb e até concordo que não foram detalhados todos poréns desta combinação.
Enviado: 10 Nov 2011, 11:27
por rgaspar
Abid pensando neste ( importante ) detalhe que voce mencionou ( R$ ) eu optei por Pac NiMH 1700 ma posso usar o carregador da receptora da minha Revo para carregar, sai bem mais barato !!! e simples !!!! comprei esta aqui, mas ainda não chegou.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... eiver-Pack
Enviado: 10 Nov 2011, 15:54
por MarcosPaulo
Esse é meu medo, sem contar tbm q LiPo parecem ser bem "chatinhas" qnto a sua manutencão!
Sinceramente, acho que pra mim vai ser melhor colocar 5 pilhas recarregáveis no carrinho e 4 recarregáveis no rádio mesmo, além de ser mas facil recarrega-las, eu ja as tenho! E sempre dpois de cada volta eu acompanharia a tensão com um multimetro q eu tbm ja tenho!
Minhas pilhas recarregáveis são 1,2v/2100mah cada, acho que ja aguentaria bem e, dependendo do uso, eu as carregaria de 3 em 3 dias!
Enviado: 10 Nov 2011, 16:21
por rdreher
MarcosPaulo escreveu:abib escreveu:Que adianta recomendar LiPo para um iniciante no Hobby sem informar que ele precisará desembolsar mais R$150,00 num carregador novo fora os R$50,00 do regulador?
Amigo, nos primeiros dias com meu carro utilizei 4 pilhas recarregáveis, naqueles plásticos prontos, já vi alguns e acho que vc quer fazer um pack pra 5 pilhas.
É uma boa idéia fazer o pack, mas eu sofri muito com o meu pack de 4 pilhas de plástico, tinha que ter muito cuidado e ainda passar muita fita isolante em volta, pq se aquilo falhar o carro pode disparar, isto já aconteceu comigo pq depois de um salto uma pilha se mexeu um pouco e perdeu o contato, tive sorte!
Lipo realmente precisa ter um cuidado a mais, não pode descarregar mto as células senão ferra e vc perde a lipo, tem q carregar balanceando e pra isto ter um carregador bom.
Eu utilizei nimh e migrei para lipo com regulador, mas investi no carregador, comprei na hobbyking o carregador e me custou 1/3 do que pagaria aqui (sem exagero).
Enviado: 10 Nov 2011, 17:04
por MarcosPaulo
rdreher escreveu:
No caso eu apriveitaria o suporte para 4 pilhas original do carrinho, e adicionaria mais uma pilhas em série. Eu iria lixar os polos da 5ª pilhas e soldar e dpois embalar tudo com aquela fita isolante que precisa esticar para grudar!
Enviado: 10 Nov 2011, 17:31
por RCBinho
Faz um pack de 5 baterias para o receptor, nimh. E use alcalinas no rádio. Estou no finalzinho do primeiro galão e até hoje estou com as 4 alcalinas que tinha comprado. Sinceramente, eu até pensei em colocar recarregável. Eu até tenho 4 originais da Sony. Mas acho que não vale a pena. Pelo jeito vou gastar 4 pilhas em dois meses. Além de trabalhar com os 6v também no rádio, alcalinas duram mais que recarregáveis.
Essa é minha opinião.
Enviado: 12 Nov 2011, 17:00
por eddyeddy
