Página 2 de 2
Re: carreador eco six hobby king
Enviado: 20 Jan 2012, 12:47
por CarlosVagner
e se queimar o carregador ? esse e meu medo
Enviado: 20 Jan 2012, 13:00
por Bettini
CarlosVagner escreveu:a fonte 12v e 3A da pra usar ?
Na boa, hoje eu estou bem calminho e não vou enfiar uma resposta grosseira, eu prometo, mas me responda algumas perguntas:
1- qual seu grau de escolaridade?
2- Por que você não para de
floodar?
3- Qual o mah da bateria? 1600mah?
A conta é simples:
10 primeiras cargas: 0,5C
Após isso: 0,7c
Cálculo:
1600mah * 0,5C = 0,8a
1600mah * 0,7C = 1,12a
Simples assim.
Enviado: 20 Jan 2012, 13:06
por CarlosVagner
Bettini escreveu:CarlosVagner escreveu:a fonte 12v e 3A da pra usar ?
floodar?
A conta é simples:
Após isso: 0,7c
Cálculo:
Simples assim.
AZAR E O SEU. NAO DIRIGI A PERGUNTA A VC E SIM A COMU. SOBRE MINHA ESCOLARIDADE. NAO E DA SUA CONTA. FIQUE COM Deus
Enviado: 20 Jan 2012, 13:16
por Bettini
CarlosVagner escreveu:Bettini escreveu:CarlosVagner escreveu:a fonte 12v e 3A da pra usar ?
floodar?
A conta é simples:
Após isso: 0,7c
Cálculo:
Simples assim.
Rapaz, acalme-se.
Enviado: 20 Jan 2012, 13:18
por CarlosVagner
estou calmo. so tenho duvidas. pq e a 1 vez q uso esse carregador.
Enviado: 20 Jan 2012, 13:23
por Bettini
CarlosVagner escreveu:estou calmo. so tenho duvidas. pq e a 1 vez q uso esse carregador.
pesquisa no goolge ou aqui como fazê-lo.
Enviado: 20 Jan 2012, 15:54
por epyoneda
Vagner,
Vi sua pergunta sobre o HK eco-six, ia te dar uma ajuda, mas acabei desistindo pois esse assunto já é muiiiiiito batido na net. Esse carregador é o genérico do accucel-6, idêntico diga-se de passagem. Alguns dizem que o HK queima mais fácil (leia-se mais fraco) que o accucel, mas o CxB ainda vale a pena, tanto que comprei o meu na HK.
Cara, eu sou novato assim como você. Esse hobby é incrível, mas não é pra leigo. É relativamente fácil sair da ignorância e até ensinar se você pesquisar bastante e ler muito. Além do rceletrico e dos master ainda têm o e-voo.com e o eletricosdosul.com que são voltados a aero e helis (onde comecei), mas como bateria e carregador é o mesmo pra tudo...
Pesquise bastante, cara, têm perguntas que não são respondida pois já estão muito batidas e cansaram já. Quanto aos carregadores, leia sobre o accucel. É idêntico e você vai ficar craque.
Um abraço pra ti, cara.
Bom só resumindo, eu uso uma fonte genérica, daquelas que se compra em casa de material elétrico. A minha tem vários adaptadores, 12v e 1,6A. É fraca, lógico, manda pouca corrente, mas pro que eu estou usando agora (carga lenta de 6 horas, 0,2A), dá pro gasto. Paguei 45 reais. Na mesma loja tinha uma de 5A, 89 reais. Meu próximo passo e pegar uma dessa.
Enviado: 20 Jan 2012, 16:13
por CarlosVagner
ok amigo muito obrigado, eu ja estou carregando aqui com uma fonte atx; coloquei uma 3s pra carregar , so q to preoculpa do o tempo de carga, pois configurei ele para 1a 3s; e nao sei quanto tempo deixo na carga !
Enviado: 20 Jan 2012, 17:22
por epyoneda
CarlosVagner escreveu:ok amigo muito obrigado, eu ja estou carregando aqui com uma fonte atx; coloquei uma 3s pra carregar , so q to preoculpa do o tempo de carga, pois configurei ele para 1a 3s; e nao sei quanto tempo deixo na carga !
Cara, não entendi o que vc fez, mas se estiver configurado correto, o carregador reconhece pela voltagem o final da carga e pára sozinho. Alguém me corrija se estiver falando besteira.
Enviado: 20 Jan 2012, 17:30
por CarlosVagner
epyoneda escreveu:CarlosVagner escreveu:ok amigo muito obrigado, eu ja estou carregando aqui com uma fonte atx; coloquei uma 3s pra carregar , so q to preoculpa do o tempo de carga, pois configurei ele para 1a 3s; e nao sei quanto tempo deixo na carga !
Sim, esta correto, configurei conforme as baterias, e sim apito quando chego ao fim, essse era meu medo tbm, de nao mostrar ou indicar o final da carga ! obrigado por tudo amigo;
Enviado: 30 Jan 2012, 09:34
por CarlosVagner
ALGUEM ME AJUDE A APAGAR OS TOPICOS CRIADOS POR MIM ! OU O MODERADOR PODERIA APAGAR PRA MIM POR FAVOR ?
Enviado: 30 Jan 2012, 09:59
por Abib
Por qual motivo você quer apagar seus tópicos?
PS: Nao precisa escrever em maiúscula. Ninguém aqui escreve.. então não há motivos para você escrever desta forma.
Enviado: 30 Jan 2012, 10:13
por CarlosVagner
UMA ESCOLHA Q TENHO D ESQUECRER ASSIM, SO MEIO CEGO; PODERIA RESPEITAR ???
QUERO APAGAR OS TOPICOS PQ JA RESOLVI,, E VEJO QUE NAO PODERIA SER UTIL A NINGUEM, SOMENTE PARA MINHAS DUVIDAS, E SO OCUPA ESPAÇO NO FORUM !
FIQUE COM Deus !
Enviado: 30 Jan 2012, 10:42
por Abib
Respeito, mas está em desacordo com as Regras do Forum.
Não é por que és "meio cego" que você precisa escrever com maiúscula. Senão, seguindo esta ideia, você não poderia ler nada do que é escrito pelos outros.. não é? Claro que não..
Se tens problemas de visão, a solução mais lógica é aumentar a fonte de seu micro ou mesmo trabalhar com Zoom no Navegador, ao invés de impor uma forma de escrita que ninguém utiliza.
Mandar apagar um tópico por que sua dúvida foi resolvida não é algo lógico.. Ele ficará aberto pois existem informações úteis, como 99,9% dos outros tópicos abertos por qualquer usuário.
Por favor: Remova sua assinatura onde está anunciando produtos fora do Compra e Venda. Você já havia anunciado outro produto e a administração a removeu por estar em desacordo com as Regras. Você voltou e colocou novamente um anúncio, violando novamente as regras do RcMasters.
Enviado: 30 Jan 2012, 10:44
por CarlosVagner
E POR isso Q PEDI PRA EXCLUIR, MAIS RLX, FAZ O Q ACHAR MELHOR !!!! FIQUE COM Deus !
