Página 2 de 2
Re: HELP ME! MOTOR DEPOIS QUE APAGA NAO PEGA MAIS
Enviado: 10 Fev 2012, 11:52
por victorbeluco
aí galera resolvi esse problema porem. quando chega na alta tipo quando acelero tudo o motor se apaga ajuda ai galera!!!
Enviado: 10 Fev 2012, 13:31
por Demonti
victorbeluco escreveu:aí galera resolvi esse problema porem. quando chega na alta tipo quando acelero tudo o motor se apaga ajuda ai galera!!!
Quando acontece isso no meu, é por que a mistura de alta está magra. Tem que abrir a agulha de alta.
Enviado: 10 Fev 2012, 20:30
por victorbeluco
valeu amigo consegui resolver este problema mais agora o motor custa a voltar pra lenta
Enviado: 10 Fev 2012, 20:34
por victorbeluco
Enviado: 10 Fev 2012, 21:27
por heavy
victorbeluco escreveu:valeu amigo consegui resolver este problema mais agora o motor custa a voltar pra lenta
Seu problema é má carburação, dá uma lida no link abaixo que explica tudo direitinho:
index.php?name=News&file=article&sid=37
Enviado: 12 Fev 2012, 18:49
por victorbeluco
acabou as perguntas galera o motorzinho explodiu!
Enviado: 14 Fev 2012, 22:09
por heavy
victorbeluco escreveu:acabou as perguntas galera o motorzinho explodiu!
Explodiu literalmente?
Devia estar rodando muito fino.
Enviado: 14 Fev 2012, 22:59
por Pedra_wil
Por isso demorava para cair para a lenta, estava magro de mais.
Enviado: 21 Fev 2012, 11:43
por victorbeluco
quebrou a biela e ela bateu bem no suporte do bloco que chegou a salta o montante junto com um pedaco do bloco, parece que não é so o kyosho nao galera, um mecanico aqui da minha cidade tem 3 motores desse que apresentou o mesmo defeito!
Enviado: 21 Fev 2012, 11:59
por rgaspar
victorbeluco escreveu:quebrou a biela e ela bateu bem no suporte do bloco que chegou a salta o montante junto com um pedaco do bloco, parece que não é so o kyosho nao galera, um mecanico aqui da minha cidade tem 3 motores desse que apresentou o mesmo defeito!
Amigo o problema não é a marca do motor e sim a maneira como ele foi utilizado, 90 % dos motores que estouram e o pessoal relata aqui no forum foi por uso incorreto, Aceleração maxima durante longo tempo, super aquecimento, mistura muito fina, pode ser a marca mais famosa do mundo que não vai aguentar!! Acontece, agora o negocio é recomeçar !! Boa Sorte !!
Enviado: 21 Fev 2012, 12:01
por victorbeluco
Enviado: 25 Fev 2012, 10:19
por geovani
Pessoal sou leigo de tudo, vamos ver se alguem pode me ajudar: comprei um traxxas sport nitro, amaciemento conforme manda o figurino, aquera vem a questão. Quando ele esquenta muito ( não sei informar a temperatura), quando eu coloco um pouco de saliva no cabeçote do motor, chega a borbulhar de tão quente que fica. Levei para uma pessoa regular autorizada, porem ficou a mesma coisa, quando eu piloto com a alta um pouco gorda ele perde muita potencia, quando eu afino do jeito que ele fica um canhão o bicho frita e quando morre não pega, tem que esperar esfriar, quer dizer que eu vou ter que andar com a alta gorda e pereder rendimento do auto, se alguem puder me ajudar eu agradeço pela atenção.
Enviado: 25 Fev 2012, 10:25
por Rmartins
Amigo veja a vela ,Retire do cabeçote e teste no aquecedor ela tem de ascender bem ,Se n tiver pode ter certeza que é a vela
