Andar com o motor "gordo" traz algum problema
BoniTo
Registrado em: 31 Out 2011, 21:00
Re: Andar com o motor "gordo" traz algum problema
Mensagem por BoniTo »
OFF TOPIC:
seithan, que bela imagem essa sua da assinatura hein!! O dia que a internet no Brasil estiver assim, estaremos no paraíso! hehehe
Celosal
Registrado em: 07 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Celosal »
Meus amigos, não me entendam errado, não digo para manter o carro a 100 graus e não buscar desempenho, apenas monitorar a temperatura. Digo que se tem pouca experiência, esta é a forma mais simples de verificar a operação do motor, só isso!
Se fosse fácil setar carburador levando em conta feeling e todas as variáveis possíveis (clima, TEP, temperatura do combustível...) motores de F1 seriam carburados só "sentindo o desempenho olhando/ouvindo".
Nem todos os jovens que entraram no mundo RC tem prática com mecânica e recursos para lidar com as minúcias e erros de uma manutenção. Afinal, como explicar para quem começa o que sentir, olhar/ouvir? Acredito que é um processo, até lá, gostem ou não, a temperatura é um diagnóstico fácil e seguro recomendados desde fabricantes de motores RC até turbinas de plataformas, a partir daí o set do carburador é a solução.
Neura por neura, ficar tirando bolha para setar carburador a cada volta também é uma, assim como termômetro, não concordam?
Sabemos que não é da noite para o dia que alguém aprende a ajustar um carburador, e se é para dar dicas a quem está começando, achei que seria interessante dar instruções básicas e deixar o indivíduo aprender aos poucos, só isso. Ser fácil para um não significa ser fácil para todos!
Ayrton Senna
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Eu sei que temperatura é importante especialmente para iniciantes, porém qualquer iniciante pode seguir essas orientações do Kenedi aqui:
/viewtopic.php?t=23334
/viewtopic.php?t=23298
Acessando cada vez menos...
Celosal
Dei uma lida. Verdade. As informações estão redondas. Do modo que está lá até quem nunca viu carburador pode fazer sem medo. E a grande verdade é que se o indivíduo não tentar não aprender nunca!
PLACAR: TERMÔMETRO 0 X 1 CARBURADOR.
Ayrton Senna
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
o termometro é um bom indicador do desempenho do motor. O que estraga é quando ele se torna a única referencia.
Quando você inicia no hobby, serve como referência. Mas é um problema quando você ja tem anos e continua usando-o a cada 2 ou 3 aceleradas para ficar na maldita faixa dos 100 graus.
Ninguém disse que setar o carburador é fácil. E esse é um dos problemas do hobby (e um dos motivos para ele não evoluir). Ninguém fala nada antes de você comprar o carro.
O ciclo geralmente é o seguinte. A pessoa vê os RCs andando numa pista, estacionamento ou terreno e fica fascinado com o barulho da combustão. Ele vai e pergunta para quem tá praticando e este indica uma loja. O cara vai na loja e pergunta de modelos, estilos, preços.
O lojista mostra o que tem mas não menciona que modelismo rádio controlado é um hobby que tem uma curva de aprendizado bem densa.
Experimente comprar um aeromodelo RC na loja, ir direto para um campo ou pista de pouso e falar para um diretor do clube que você vai colocar o avião no ar e pronto! Ninguém vai te deixar e vai falar que precisa ter instrutor, aulas, orientação de segurança, conhecimento das regras do clube, etc.
Com carrinho você compra o kit, combustível, baterias, sai da loja e te vira, meu nego.. O mal do automodelismo é que ele é chamado de hobby, mas vendido como brinquedo. O vendedor não fala que para andar com o carrinho você tem que aprender o funcionamento básico das partes do veículo (motor, suspensão, direção, transmissão, eletrônica). Ele quer vender e pronto. Existem boas exceções a esta regra mas a maioria espera é que você dê o cheque ou passe o cartão. A partir daí você deixa de ser cliente para se tornar um estorvo.
O resultado é que a gente fica na mão com um bloco de plástico, metal e inflamável correndo a mais de 60km/h (em alguns casos a mais de 100) com pouco ou nenhum controle.
Daí a gente volta a famigerada carburação. Ninguém ensina a fazer um ajuste decente das agulhas. Só falam em manter a temperatura em torno dos 100 graus.
Ou você tem a sorte de cruzar com alguém que te oriente ou você tem a sorte de conhecer o fórum e saber utilizá-lo (porque tá cheio de zé ruela que frequenta o forum mas não usa a busca nem lê os tópicos fixos onde a maior parte das dúvidas está sanada).
E reze, reze muito para não encontrar com nenhum dos orelhudos que dizem que sabem mas na verdade não manjam p... nenhuma.
Celosal
eddyeddy escreveu:o termometro é um bom indicador do desempenho do motor. O que estraga é quando ele se torna a única referencia.
Colocação perfeita do amigo. Coberto de razão.
Mas quando falei de margem de segurança (motor ligeiramente gordo e checar temperatura) até a coisa cair na veia é por isso. Um amigo criou hoje este tópico abaixo.
/viewtopic.php?p=436067#p436067
De certo ele deixou chegar a esta temperatura tentando melhorar o desempenho do motor, já que o motor vem com mistura gorda de fábrica para amaciamento...
Ayrton Senna
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
eddyeddy escreveu:O mal do automodelismo é que ele é chamado de hobby, mas vendido como brinquedo.
EXATAMENTE!!!
eddyeddy escreveu: O lojista mostra o que tem mas não menciona que modelismo rádio controlado é um hobby que tem uma curva de aprendizado bem densa.
É..... Mas se o vendedor for falar tudo que envolve o hobby o cliente desiste e vai embora porque vai achar tudo muuuuiiito complicado e muuuiiito trabalhoso!!!....rsrsrsrsrsr
Conclusão: Precisamos disseminar que isto é um hobby e não um brinquedo e que como tal há todo um desenvolvimento por trás. Sempre que me perguntam sobre o hobby eu digo:
"Isso aqui é como se fosse uma faculdade.... tem muita coisa prá aprender...."
Acelera Ayrton!!!
eddyeddy
Mais informações
/viewtopic.php?t=15894
Celosal
É verdade... Mas sou da opnião de que disponibilidade de informação é o que não falta hoje em dia (a internet é um mundo). Se fosse a 15 anos atrás tudo bem, mas hoje só não faz uma prévia quem não quer.
A grande verdade é que sempre haverá um ou outro para comprar um RC, fazer M... e se arrepender.
Ayrton Senna
Alexpar
Por isso, toda vez que alguém me pergunta sobre automodelismo, principalmente quando estou andando de carrinho, eu recomendo consultar o RCMasters.
"Acessa lá... o site é legal prá caramba! É o maior site sobre automodelismo em língua portuguesa do mundo! Tem um fórum bem completo, com páginas para iniciantes e muita informação! Só eu tenho 4 artigos publicados lá (fazendo o meu "Merchand".....rsrsrsrsr))"
Acelera Ayrton!!!
bielão
Mensagem por bielão »
Na minha humilde opinião, desperdício é pagar para amaciar motor.
t+
ferbosso
E na minha humilde opinião, 30 conto (é o que costumo pagar) pra amaciar é de graça!!!
Já amaciou um pro .12 ou pro .21 num dia frio? Vai entender meus motivos...
eddyeddy
R$ 30 pra amaciar? Num tem em Sampa, não?
ferbosso
Como compro na loja aqui em Goiânia, nem pago isso mais. Já compro amaciado e montado no carro.
É claro que se fosse cobrado um valor exorbitante para amaciar, eu teria que me obrigar a fazer esse procedimento muito chato.
