Mais um generico hk
JoaoVictor
Re: Mais um generico hk
Mensagem por JoaoVictor »
Não é qualquer peça da Slash que cabe não, Os Bumpers cabem,
e os suportes também, mas tem muita peça que não cabe nele...
Eu vi um video falando das peças intercambiáveis, mas não to achando...
E jaderrodegheri vc comprando um combo de 9200KV pro seu carrinho off road, vc vai estar dando um passo pra traz, e não pra frente...
Motor com muito KV não tem muito torque, e vc ainda quer usar com 3S? pra não torrar esse motor com 3S provavelmente vc vai ter que mandar tornear um pinhão de 3 dentes pro seu carrinho kk
O combo original é ótimo...
E eu duvido muito que uma 3S de 8000mah caiba aí, é meio dificil...
Sabe o que vc pode fazer? comprar uma 2S de 6000mah, e se quiser que ele corra mais, aumenta o pinhão, é só não deixar a temperatura do motor passar dos 85ºC... Daria no mesmo que comprar uma lipo 3S...
jaderrodegheri
Registrado em: 26 Fev 2012, 21:00
Mensagem por jaderrodegheri »
Ola João Victor. Cara esse combo ai tem mais de 900 watt de potencia. é muito forte, esse carrinho ficari um cavalo, ele fica mais forte, menos torque não é exatamente o que acontece, ele vai fica com muito mais força em alta rotação, problema vai ser a transmissão aguentar, e a bateria de 3s de 8000mah pelas medidas servem.
obs: eu quebrei o montante da roda dianteira hj você sabe qual da para usar? o valor na hobbyking é baixo mas vai demora pra chegar.
essa peça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pair_.html
JoaoVictor
Cara, esse modelo ainda não tem peças no Brasil,
o que vc poderia fazer é olhar imagens na internet, e comparar
pra ver se esse ''montante'' não é igual ao da slash, mas se for comprar, é melhor comprar e colocar dos 2 lados...
Se couber, bom, se não couber, a unica alternativa é comprar na HK mesmo...
E eu nem sei que diabos é montante de roda...
jaderrodegheri
JoaoVictor
O da slash é um pouco parecido, mas só vendo de perto pra saber as medidas...
jaderrodegheri
acho mais parecido o dos hsp http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
da uma olhada
JoaoVictor
Realmente é bem parecido...
Só tive uma leve impressão que o
encaixe de rolamento desse SC da HK
é maior que o do HSP...
jaderrodegheri
é dificil fazer cotação de medida por foto hehehe acho que so comprando pra ver
Já mandei vir um pacote de peças dele mas vai demorar
jaderrodegheri
Ola pessoal, consegui a peça que serve, tive que fazer uma pequena adaptação para ficar bem encaixado mas ficou bem certinho, tenho que só acertar a geometria, os dois rolamento encaixam bem certinho. A peça que eu achei é essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hub-lr-_JM . comprei deste vendedor mesmo e fico certinho, plastico é mais resistente, mais duro vai aguenta melhor os saltos...
paguei 21 mais o frete comprei dois par. Acho que da para usar a mesma peça do 4tec da Traxxas
JoaoVictor
jaderrodegheri, e aí, o que tá achando do carrinho?
jaderrodegheri
Ola Pelo preço até vale apena. Eu achei o plastico dele muito do vagabundo mas ta legal, pra brincar é bom... Eu tenho um radio 2.4gh que uso para um modelo fw06 e no fim ele custou pouco acho q uns 500 por ai com o imposto e comprei mais as baterias por uns 150 ( duas peças) então vale apena... Só que ele é meio fragil. já quebrei essa peça ai em cima e o suporte do parachoque dianteiro.... hehehe mas ele voa 10 degrau que é uma beleza hahaha
