Página 2 de 2
Re: motor do meu auto engasgando em alta
Enviado: 17 Out 2012, 23:42
por Kaufmann
Produtos automotivos, mas não é fácil
Enviado: 20 Out 2012, 14:34
por degenerated
Kaufmann escreveu:Produtos automotivos, mas não é fácil
e se passar um silicone de alta temperatura nao ajuda a vedar ? nao to mexendo ainda pq meu auto quebrou umas engrenagens , ai ta parado
Enviado: 20 Out 2012, 16:02
por Kaufmann
Não sei, o problema é que é plastico com metal, nao metal com metal
Re: ( RESOLVIDO )motor do meu auto engasgando em alta
Enviado: 11 Nov 2012, 09:54
por degenerated
Resolvi o problema , abri o carburador e ele tinha terra dentro , nao sei como entrou , pois andei 2 vezes apenas na terra e usei oleo no filtro , tinha terra na entrada e na saida do carburador , e bastantinho ate , ai limpei bem e vedei ele novamente , cada junta eu passei silicone de alta temperatura pra fechar bem , agora ficou bom , pode pisar fundo que nao falha , valeu ai pela ajuda
Enviado: 02 Out 2015, 10:24
por zumpano
Kaufmann escreveu:
V0LK0V escreveu:
uriass escreveu:como faz isso kaufmann? tem algum tutorial mostrando? valeu...
você faz facilmente a junta em cima da peça, na hora, só batendo de leve pra cortar a junta.
Eu normalmente borrifo WD aonde quero tirar a forma, e pressiono o Velumoide contra, então fica a marca certinho. Mas atualmente eu tenho as juntas escaneadas e depois disponibilizo aqui.
Você ainda tem o arquivo? Poderia me mandar fazendo o favor? junior.zumpano@gmail.com
valeu!
