Página 2 de 2
Re: me ajudem (VIDEO AQUI) Duratrax Nitro Evader DESESPERADO
Enviado: 26 Nov 2012, 23:29
por mach
não... a abertura do carburador... e essa abertura vc ajusta por aquele parafuso...
Verifica se o trim do canal 2 do rádio está no "0" zero, se tiver, se for necessário ajuste a linkagem até obter o resultado
Enviado: 27 Nov 2012, 00:00
por bull
cara se so acontece com o motor ligado é interferencia do radio. desliga toda a parte eletrica do rx. depois faz o que ja te falaram 1mm no carburador. se nao ligar puxa um pouco o acelerador (pouco) e tenta novamente . tem que ficar estavel pelo menos. mas vamos por eliminatoria . se o servo pira quando o motor liga é interferencia.... verifica o receptor e suas ligaçoes principalmente a antena.
Enviado: 27 Nov 2012, 00:07
por filhaosk8
Então
Eu ja testei com a parte eletrica inteira desligada..
E acontece o mesmo =/
Nao testei esse do 1 mm, pois em casa estão todos dormindo... mas da parte eletrica ja fiz com tudo desligado.
Enviado: 27 Nov 2012, 01:18
por bull
cara se nao e radio, entao ou o acelerador ja esta puxado ou a lenta esta alta de mais..... coloca +ou- 1mm que vai ficar legal...
Re: Comprei um Duratrax Evader Nitro ST (+ajudaaa)
Enviado: 27 Nov 2012, 11:16
por filhaosk8
Pode ser interferencia com ele acelerando? ou pilhas ruins??
Enviado: 27 Nov 2012, 16:55
por filhaosk8
Melhorou, mas piorou..
Ele fica normal, mas ponho no chao e nao anda
http://www.youtube.com/watch?v=JVfX3MBf ... e=youtu.be
Enviado: 27 Nov 2012, 21:20
por mach
Tem outra coisa errada aí... o giro está alto mas não sai do lugar.. verifique partes da transmissão
Enviado: 27 Nov 2012, 21:25
por rafael61333
Cara uma vez eu peguei uma encrenca destas para eu arrumar, é bem como vc falou mach tem algo errado ali sim e provavelmente seja o diferencial que é de esferas, quando deu este problema até eu descobrir o que era demorou mas resolvi, o problema era os parafusos dentro dos copinhos do diferencial que soltarão dai vc tem que desmontar os dogbones e reaperta-los.
Enviado: 27 Nov 2012, 22:20
por filhaosk8
Cara, comprei no ML assim...
Provavelmente irei devolver, comprei um produto funcionando, nem faço ideia como conserta, planejava aprender isso depois...
Amanha vou à uma loja ver se obtenho ajuda, pois nao posso abrir o carrinho, até poque nem sei como faz direito, então nao arriscarei..
Uma semana com o RC e sem roda ='(
Enviado: 27 Nov 2012, 22:35
por filhaosk8
Outra coisa, pode ser a marcha lenta?
