Bateria nimh
samuk
Registrado em: 14 Fev 2013, 21:00
Re: Bateria nimh
Mensagem por samuk »
aí galera quando aparece uma mancha preta na bateria o que será que e?
bugnet
Re: Bateria nimh
Mensagem por bugnet »
samuk escreveu:aí galera quando aparece uma mancha preta na bateria o que será que e?
pode ser ferrugem, mancha preta ? explique como, mas não é nada anormal, nos modelos tem muita sujeira da pista
samuk
Re: Bateria nimh
como fose que vasou algum liguido
Pedra_wil
Re: Bateria nimh
Mensagem por Pedra_wil »
Compre baterias novas estas ai ja foram pro beleleu kkkkk.
Tente usar LiPo.
samuk
Re: Bateria nimh
vishii.. pior que não faz 1 semana que tinha comprado a bateria...
sera que a lipo vai pegar no meu ESC e 16.8 Traxxas EVX2
uso um e revo 5603 1/10 motores titan 550 escovado brushed
samuk
Re: Bateria nimh
galera.. qual e a melhor marca de bateria nimh?
eu nao vou poder usar os lipos pq ainda nao tenho peças, aqui na loja nao vendem aquele apito pra controlar a voltagem da bateria lipo.
samuk
Re: Bateria nimh
tava pensando provar as baterias lipo 2s mas pra isso terei que usar um cutoff e um buzzer.. mas infelizmente a loja não tem.. nesse caso existe outra forma de eu saber quando devo parar de andar com meu e revo com a lipo nele??
bugnet
Re: Bateria nimh
samuk escreveu:tava pensando provar as baterias lipo 2s mas pra isso terei que usar um cutoff e um buzzer.. mas infelizmente a loja não tem.. nesse caso existe outra forma de eu saber quando devo parar de andar com meu e revo com a lipo nele??
você pode se basear no corte de tensão de lipo normal de 3.2v por célula, mas medir a bateria toda não garante que uma célula esteja muito abaixo disso, e a outra mais, procure um buzzer ou alarme de lipo, sempre acha !
samuk
Re: Bateria nimh
Galera me tira algumas duvida.
Tenho bateria nimh 8.4v 7cell de 5000mah e 3000mah com carregador imaxb6.
qual e o valor da carga recomendavel?
eu devo sempre descarregar a bateria antes de carregar? e qual seria o valor de descarga?
como devo ciclar as baterias? não conheço a configuração de ciclagem.
samuk
Re: Bateria nimh
Qual baterias nimh e boa para 8.4v 7cell
eu provei com hi energy - venom - vb power
hi energy e venom tem a potencia fraca muito ruim, ja o vb power ele tem mais força e consegue a te empinar o carrinho.
lembrando que todos tem a mesma voltagem.
então eu to procurando uma nova bateria q seja boa de verdade como vb power, alguém tem alguma dica?
Re: Bateria nimh
Use uma LiPo..
samuk
Re: Bateria nimh
O meu esc so aguenta 16.4 nesse caso so poderia usar a bateria 2s 14.8 então ele não vai ficar mais lento por causa da voltagem?
Re: Bateria nimh
duas 2S chegam a 14.8v, já que cada célula possui 3,7v nominais e 4,2 quando carregada, que dá os 16.8v.
Mas você quer velocidade final ou arrancada?
samuk
Re: Bateria nimh
eu apenas quero uma velocidade normal.. conforme a velocidade de fabrica de 30mph
so que as baterias que comprei da nimh a venom e a hi energy ele e muito fraco, so as baterias originais da traxxas e o vb power teve o mesmo bom resultados. se eu colocar as baterias lipo q tenha essa velocidade tb.
nao preciso de muita velocidade, apenas o normal.
Re: Bateria nimh
Ser fraco é uma coisa.. Ser lento é outra..
Fraco está relacionado a arrancada.. e arrancada está relacionada a descarga da corrente..
Lento está relacionado à velocidade final.. e a velocidade está relacionada a tensão que a bateria pode fornecer ao motor..
A descarga de uma Lipo de tensão equivalente pode ser bem maior do que uma NiMH.. Isso lhe dará uma arrancada muito melhor e uma velocidade final praticamente igual.
