Página 2 de 2
Re: problemas com fw05 kyosho
Enviado: 14 Mar 2013, 14:21
por Xann
Vc disse que a vela fica estranha, como assim?
Enviado: 14 Mar 2013, 14:47
por andreifarias
Xann escreveu:Vc disse que a vela fica estranha, como assim?
o FILAMENTO dela, aquele araminho que vai dentro fica prateado, o pessoal diz que quando fica assim é porque esta com falta de combustivel, chegou a queimar um dia
Enviado: 14 Mar 2013, 14:55
por Xann
Ah tá, entendí. Pelo jeito vc vai ter mesmo que dar um jeito de engordar essa mistura. Vc não tem deixado o aquecedor de velas muito tempo conectado á mesma?
kyosho fw05
Enviado: 03 Ago 2015, 05:27
por Gigiu
ola pessoal sou novo no hobby, estou com um problema no meu automodelo!!!
quando acelero o automodelo na mão ele aparenta funcionar bem, mas quando encosto ele no asfalto e acelero ele quase não sai do lugar ou anda bem de vagar. Alquem tem alguma sugetão do que poderia ser para tar conferindo?
Enviado: 03 Ago 2015, 06:34
por Abib
Verifique todas as conexões da transmissão da embreagem até as rodas.. veja se não há parafusos soltos..
Enviado: 04 Ago 2015, 10:59
por Gigiu
Oi, Obrigado para responder!!!
acredito depos de conferir a transmissão que o problema poderia estar na caixa do diferencial. Na roda não esta chegando a força da transmissão, por tanto até o diferencial funciona tudo bem da li em diante que não vai!!!
alquem pode me sugerir onde posso encontrar o nome/codigo do diferencial do modelo?
Enviado: 04 Ago 2015, 11:16
por Xann
Primeiramente precisa abrir os diferenciais e ver onde é o problema.
Enviado: 06 Ago 2015, 13:16
por Gigiu
Mais tarde vou fazer funcionar o automodelo e vou tentar fazer um video para poder postar e mostrar pra vocês como o carrinho esta fazendo!
